Bitmap création G-code
Vectorisées image à la création du g-code
Gonvin- je prends du galon
Re: Bitmap création G-code
Bonjour ça fait 3 jours que cambam rame à créer un g-code plus de 4 h
Quand celui ci se termine pas par cambam ne réponds plus.
Voilà le problème
Et maintenant je vais vous expliquer ce que je veux faire.
Ma chérie voudrais une petite table de salon de 1000mm x600
Avec un dauphin sur la surface de la table
Avec 35 mm de bord non usiné
Je qui fait 1130 x530 de surface pour le dauphin
Je vectorise une image jpg d'un dauphin j'applique un prifilage 3d
Et à la création du g-code il se met en
Grève
Qui ce passe st il?
Bien sûr j'ai la licence
Merci d'avance
Voilà le problème
Grève
Qui ce passe st il?
Merci d'avance
voici le lien je n'arrive pas a inséré quoi que ce soi sur ce forum
https://www.dropbox.com/s/th55z4cre6pel6y/table%20dauphin.cb?dl=0
Je viens d'essayer, et avec une fraise de 6 hémi, et un recouvrement de 0.1 en une seule passe, ça se calcule en 2 ou 3 minutes. (mais 8H d'usinage à 2000 mm/min par contre )
comme il n'y avait pas l'op d'usinage dans ton fichier, j'ignore ce qui pouvait poser problème ; probablement un réglage erroné dans ton op 3D qui produit un Gcode monstrueux. Ça peut être très long la 3D, voir finir sur une erreur du genre "mémoire insuffisante" ... un soft 32bits ne peut utiliser que 2GO de RAM, quelque soit la qte installée sur le PC ... et avec la 3D, ça bouffe pas mal.
Si tu est sur une version 64bits de windows, il y a un patch qui permet d'augmenter la qte de mémoire dispo pour les soft 32bits comme CB (à 4GO)
http://ntcore.com/4gb_patch.php
RE
merci pour cette correction
j'ai un Windows un peut spécial car je les mis au point moi même et effectivement il est et 32 bits avec un processeur double cœur Intel
je le referais un jours en 64 bits mais je vous laisse deviné le travail qu'il y a faire
je viens de regarde la correction et je vois que je n'est pas renseigné cambam comme il le fallait.
je me suis mal exprimé tout a l heure le plus grand soucis que j'avais.
c'est quand je lui demandais de généré les parcourt outil la le temps est indéfiniment très long le plus souvent ça finissais par "cambam c' est arrêté"
je vous remercie encore une fois.
je ne trouvais plus de solution.
je démarre ma cnc a 8h donc 16h pour le café sa doit être bon
cnc X 1450 Y 2180 Z 700
avec broche 2.2 klw refroidissement liquide.
ma nouvelle conception
Gonvin
Gonvin
par contre un recouvrement de 0.1 avec une fraise de 6, ça fait une passe tout les 0.6mm, à voir si c'est suffisant pour obtenir l'état de surface voulu sans trop de ponçage ; je te conseille de faire un essais sur une partie du dessin dans une planche test pour voir ce que ça donne.
pour ça, tu peux restreindre la zone à usiner avec un rectangle par exemple et faire une zone de 20cm de coté pour te faire une idée du résultat.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/limiter_zone_usi3D.html
un autre moyen d'améliorer l'état de surface, c'est de faire 2 passages croisés ; donc il suffit de copier/coller l'op d'usinage et de changer le balayage sur vertical au lieu d'horizontal.
peut être n'est t'il pas non plus utile d'usiner ce qui est autour des dauphins et qui est plat, donc la aussi une restriction de la zone à usiner pourrait peut être réduire le temps d'usinage.
re
on tombe à 3h25 environ en restreignant la zone d'usinage uniquement aux dauphins.
Oui la deuxième solution serait pas mal
Mais est ce que le rendue des dauphins changerait de beaucoup je parle de vision éloigné dans le salon
Comme bois et vue que je dispose d'une série
Je pense aller sur du chêne, enfin je c'est pas trop encore
Mais les gars mon dit que mon projet était possible dans mais dimension
Quand à enlever la surface plate
On travaille les dauphins en poche et non en profilage 3d alors?
Je ne sais pas, mes + grosses pièces 3D ne font pas plus de 10cm ... et je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire ; les dauphins seront identiques dans les 2 cas.
Non, non, c'est une op de profilage 3D, mais restreinte à la zone souhaitée, donc à toi de partir sur un plateau déjà raboté/poncé.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre temps passé à m'expliquer ce que je savais pas
Vraiment simpa
Je pense que c'est à moi de joué avec moi doigts et les fraises de la machines maintenant et je voudrais pas abuser de votre temps
Je vous souhaite une bonne fin journée
Vraiment simpa
J'ai deux questions
1) mon point de départ je le mais où?
2) est ce que mais fraise convienne?
Fraise carbure 2 dents hémisphérique.
Radius : 3.0 mm
Diamètre de coupe : 6 mm.
Longueur taillée : 22 mm.
Queue : 6 mm.
Longueur totale : 100 mm
Usinage 3D
Usage : Matériaux non ferreux, bois, médium, certains plastique.
Merci d'avance
J'ai deux questions
Radius : 3.0 mm
Queue : 6 mm.
Usinage 3D
Merci d'avance
Dans CB, le pt de départ est au centre de la croix des axes, si je me souviens bien, ce centre était un peu n'importe ou sur ton dessin, pas très pratique pour le retrouver sur la pièce. Déplace tout ton dessin de façon à ce que le coin inférieur gauche soit sur la croix (donc le 0,0 à l'angle), et sur la machine, fait ton 0,0 à l'angle inférieur gauche de ta planche.
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
(1iere vidéo)
tu peux utiliser l'outil d'alignement pour caler ton dessin sur les axes de CB
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#aligner
Non, bien trop longue ; ça va vibrer dans tout les sens ! ... garde la précieusement pour de l'usinage 3D sur des pièces très hautes qui nécessitent vraiment une fraise aussi longue (et chère).
Il faut tj monter les fraises au plus court pour limiter vibrations et casses. (mais sans serrer sur les dents)
(1iere vidéo)
re
et non, je confond avec quelqu'un d'autre ; sur ton dessin le 0 est au centre de la planche, donc sur la CN, tu fait ton 0 au centre de ta planche ; l'idée de toute façon, c'est que le 0 sur le dessin et sur la vraie pièce soient au même endroit, bien sur, donc à toi de choisir ce que tu trouve le plus pratique pour retrouver ce pt 0 sur la machine (sur le dessin, ce n'est jamais un pb)
OK
Je viens de regardé mon stock de fraise
J'ai du 50 en longueur au lieu de 100
Donc centre à 0 milieu de ma planche 1200 x600
Et bain c'est plus simple quand c'est plus petit
Je vous remercie et bonne nuit
en règle générale, je met mon 0,0 à l'angle inférieur gauche quand je travaille sur une pièce rectangulaire ... c'est plus simple à trouver que le centre sur la vraie planche. ... pas besoin de mesurer ou de tracer
Bah ma planche dans mon ka est rectangulaire
Pour les découpe je le le mais en bas à gauche.
Mais la ce projet est bizarre de partir au milieu
Quand tu crée une surface depuis un bitmap, le résultat est tj centré, à toi de mettre ta forme 3D au bon endroit pour avoir le 0 ou tu veux
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
(vers 2:00)
Une autre possibilité, c'est qu'au lieu de bouger les objets de dessin par rapport aux axes, tu peux définir une nouvelle origine pour le Gcode, qui apparaitra sous la forme d'un X rouge. Ce X deviendra le nouveau point 0 du Gcode.
dossier Usinage, propriété: Origine usinage, clique dans la case puis sur |...| et positionne ta nouvelle origine à la souris (tu peux aussi l'éditer)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/MachiningOptions.htm
On peut même avoir une origine d'usinage différentes pour chaque groupe d'usinage si on veux.
» probleme création g-code cambam
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» import bitmap
» Bug G-code
» G-code imcomplet
» import bitmap
» Bug G-code
» G-code imcomplet
