Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31
+22
gpto45
flo70
devilbike
Isidore78
Calvabois
CVS67
Wyldix
PjgBat
26 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31
Bonjour Pjgbat et à tous,
C'est une nouvelle option chez Hammer? Je rêve, ce que tu as fait est mieux que sorti d'usine. Bravo.
Ty Coat- complétement accro
la poulie crantée est fixée avec une simple vis sans tète BTR que ce soit coté moteur PaP ou coté arbre de la table:ricoud a écrit:Vraiment super, on dirait de l'origine!
J'ai quelques questions :
- comment as'tu fixé la poulie cranté sur l'arbre?
- comment as tu fabriqué le pupitre? (de la signalétique à la tole... tout quoi...)
le pupitre provient d'une tôle alu de 5mm produite d’âpres mes dimensions sur
http://www.e-pliage.fr/module/foldingdesign/home
après une phase de prise de tète , je suis arrivé à ça:
ensuite une contre-plaque en alu de 3 mm vient par l’intérieur prendre en sandwich la composition suivante:
- contre-plaque en alu de 3 mm
- adhésif double face mince
- feuille de plastique épais polarisant provenant d'un écran plat de TV (HS bien sur). ce sont ces feuilles qui permettent d'atténuer le clouding de la TV
- feuille de polyester imprimé laser http://www.novalith.com/film-polyester-laser-blanc-brillant-adhesif-150-brformat-a4-100-feuilles-p-273.html pour avoir un fond blanc .
- feuille transparente satinée vient protéger le tout
http://www.novalith.com/film-translucide-adhesif-mat-imprimante-155-brformat-a4-100-feuilles-p-172.html
petit rappel: une imprimante ne sait pas imprimer en blanc .
le plus difficile est de combiner sensation tactile du clavier, transparence et contraste pour l'afficheur et robustesse quant aux salissures et chocs.
A l'intérieur, on trouve tout ça:
PjgBat- petit nouveau
Sacré boulot! Je n'ai aucun mal à imaginer ce que ça représente!
Il est pas trop vulnérable ton pupitre?
Merci pour lien vers le pliage!
Ça c'est une super nouvelle , bravo pour la persévérance et l'obstination.
Bon, maintenant, je suis comme les autres : les plans, les références, bref les détails pour la reproduction
Et une petite vidéo
Eric
Et une petite vidéo
Eric
Je salue ton travail.
Je ne mesure pas vraiment le volume de travail et de ¢ grises détruites par la surchauffe moteur, mais je t'envie d'avoir su le faire.
Juste un questionnement... je me demande pourquoi tu n'as pas déporté ton pupitre comme Jean-Paul.
Là où il est situé, il t'oblige à te contorsionner pour démarrer / arrêter avec certaines pièces volumineuses.
Remarque, vu tes compétences, si tu en as l'envie, il ne te faudra pas longtemps pour boucler la transformation (°I=)
Respect,
Respect,
Et les coté c'est en MDF? ou de l'alu aussi?
Donc pour l’écriture c'est 2 feuilles, la premiere une impression sur un transparent, et le second pour "tamisé" un peu l'eclaire?
Et tes boutons dessous ils sont de quelles forme?
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut,
pour les cotés j'ai pris de la bakélite de 10 mm que j'avais en dispo.
Mais on peux prendre ce que l'on veut, de l'alu convient bien mieux je pense.
Pour le motif de la façade , il y effectivement 2 feuilles:
elles sont autocollantes mais pas suffisamment. c'est la raison du scotch double faces
le 1ere est blanche et c'est celle qui est imprimée.
le 2eme est transparente et elle sert de protection
et le dessin c'est ça:
pour les boutons, ils proviennent de Conrad électronique. Le clavier est ici:
6°sens a écrit:Salut,
Bonjour Renaud,
merci pour les compliments. En fait je ne voulais pas modifier cette machine, c-a-d pas de trous de découpe ou alors le moins possible.
En plus je trouve pas très beau ce bout de plastique noir en plein milieu. et les câbles électriques liés au M/A, le câble du contacteur de capot
d'aspiration sont là.
En fait ce n'est pas vraiment gênant. Je fera une vidéo pour le montrer.
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
Bonjour Jean Paul,
merci pour tes compliments.
Pour l'instant, je n'est pas réussi à le casser .
Mais sinon la façade est en retrait et le film de sérigraphie est réellement indéchirable. Donc l'avenir le dira.
Bonjour super boulot
S’est vraiment le genre de montage auquel il faut que je m’intéresse.
Pour le clavier peut être une autre solution qui est d’imprimer sur papier et le passer a la plastifieuse. Comme de toute façon il te faut du double face.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
eric44 a écrit:Ça c'est une super nouvelle , bravo pour la persévérance et l'obstination.
Et une petite vidéo
Eric
Bonjour Sam,
d'abord je voudrais préciser le fonctionnement de cette motorisation.
Lorsque la machine est sous tension, en plus, le variateur de vitesse pour les rouleaux (Altivar) et l'alim48 sont aussi alimentés. Mais le pupitre ne l'est pas.
il faut agir sur le bouton On/Off du variateur pour activer aussi la fonction motorisation de la table. Ceci afin de ne pas commander par inadvertance le pupitre.
Pour que le pupitre soit opérationnel, il faut:
1) passer le bouton On/Off du variateur sur la position ON. Jusqu'ici le surmenage intellectuel n'est pas d'actualité
2) relever la table de rabotage,
3) passer le capot d'aspiration en position rabotage.
4) régler la vitesse de l'avance de la pièce à raboter
Petit rappel méca fonctionnel:
Sous la table se trouvent la platine supportant le moteur Pap, la fin course et un boitier de connections étanche à la poussière. Cette platine est solidaire de la table par 2 équerres de fixation.
Sur le coté droit de la machine, donc coté pupitre, mais dans le compartiment rabotage, il y a les deux roulements à billes fixés sur une platine en alu. Ils permettent le déclenchement à une hauteur précise de la fin de course. Le rôle de cette fin de course est non seulement de connaitre la plage de mouvement de la table, mais aussi d'interdire le fonctionnement du moteur Pap en cas de bug logiciel ou mécanique. Ce qui bien sur n'arrivera jamais, JAAAAAAAAMAIS !
Il y a maintenant 5 cas:
1) la commande de la table est étalonnée:
ce qui veut dire que si l'on passe une pièce au rabotage, son épaisseur est de 170.0 mm conformément à ce qu'indique l'afficheur
Donc, elle est prête à l'utilisation. il faut saisir la valeur de consigne de position à atteindre en 1/10ème de mm, puis valider par "Start". Passer ensuite la pièce à raboter.
2) la commande de la table n'est pas étalonnée:
ce qui veut dire que la position de la table lue sur la règle jaune ne correspond pas à ce qu'indique l'afficheur
- appuyer sur "Cal",
- attendre l'affichage de "Val = ",
- passer un morceau de bois à la raboteuse,
- mesurer sa cote,
- entrer au clavier cette cote en 1/10ème de mm,
- valider par "Start".
La table se déplace ensuite vers le bas pour connaitre la limite basse de rabotage. Sitôt atteinte, la valeur - 6mm, ce qui correspond au décalage utile à la désactivation de la fin de course, est affichée clignotante.
La table se déplace ensuite vers le haut et la même séquence est effectuée.
Elle retourne ensuite en "Home position" à 170.0 mm. Ce qui est la position permettant de remettre le capot en position "Dégau".
A noter: les positions des butées haute et basse sont sauvegardées en EEprom (mémoire rémanente) dans l'Arduino. Ainsi, à la prochaine mise sous tension, il n'est pas nécessaire de refaire cette calibration.
3) le pupitre affiche "CAL" en clignotant:
ce qui signifie que la dernière séquence de de calibration a été interrompue. Ce qui est le cas d'une coupure secteur, ce qui m'est arrivé en faisant disjoncter l'installation du fait d'une trop grande demande de puissance électrique. Il faut alors agir comme en paragraphe 2 de cette description.
4) le cas de la mise hors tension de la machine sans avoir au préalable remis le capot en position "Dégau",
5) le cas de la mise hors tension de la machine sans avoir au préalable remis la table en en "Home position" à 170.0 mm:
pour ces deux cas il faut refaire la calibration.
En façade , c-a-d coté boutons marche/arrêt de la machine, se trouve le pupitre de commande.
J'ai voulu qu'il soit ici de façon à remplacer cette pièce en plastique "super camelote" qui sert de cache pour le bout de l'arbre par le pupitre. Toutes les commandes sont ainsi faciles d’accès, et je peux utiliser le câblage initial sans le modifier. De plus les câbles à ajouter sont ainsi assez courts.
Ce qui m’amène à présenter la liste des pièces à fabriquer:
1 - le pupitre
2 - la platine des roulement fin de course
3- la platine du moteur Pap/ Fin de course (Fdc pour les intimes)
4- les 2 équerres de fixation de cette platine à la table
je vais faire un descriptif par item dans les jours qui viennent.
enfin la vidéo est dispo. Par avance merci de votre indulgence et de vos remarques car c'est ma première.
Bientôt les schémas, code et autres
PjgBat a écrit:Bonjour à tous,
Il y a du lourd, là !! Bravo, pour la vidéo qui est bien réalisée et surtout pour le travail de motorisation !! Ca fait rêver, un jour peut être j'arriverai à cela mais il me reste un sacré chemin à parcourir.
Bonne continuation et merci pour ce partage,
Isidore78- acharné du forum
Vraiment un très grand BRAVO pour cette customisation !
Et bien sûr aussi pour la petite vidéo sympa.
Vu le cahier des charges de la manivelle solidaire de la table, ce n'était vraiment pas gagné d'avance et le fin de course bien vu aussi sur son implantation et sa mise en oeuvre.
Hé ben la voilà la vidéo, et ne fait pas le modeste, elle est TRES BIEN.
Superbe réalisation qui va en intéressé plus d'un, et moi le premier.
J'ai passé mon samedi à monter et descendre la table, je n'ai pas compté le nombre de tour de manivelle
Bravo
Eric
Bravo
Eric
Impressionnant. Bravo.trop compliqué pour moi. Je suis admiratif
devilbike- très actif
Impressionné aussi! Ça laisse rêveur...
Beau boulot!
Jérôme
Beau boulot!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Alors là chapeau pour cette réalisation ! c'est juste superbe et la vidéo est vraiment sympas bravo !
pour moi ce genre de réalisation reste un rêve innaccessible alors je suis d'autant plus bluffé par ce boulot que tu as réalisé
flo70- acharné du forum
Je suis déçu : la bascule de la cape d'aspiration n'est pas motorisée !
Plus sérieusement, ton accessoirisation est superbe ! De même que la vidéo. C'est un coup à se prendre un tas de commandes de la part des copains ! En tout cas ça fait envie d'imiter ...
Et merci pour le lien sur le site de pliage : bien fichu et super pratique !
FMJ- complétement accro
Mes félicitations pour ton travail, du beau boulot.
Comme les copains, ça fait envie ...
desmo 38- complétement accro
Bonjour à tous et bonjour Pjgbat,
Félicitation pour ton travail qui n'est pas à la portée du premier venu mais qui nous montre tous les talents de ce forum.
Merci de nous en faire profiter, pour le plaisir des yeux.
jb53- complétement accro
Dommage que les FdeP soit si élevés pour les petites pièces...
Sinon, belle vidéo, ça donne envie!
Petit bémol pour la console, que je trouve mal placée et vulnérable... Mais c'est pour pinailler!
Encore bravo!
+1FMJ a écrit:Et merci pour le lien sur le site de pliage : bien fichu et super pratique !
Encore bravo!
C'est sûr qu'une commande en position haute est plus pratique et plus sûre. Comme sur ta dégau.
C'est aussi ce que je suis en train de me dire pour ma scie B3. Mais aussi pour des contraintes techniques différentes.
Oui, j'ai vu ça sur ton fil...FMJ a écrit:C'est aussi ce que je suis en train de me dire pour ma scie B3...
Mais cela risque de ne pas être du même niveau que vos consoles ! Qu'on soit bien d'accord là-dessus !
Ce qui me rappelle que la commande du câble de commande commence à être un peu longuette ! Va falloir les rappeler !
je me joints a mes comperes pour te dire un grand bravo...et merci pour la vidéo car suivant ton fil, j avoue ne pas avoir beaucoup compris, etant une truffe en électro...
a tout hasard,
j'ai acheté sur lecoincoin une rallonge de table de Hammer et la personne m'avait parlé de son envie de motoriser la montée de sa raboteuse Hammer...est ce donc toi ?
a tout hasard,
tomailya- complétement accro
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Motorisation table raboteuse Robland NXSD 310
» motorisation table dégau rabot Lurem RD310
Page 3 sur 4
