-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
tournage nylon
tournage nylon Empty tournage nylon
Message  diiity Lun 2 Mai 2016 - 16:49
Je suis un amateur, je possède un tour FARTOOL ML400.
J'essaie de tourner du nylon mais quelque soit l'outil que j'utilise au lieu de couper il a plus tendance à repousser la matière.
Je tourne à 2000t/mn.
J'ai de meilleurs résultat avec des outils à pastille.
Où se trouve mon erreur?
diiity
diiity
diiity
tournage nylon Empty Re: tournage nylon
Message  dh42 Lun 2 Mai 2016 - 20:16
Il faut des outils très tranchants pour obtenir un bon résultat dans les matières tendres ... et réglés correctement (hauteur de l'outil entre autre)
Ça ne veux rien dire sans connaitre le Ø de la pièce.
Il se peut aussi que tu avance trop doucement, il faudrait donc aussi connaitre ton avance par tour ; une avance trop lente fait un copeau trop fin et l'outil "pousse" la matière au lieu de la couper franchement (notion de copeau minimum)
Il faudrait mettre des photos de ton montage d'outil/pièce et du bout de l'outil pour voir son affutage (angle et état)
