-17%
49.99 € 59.99 €
l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
+68
Bois7538
tvtorre
JoV
EriCBR
titi74
GrandJu
Lep'titdebutant
Emi81
silmarils94
brigallo
deanorthk
drge
Mac Givré
JPierre62
sd74
athanase
punk_sportif
gaetan 16
mariog
Gwen
JERE59
flo70
vasavoir kikéla
Woodbutcher
amoilpot
phil59
bertrand_veto
72 participants
Page 21 sur 21 Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-) - Page 21 Empty Re: l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
Message  sangten Dim 24 Sep 2017 - 19:54
Salut Sam,
Je ne comprends pas très bien pourquoi 12 greppes. Pourquoi pas une ou deux max ?
On attend la suite avec impatience
Message  meles Dim 24 Sep 2017 - 20:01
sangten a écrit:Salut Sam,
Par flemme ! ça évite de balader le (la) greppe d'un trou a l'autre et ça les bouche tous !
Un truc de faineant, quoi !
Message  toutenbois Dim 24 Sep 2017 - 20:03
Tous simplement pour toujours avoir en place celle qu'il te faut en fonction de la longueur du bois que tu veux immobiliser...
Et puis de toute manière il n'y a absolument rien de raisonnable dans cet établi alors une hérésie de plus ou de moins...
Message  Jerome41 Dim 24 Sep 2017 - 20:43
Salut Samuel,
Heureux de te revoir de retour ici! C'est bien réalisé et ton montage avec les coins est astucieux.
D'où viennent précisément ces ressorts?
Je vais prochainement coller du cuir sur ma presse d'établi (en cours). Quel inconvénient vois-tu à ce que je la colle à la colle vinylique classique? Ça posera problème lorsque le cuir devra être changé, c'est ça?
Jérôme
Message  toutenbois Lun 25 Sep 2017 - 5:24
Tu pourrais aussi utiliser de la néoprène qui est facilement trouvable et qui elle aussi se décollera à chaud !
Sinon il se passera de nombreuse années avant que ton cuir soit à changer donc ne te pose pas trop de question ...
Message  sangten Lun 25 Sep 2017 - 8:47
A défaut de cuir, on peut aussi mettre du bois plus tendre, genre tilleul ou peuplier.
Message  toutenbois Lun 25 Sep 2017 - 10:37
Je recycle un vieux cartable de prof de math en zébu !! le cuir est dure et fait plus de 3 mm
Message  david pon Lun 25 Sep 2017 - 13:02
Question indiscrète, peut on avoir une idée du prix à la vente d un établi hors norme comme celui là?
Tu n est pas obligé de répondre.
Amicalement david
david pon
david pon
Message  JPierre62 Lun 25 Sep 2017 - 13:36
toutenbois a écrit:Je recycle un vieux cartable de prof de math en zébu !! le cuir est dure et fait plus de 3 mm
Pareil Sam , Un vieux cartable de prof , recuperé à Emmauss , je sais plus quand ,pour protéger au serrage de mes bois , et je me sert aussi du mème cuir collé sur une plaque de bois , pour finir l'affutage de mes ciseaux à bois !
Et quand Zébu .... J'ai pu soif !  tubois
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Jerome41 Lun 25 Sep 2017 - 18:05
toutenbois a écrit:Tu pourrais aussi utiliser de la néoprène qui est facilement trouvable et qui elle aussi se décollera à chaud !
Merci Samuel. Je pense en effet que je ne suis pas prêt de l'avoir usé... Very Happy
Jérôme
Message  bricoleux Lun 25 Sep 2017 - 18:12
toutenbois a écrit:
Un petit passage sur la scie pour réalisé le logement du cuir
l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-) - Page 21 Mvi_1718
une autre question (mais je ne crois pas indiscrète) : c'est quoi, la boite grise fixée au guide sur cette photo ?
Message  toutenbois Lun 25 Sep 2017 - 18:59
C'est simplement le support en fonte du guide parallèle... Il est rigide!
Là je suis sur le téléphone pas simple de te mettre un lien mais si tu retrouves le sujet sur mon atelier tu y trouveras la vidéo de présentation de la machine et j'y détail le guide parallèle.
Message  toutenbois Mer 27 Sep 2017 - 14:42
La vidéo traitant du sujet qui sera publiée Vendredi
Message  sangten Mer 27 Sep 2017 - 17:21
Salut Sam
Bien joué. Joli, propre, net et sans bavures... A la toutenbois... Dans quelle essence t'es-tu éclaté à faire ces petits chiens d'établi ?
Reste plus maintenant qu'à faire des bench puppies
là et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  toutenbois Mer 27 Sep 2017 - 18:54
Depuis que j'ai croisé les tiens cela fait parti de mes projets!
Bien sur je vais aussi ajouter mon grain de sel car j'ai une ou deux idée d'amélioration tongue
pour le bois c'est du moabi qui me restait du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
D'ailleurs je me rends compte que je n'ai pas posté la fin de la réalisation de ce dernier...
Message  passionair Mer 27 Sep 2017 - 21:44
Je m’interroge sur le cartable en cuir, est-on vraiment obligé d'en trouver un de prof...? un civil ferait-il l'affaire ?
http://www.diezdrum.com/
Message  niaproun Mer 27 Sep 2017 - 22:59
Un beau métier, professeur.
Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Bon, jesors  jesuisdehors
Message  Scorpio Mer 27 Sep 2017 - 23:05
Bonsoir Samuel,
toujours plein d'astuces dans tes réalisations , comme le coup du ressort Idea
Message  GrandJu Jeu 28 Sep 2017 - 8:11
Encore du beau travail samuel,
Est-ce que tu n'as pas peur que le ressort finisse par marquer les intérieurs des logements ?
Je m'étais dit que tu partirais sur du bois, ça me semble plus simple de remplacer une greppe qui n'a plus beaucoup de ressort que de retaper les logements de ces dernières (surtout que tu as l'air de forcer pour les insérer les greppes, à moins que ce soit un effet de la vidéo)
GrandJu
GrandJu
Message  sangten Jeu 28 Sep 2017 - 8:30
je réponds à la place de Sam : ça m'étonnerait que ça marque. En tout cas, pas avant quelques dizaines d'années.
Message  toutenbois Jeu 28 Sep 2017 - 10:17
Moi je vais répondre par une question: où crois tu que le bois va flancher en premier, au bout des ressort là ou la surface de contact doit être d'environ 2mm² ou dans les logements des butés là ou la surface de contact est d'environ 2cm² soit 100 fois plus ?
Message  GrandJu Ven 29 Sep 2017 - 22:19
Effectivement, vu sous cet angle...
Je dois avoir un jugement biaisé par l'état de mon plateau d'établi qui est tout marqué (mais bon, le pin cas marque un poil plus facilement que n'importe quel autre bois)
GrandJu
GrandJu
Message  Mc Crimon Mer 11 Oct 2017 - 16:22
Un grand bravo, Samuel, et un grand merci de partager avec autant de brio ta passion…
Cet établis est tout simplement splendide !
Mc Crimon
Mc Crimon
Message  jpm30 Lun 5 Fév 2018 - 15:21
Salut Samuel
Fev 2018....
Je me suis régalé tout au long de ton fil...c'est fabuleux !
Je m'inspire de tout mais jamais je n'atteindrai  un tel niveau de précisions!
Vous tous vous êtes une source d'inspirations permanente.
Merci pour ce forum passionnant.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
