Tournage - Recherche du carré de serrage
Lorsque l'on serre une pièce dans un mandrin de tour pour l'usiner, il n'est pas certain que la pièce tourne rond ; c'est même très peu probable. Un mandrin 3 mors ne permet pas un serrage concentrique parfait sauf en utilisant des mors doux.
Il y a toutefois une différence de concentricité suivant le carré de serrage que l'on utilise ; le but de la manœuvre qui suit consiste à trouver puis à repérer le carré de serrage qui donnera la meilleure concentricité en reprise de pièce ; c.a.d. lorsque l'on doit remonter une pièce qui a déjà été usinée. Cela fournira aussi une indication sur la précision que l'on peu espérer sans en passer par les mors doux ou la prise en pince.
Le principe consiste à serrer un cylindre rectifié dans le mandrin et à vérifier la concentricité au comparateur.
L'opération devra être répétée pour chaque carré de serrage ; ensuite on repérera le carré qui donne le moins de défaut.
Dorénavant chaque fois que l'on serrera une pièce dans le mandrin, on utilisera ce carré pour le serrage, et éventuellement les 2 autres ensuite si on a besoin d'une 'bonne prise'
La suite en vidéo
Comme on peu le voir, j'ai un défaut d'environ 4/100 dans le meilleur des cas.
Je n'ai pas de cylindre rectifié, j'ai donc tourné un bout d'acier dur pour le remplacer, ce qui explique le sautillement du comparateur.
La suite en vidéo
» Tournage - Recherche du carré de serrage
» recherche molette de serrage
» recherche barre cylindrique avec trou carré
» recherche serrage base tournante etau
» Recherche manuel de tournage
