Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31
+22
gpto45
flo70
devilbike
Isidore78
Calvabois
CVS67
Wyldix
PjgBat
26 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31 - Page 4 Empty Re: Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31
Message  tomailya Mer 15 Fév 2017 - 16:58
je me joints a mes comperes pour te dire un grand bravo...et merci pour la vidéo car suivant ton fil, j avoue ne pas avoir beaucoup compris, etant une truffe en électro...
a tout hasard,
j'ai acheté sur lecoincoin une rallonge de table de Hammer et la personne m'avait parlé de son envie de motoriser la montée de sa raboteuse Hammer...est ce donc toi ?
Message  PjgBat Mer 15 Fév 2017 - 18:37
tomailya a écrit:bonjour,
a tout hasard,
merci pour tes remarques positives ainsi qu'à tout le monde d'ailleurs. Cela fait vraiment plaisir surtout après presque 6 mois de développement.
Et non ce n'est pas moi qui t'a parlé de cette motorisation.
Sinon, je suis en train de réfléchir à la meilleur méthode pour en faire profiter ceux qui le souhaite.
PjgBat
PjgBat
Message  PjgBat Mer 15 Fév 2017 - 18:39
FMJ a écrit:Mais cela risque de ne pas être du même niveau que vos consoles ! Qu'on soit bien d'accord là-dessus !
Ce qui me rappelle que la commande du câble de commande commence à être un peu longuette ! Va falloir les rappeler !
Quel est ton fil ?
PjgBat
PjgBat
Message  Ty Coat Jeu 16 Fév 2017 - 9:19
Bonjour PJG Bat, et à tous,
Bravo pour cette persévérance. Je te laisse réfléchir à la meilleure façon de diffuser cela pour ceux qui sont intéressés. Je le suis, mais j'angoisse à l'idée de devoir me coltiner de l'électronique et du code...
Message  PjgBat Jeu 16 Fév 2017 - 10:13
Ty Coat a écrit:Bonjour PJG Bat, et à tous,
concernant l'électronique et le code, on trouvera bien une solution car il s'agit juste de programmer l'Arduino. Et pour l'électronique, il existe des possibilités de faire fabriquer le circuit imprimé pour pas très cher.
PjgBat
PjgBat
Message  Ty Coat Jeu 16 Fév 2017 - 10:39
En effet, ce serait super d'avoir une carte toute faite.
Message  gpto45 Mer 6 Jan 2021 - 13:51
PjgBat a écrit:
... Et l'arbre de montée descente de la R/B Hammer est déposé. Je mettrai les photos en ligne un peu plus tard avec les explications diverses.
Bonjour PjgBat. As-tu pu faire ce post sur le démontage de la table inférieure et de l'arbre de montéeDescente ? Je suis entrain d'essayer de faire cette manip, et je suis un peu bloqué ! Wink
Merci d'avance.
Jean
gpto45
gpto45
Message  PjgBat Dim 10 Jan 2021 - 10:23
non je n'ai pas pu le faire mais quel est ton soucis ?
si je me rappelle bien, il faut:
  1. coté manivelle , la demonter puis desserrer les bagues d’arrêt,
  2. enlever la vis en bout d'arbre coté engrenages,
  3. enlever l'engrenage de l'arbre,
  4. à l'aide d'une barre en bois longue de 80 cm environ, taper sur l’extrémité de l'arbre afin de le repousser ver l'extérieur et le sortir de son roulement
  5. enlever les 4 vis BTR de la table, puis la table elle meme
PjgBat
PjgBat
Message  eric44 Dim 10 Jan 2021 - 10:52
Je suppose que ton système marche toujours aussi bien ....
Tu as juste oublié de publier un document pour le reproduire tongue , c'est encore envisageable ?
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  PjgBat Dim 10 Jan 2021 - 11:08
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
oui, c'est possible, mais je ne sais pas par quel coté commencer. peut être par la liste des courses ?
PjgBat
PjgBat
Message  eric44 Dim 10 Jan 2021 - 11:10
Sympa de répondre.
Oui très bien la liste des courses
Plus les plans des platines
Eric
Message  PjgBat Sam 23 Jan 2021 - 14:55
Bonjour Eric,
j'ai eu du mal à récupérer toutes les infos du fait du couvre feu. Voici la liste des sites où je me suis fourni:
  • ATTACHES RAPIDES POUR CHAINE SIMPLE ( ISO ): https://www.tridistribution.fr/fr/simplex-connecting-links-iso.html
  • Boîtier ABS étanche G302M - Go Tronic: https://www.gotronic.fr/art-boitier-abs-etanche-g302m-17976.htm
  • CHAINE SIMPLE NORME ISOR 606-1982 (DIN 8187): https://www.tridistribution.fr/fr/rollerchain-simplex-european-series.html
  • PIGNON SIMPLE PAS 8mm 05B1: https://www.tridistribution.fr/fr/pignons-aciers-pas-de-8-simples-pour-chaine-05b1.html
  • Pliage service pour les platines: http://www.e-pliage.fr/module/foldingdesign/home
  • Poulie type HTD pour courroie RPP - - Composants mécaniques Engrenages HPC: https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=2774&lie=0&nav=3
  • Presse-étoupe PG7B: https://www.gotronic.fr/art-presse-etoupe-pg7b-6376.htm
  • Presse-étoupe PG9: https://www.gotronic.fr/art-presse-etoupe-pg9-6372.htm
  • Roulement à billes, chaine de distribution, cardan, tout pour la transmission mécanique - Roulements Courroies: https://www.roulements-courroies.com/
  • Sorotec - Microstepping Driver Leadshine M542: https://www.sorotec.de/shop/M542-V2-0-Leadshine-20-50VDC-1-0---4-2A.html
  • Sorotec - Power supply 48V: https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-48V-320Watt-6-7A.html
  • Sorotec - Stepping Motor: https://www.sorotec.de/shop/Stepping-Motor-4-2A-Bipolar-3-NM-DS-2599.html
  • Variateur de Fréquence MonoTri ATV12 Schneider 0.75 Kw: http://www.variateur-frequence.fr/variateur-atv12/10-variateur-de-frequence-atv12h075m2-3606480071072.html
PjgBat
PjgBat
Message  buzz Mer 10 Fév 2021 - 21:44
Merci beaucoup PjgBat pour cette liste d'achat que je trouve très utile. Je vais sérieusement me pencher sur la motorisation de ma machine. Avec le recul, es-tu satisfait de cette modification et du fonctionnement du système ? As-tu identifié des points à modifier ? Pour ma part, je suis impressionné par l'intégration que tu as réalisée et serais preneur de photos de la partie avance variable si tu en as.
buzz
buzz
Message  KOKO 57 Mer 10 Fév 2021 - 22:23
Salut PjgBat...............que dire,qu'y a du lourd là,c'est beau cheers ,chapeau et respect Mossieur farao
Message  buzz Jeu 11 Fév 2021 - 14:55
Bonjour PjgBat, j'ai quelques questions supplémentaires :
Aurais-tu le nombre de dents des pignons pour la chaine d'entraînement des rouleaux (sur l'axe moteur et sur l'autre roue) et une idée de la longueur de chaîne nécessaire ? Je n'ai pas vu dans la liste d'achat la référence des fins de course et du moteur piloté par la variateur de fréquence (pour avoir une idée de la puissance requise)
buzz
buzz
Message  Alexis81 Sam 4 Déc 2021 - 15:38
Je me suis lancé dans la motorisation de la table de rabotage de la Hammer A31 et je cherche a démonter l'arbre :
Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31 - Page 4 20160512
Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31 - Page 4 20160510
Si quelqu'un pouvez m'aider merci.
Alexis
Alexis81
Alexis81
Message  tomailya Sam 4 Déc 2021 - 16:54
as tu l'éclaté de la machine pour t'aider?
Si non je peux te le faire suivre
Message  Alexis81 Sam 4 Déc 2021 - 17:14
Bonsoir tomailya,
Oui je possède l'éclaté de la machine.
Merci de ta réponse
Alexis81
Alexis81
Message  rgodin974 Jeu 1 Fév 2024 - 10:52
Eric
Bonjour PjgBat, j'ai découvert récemment et suivi avec attention les fils de Diomedea et le tien sur la motorisation de vos RD. Possesseur d'une A3 31 comme toi j'ai commencé à réaliser les modifications. Te serait-il possible de partager ton code Arduino STP comme tu l'avais proposé à l'époque ?
Merci beaucoup.
Rodolphe
rgodin974
rgodin974
