Ponceuse 125mm compatible abrasif festool
Ma festool 125 n'étant plus opérationnelle et une neuve étant à plus de 330 euros, je cherche des alternatives et si possible compatible avec les abrasifs de la marque car j'ai quelques boites encore bien remplies. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas ! J'ai regardé du côté de Makita (marque qui me semble assez solide vu la fiabilité de ma scie à onglet de cette marque) , De Walt mais les semelles sembles différentes à chaque fois. Y a t'il des "kits" ou autre pour rendre cela possible ? D'avance merci !
Dimak2- posteur Régulier
Re: Ponceuse 125mm compatible abrasif festool
Dimak2 a écrit:Ma festool 125 n'étant plus opérationnelle et une neuve étant à plus de 330 euros, je cherche des alternatives et si possible compatible avec les abrasifs de la marque car j'ai quelques boites encore bien remplies. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas ! J'ai regardé du côté de Makita (marque qui me semble assez solide vu la fiabilité de ma scie à onglet de cette marque) , De Walt mais les semelles sembles différentes à chaque fois. Y a t'il des "kits" ou autre pour rendre cela possible ? D'avance merci !
J'ai une Bosch Bleue GEX 150, sur le plateau, il y a 8 trous (je crois) longs qui permettent d'aspirer avec tout abrasif ayant 8 trous aussi. Si c'est la même chose sur la 125, ça devrait marcher aussi.
J'en suis assez content, utilisée sur bois principalement.
A mon avis, tant que tu restes sur une ponceuse de 125mm, peu importe la marque, ça fonctionnera (au pire, tu perdras un peu en évacuation des poussières).
bilou(te)- complétement accro
Merci. C'est bien pour une 125. Je regarde sur le web mais pas évident de trouver le pad avec trous allongés pour la 125 et pas certain qu'il aille jusqu'au trous festools très au bord du disque. J'irai voir les revendeurs avec un disque pour tester les emplacements.
» Systainer Festool compatible avec L-Boxx de Bosch ?
» Lame compatible ts 55
» meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» fabrication d'une boite à bijoux hors normes
