Vis dans des cheville nylon
je me retrouve devant une question qui semble toute bête mais à laquelle je ne sais pas répondre avec certitude:
Dans des chevilles nylon (type duopower fischer ou spit Pro6) fournies sans vis, quel est le type de vis à utiliser? Puis je utiliser de la vis à bois?
Dans mon cas je compte fixer le chevilles 8x40 dans des agglo et visser dessus des liteaux de sapin de 50 d'epais, et je pensais prendre des vis à bois en 5*80 mais je fais peut être une bêtise...
SebD- posteur Régulier
Re: Vis dans des cheville nylon
Personnellement je garde les vis à bois et en particulier celles à tête ronde pour les fixations de supports genre équerre métal avec chevilles plastiques. En effet contrairement aux vis pour agglo ou autre, elles ont un corps conique comme les chevilles, et du coup on sent quand ça commence à bien forcer. Pour la taille il faut essayer par contre. Il faut aussi faire le trou un peu plus long que la cheville car il reste toujours de la poussière et parfois ça coince.
Pour les agglos, je m' arrange pour percer dans un joint horizontal ou vertical pour une meilleure tenue. C'est très mince au milieu des alvéoles....
verlaine- complétement accro
Je rejoins complètement Verlaine. Je préfère les joints verticaux qui sont souvent plus larges que les joints horizontaux. La paroi des parpaings fait 15mm environ, un peu juste pour une cheville nylon classique.
Un liteau de 50mm d'épaisseur, c'est plutôt un chevron ou un bastaing. Le cheviller de cette façon ne va pas être très rigide, surtout si le bois est horizontal.
Si l'assemblage a besoin d'être solide, je préfère les chevilles "chimiques" avec tige filetée, voire les chevilles "à frapper".
Question vis, je prendrais plutôt des 6x90 dans des chevilles de 8x40, pour avoir la rigidité maximale. Les vis à bois sont plus costauds que celles à aggloméré.
Après, tout dépend de l'usage de ces tasseaux et de la solidité nécessaire.
jope004- posteur Régulier
Sinon il y a la solution de la cheville clou. Pour les lambourdes en chevrons 6 X 8 sur dalle béton, c'est ce que j'ai fait ici il y a une trentaine d'années. Difficile à démonter mais très efficace. Il suffit de faire une chapelle dans le chevron de environ 4 cm avec un forêt 3 pointes de 20 mm environ, finir le trou avec le perforateur, foret de 8 mm, et continuer dans le béton ou joint. Puis mettre une rondelle de 8mm et la cheville clou ( de mémoire 8 x 100 ) et de l'enfoncer avec un gros chasse clou ( genre chute d 'acier acier à béton de 14 ou 16 mm )
» cheville dans le rail
» cheville chimique en haut d'un boisseau brique double paroi - autrement ?
» Imprimer du Nylon sur une Cetus 3D
» fond de remorque nylon
