l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
+68
Bois7538
tvtorre
JoV
EriCBR
titi74
GrandJu
Lep'titdebutant
Emi81
silmarils94
brigallo
deanorthk
drge
Mac Givré
JPierre62
sd74
athanase
punk_sportif
gaetan 16
mariog
Gwen
JERE59
flo70
vasavoir kikéla
Woodbutcher
amoilpot
phil59
bertrand_veto
72 participants
Page 15 sur 21
Page 15 sur 21 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21
Re: l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
Bonjour SAMUEL
ne change rien pour 2017 , du boulot de ce niveau on en redemande
je me faisait la même réflexion pour pour le serre -joint , et est -il nécessaire pour ton usinage ? , car a mon avis et cela n'engage que moi
la pièce est bien bloquée par l’excentrique vertical et en appui sur le martyr de ton guide donc avec un usinage en douceur (ce dont je n'ai aucun doute avec ta manière de pratiquer ) cela devrait passer sans problème .
encore pour ce partage
J-Luc
J-Luc
Pour moi le serre joint est nécessaire afin que la pièce soit plaqué en force contre le martyre et qu'il n'y ai pas d'éclats!
il faut que je me trouve des presses en C de plus grande dimension!
Sam,
J'utilise - en plus de la presse de la machine - des serre-joints rapides type Piher ou équivalent pour faire ce job. En fait, la pièce doit être plaquée contre le martyr, mais pas forcément avec une force de 500Nm, donc une presse rapide est suffisante pour que tu n'aies pas d'éclats. Et elle ne risque pas de se défaire.
Tu as raison Alain il faudrait que je m'en paye incorrectes les miens sont complètement nazes!
Aujourd'hui j'ai simplement réalisé le rail, c'était un peu pénible puisqu'il a au final une section en forme de diamant!
Pour l'obtenir sans gaspiller un gros paquet de bois, je coupe de manière inclinée, à la scie à ruban, une planche de 20 mm
En retournant l'une des pièces découpées à la scie à ruban, j'obtiens une section proche de celle qui m'intéresse. j'utilise l'établi comme surface de collage bien plate, pour cela je glisse les serre joints dans l'espace laissé par la règle centrale!
Le profil final est obtenu à la dégauchisseuse tout simplement.
Il me reste à réaliser les perçages et la feuillure dans la partie centrale de la servante
Voilà ce que ça donne assembler à blanc.
Bonjour à ceux qui ont la tête en bas et bonne année.
Concernant les serre-joints à vis avec une saillie un peu large. Je n'ai pas l'habitude de faire de la pub pour cette (pseudo) marque mais je recommande vivement ce modèle Leman, autrefois commercialisé par Isocèle. Mon collègue en a quelques anciens : à part un léger rétrécissement du manche, ils n'ont pas changé :
> Saillie de 90mm
> Les miens sont en 200mm : pour du tout venant, c'est me semble-t-il le bon compromis longueur/poids. Ils restent très maniables.
> La vis est vraiment qualitative et le corps est bien robuste et rigide.
> Le mors supérieur est bien large, de même que la rotule qui en plus est pleine.
> Sans être aussi grosse que celle d'un KR, la poignée structurée est très confortable : très bon grip + ne blesse pas du tout même après des serrages à répétition
> La combinaison vis qualitative + rigidité du corps + poignée délivre une puissance de serrage très surprenante. J'utilise moins les serre-joints à pompe depuis que je les ai.
> Pour finir, le prix est au ras des pâquerettes. Moins de 10€ le bestiau.
En plus il se trouve un peu partout, et surement dans vos contrées exotiques. Pour une fois que Leman commercialise un produit qui ne soit pas toc, il ne faudrait pas bouder son plaisir.
Disponible en 120, 200 et 300mm.
> Saillie de 90mm
FMJ- complétement accro
Bonjour, les serres-joints que tu presentes ressemblent furieusement à ceux que j'avais acheté dans un bricotruc..
Meme forme, meme poignée. les miens etaient de la daube.
ils se tordaient, ne restaient pas dans l'axe et j'avais du recoller a l'epoxy un mors fixe sur 2 a peu pres..
bref ce sont ceux qui m'ont fait passer aux Piher... Comme quoi !!
bien cordialement,
bien cordialement,
Ce modèle de serre joint ne change rien au problème de sécurité !!!
Il est préférable de ne pas les utiliser pour fixer sur les machines car les vibrations peuvent les faire lâcher brutalement ce qui n'est pas le cas des presse de carrossier en C
si je dois acheter quelque chose de nouveau ce serra donc ceci en plus grand !
C'est vrai Samuel,
Le prix de ces modèles est exponentiel en fonction de la taille et de la qualité !
Il est vrai qu'avec deux grands modèles, on couvre pas mal de situations.
Le prix on l'oublie...
Par contre, risquer d'y laisser un doigt, une main... c'est autre chose !
Donc presse de carrossier obligatoire pour moi!
Bon, il y a des marques un peu moins "couteuses" que Dolex tout de même (même distribution que Bessey au passage).
Irwin en fait je crois bien...
Purée, qu'est-ce qu'il est beau cet établi !!!
Bonne année 2017!
Bonne année 2017!
Alors aujourd'hui, suite et fin de la servante
j'ai fixé le rail qui à vu sont profil évolué
J'ai donc refais la glissière !
et voila ce que ça donne après un peu de finition
ça prend forme, je vais rapidement commencer les tiroirs mais je ne sais toujours pas comment faire les poignées et je voudrais les noyer dans la masse...
pour tes poignées, une simple encoche en arc de cercle en haut de façade ?
Pratique et esthétique. Mais laisse pénétrer (un peu...) copeaux et poussière !
cet après midi j'ai fais des essais de profilage à la scie circulaire comme jory Brigham dans cette vidéo
mon pb c'est que je veux assembler les tiroirs à queues d'aronde non débouchante sur la façade... et donc il me faut conserver de la matière !
Pour tes poignées, tu peux aussi tenter un genre de rainure inversee, un peu comme sur les tiroirs dans cette video là
soit dit en passant, ce que fait ce gars là, ça deboite je trouve...
Tu aura compris que je suis fan de son taf au vu de la réalisation du lit de mon fils... il est d'ailleurs temps que je glisse une ou deux photos ici je pense que tout le monde à le Bouvet maintenant
Je viens de visionner la video de ton gars, là, c'est genial !!! super malin et d'un point de vue esthetique, j'adore..
par contre, ton etabli est quand meme tres inspiré shaker.. à mon avis (que je ne partage peut etre pas), une sobriété maximale lui irait bien, et la poignee que l'on voie dans la video est magnifique, mais je ne suis pas sur que ca irait vraiment bien avec le monument qu'est ton etabli.. qu'en penses tu ?
Je ne veux pas faire un truc aussi complexe mais juste faire une rainure avec cette technique ! car je suis complètement d'accord avec toi sur la nécessite de faire sobre!
parfois je me dis qu'un truc en tôle emboutie serait bien aussi et qu'il rappellerait le volant de la presse...
Alors,
pour les poignées encastrées dans la masse, ça suppose une façade épaisse, donc, ce serait pour moi, je refendrais chaque façade, j'usinerai la poignée en traversante sur le morceau de devant, le fond de la poignée serait fait avec une cuvette dans la partie arrière, et recollage.
Et cerise sur le gâteau, tu peux même tricher pour des queues d'arondes non debouchantes, en les faisant complète sur la partie arrière de la façade mais en ne touchant pas la partie avant, et au recollage, magique !
Et des poignées encastrées et rabatables type marine en laiton .. sobres, ultra plates et jolies...
Mmmhh.. mais pour le coup, le laiton ne rappelle pas le metal du volant... ca fait deux metaux differents....
sinon, j'aime beaucoup ce genre de poignee...
cordialement
fred
cordialement
fred
Vous voulez dire un truc comme ça ?
Qui soit encastré et "pas laiton"
Bonsoir Samuel et à tous ,
le valet est superbe , et ce bois tout autant
Continuer à débattre pour les poignées , ça m'intéresse , je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur ,
j'ai commandé CECI , le style me plait , et pour le prix , je n'ai pas pris de gros risques ,
mais c'est vraiment rikiki !
Bonjour Samuel, je suis tout à fait novice dans le travail du bois, j'adore vos posts ici et ailleurs, mais je me permets une petite question en toute simplicité, au niveau du valet d'établi la liaison entre la partie droite et celle courbe, les tenons (si c'est la bonne signification) n'auraient ils pas été mieux dans l'épaisseur pour que l'effort se fasse sur les fibres du bois, alors que là cela aurait plutôt tendance à faire travailler sur le collage.
Juste pour mon intérêt personnel je suis très loin d'une telle réalisation.
Amicalement, Eric.
Amicalement, Eric.
EriCBR- posteur Régulier
Hello Samuel,
Une question au sujet du mélange térébenthine + cire + huile de lin, que tu as passé sur ton plateau et que j’aime beaucoup en finition de meubles d’ailleurs.
La cire ne rend elle pas le plateau glissant (manque de friction entre le plateau et la pièce que tu travaille) ? C’est ce qui m’avait retenu d’en mettre sur mon plateau mais comme il a besoin d’une nouvelle couche je me tate.
J’admire de loin la progression de la bête : beau boulot, vraiment.
JoV- très actif
Bonsoir à tous et meilleurs voeux 2017,
Pour Renaud et Philippe, je pensai plutôt à ça
Elles existent en chromées ou niklées je crois bien... en plusieurs tailles aussi.
Pour les encastrer, il faut faire un petit gabarit, avantage elles sont peu profonde à encastrer dans une façade de tiroir.
C'est pas évident à trouver, mais c'est très sympa.
JoV a écrit:Hello Samuel,
Salut Jov,
le plateau bien lisse et en plus ciré c'est pas l'idéal pour l’adhérence c'est certain et de ce point de vu Christopher Schwarz à parfaitement raison il faudrait mieux un plateau rugueux cela faciliterait l'utilisation des outils à main.
Mais toi comme moi nous nous somme fait des établis un peu trop beaux, du coup je suis super content de la finition du mien car en cas de coulure de colle par exemple et bien il suffit de laisser sécher et de la retirer très facilement avec un ongle !
De plus, je ne suis pas certain qu'il y ait une véritable perte d'adhérence supplémentaire lié à la cire, le mieux serait de ne rien mettre dessus y compris de se passer d'huile mais alors il deviendrait vite gris et sale!!
sinon j'ai fait la finition et mis tout ça en place, elle glisse toute seule c'est super !
puis j'ai fait des essais de poignées en camphrier, c'est le bois des cotés des futures tiroirs... je ne vous dis pas ce que j'en pense je vous mets quelques photo et j'aimerai avoir votre avis !
moi j'ai déjà ma petite idée !!!
» l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
» Boite à vide selon la méthode de Samuel
» Samuel, Vincent & Jean-Paul dans "Le Bouvet"...
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» Véhicules insolites, voiture ou bateau???
Page 15 sur 21
