Systainer Festool compatible avec L-Boxx de Bosch ?
Antoine86
Simple question : les Systainer de rangement Festool sont-ils compatibles avec les L-Boxx de chez bosch ? Je ne trouve l'information nul part.
Merci d'avance
Merci d'avance
Antoine86- posteur Régulier
Re: Systainer Festool compatible avec L-Boxx de Bosch ?
Merci beaucoup JM, réponse rapide et en image en plus !
C'est vraiment dommage que les deux systèmes ne soit pas compatibles, encore une histoire de gros sous...
C'est effectivement fort dommage, il y a de bonnes idées sur les deux systèmes. Mais chacun possède son propre partenaire, ce qui ne facilite pas les choses.
dia- Modérateur
C'est bien pratique, mais c'est pas donné... Je me posais justement la question du rapport qualité/prix entre les systèmes des grandes marques et une solution DIY basé sur le même principe. Faire des caisses solides en CP avec poignée, charnière et système de verrouillage reviendrait même peut-être plus cher que de prendre un truc tout fait sur Ebay ou autre...
Votre avis ? Si vous avez des liens pointant vers des solutions de transport simple et pas cher, je suis preneur
bonjour tout le monde,
c'est vrai que les systainers sont coûteux, entre 50 et 75 euros
je me suis fabriqué quelques boîtes pour ranger mes outillages et c'est vrai que çà ne revient pas au même prix mais elles ne sont pas aussi pratiques et jolis non plus mais çà me convient parfaitement.
Pour une boîte de 0.40m*0.30m*0.15m, il faut 0.50 m2 de contreplaqué, il faut compter entre 10 et 15 euros, les 2 charnières pour 1.50€, 2 fermoirs pour 3.10€ et 5 euros de peinture, la colle et les vis, soit un total de 20 à 25 euros ( en arrondissant).
C'est moitié moins cher et on peut se les faire sur mesure.
Des photos à venir demain, si j'y pense
jb53- complétement accro
Connaissez vous la MFTB ici ? Je lui ai acheté les plans et vous pouvez modifier la hauteur des boîtes à votre guise.Et c'est compatible avec les Systainers .
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Marty,
Du coup quel est le coût de revient de ces boites, matière et temps (sans tenir compte du prix des plans qui sont vite amortis) , cela m'a l'air compliqué à réaliser en plus
Steph53- je prends du galon
J'ai une perceuse bosch en L-Boxx et je ne trouve pas ces boîtes pratiquent. Elles sont trop volumineuses et me paraissent plus fragile que les systainer tanos.
Voici un bon plan pour ceux qui souhaitent acheter des T-Locs à moindre frais :
http://www.gerschwitz.net/gerschwitz/shop.php?cat=166085721&name=SYSTAINER-T-LOC-&-NEUHEITEN&SessID=0f92f4428c26f915e4b1781a31f2412b
neox- je prends du galon
Je regardais justement quelques photos du MFTB il y a quelques temps, c'est effectivement pratique, je pense qu'on peut adapter ça sur les L-Boxx.
J'ai moi aussi réalisé quelques boites pour les outils fournis sans, comme pour les systainers et les L-boxx, je me suis créé "une norme", pour que mes boites s'adaptent avec les L-boxx et qu'elles s'empilent correctement entres elles. J'ai ainsi défini 4 formats, et du coup je n'adapte pas la taille de ma boite à l'outil, mais pour chaque outil je regarde la boite qui correspond le mieux et je lui adapte un calage pour l'outil.
dia- Modérateur
Steph,le coût est vraiment modique par rapport à un systainer.Par exemple,je suis en train de réaliser en mdf noir 80X60X0,8 cm(9,90 € en gsb),l'équivalent en taille du systainer III.Tu rajoutes le prix du plan (8 €)et une journée en comptant l' achat de la planche,tracer,débiter.Ensuite tu dois réaliser les gabarits et tu colles la structure de base.
C'est là où j'en suis aujourd'hui et je n'ai rien trouver de difficile ..et j'ai glandé la preuve,je suis encore devant l'ordi .
Demain,je pense avoir fini et j'aurais tous les gabarits déjà réalisés, pour une prochaine fois.Je le fais pour me faire une boîte à gabarits(coupe d'onglets etc ...) et aussi par curiosité pour voir les différences avec un systainer III.Je peux déjà dire qu'à taille extérieure équivalente,la contenance,elle, est nettement moins importante.
Je prends des photos et je créerai un fil là dessus.ici
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Merci Marty,
Je suivre cela de près.
Merci pour ce bon plan et les liens
Je vais suivre ça de près !
» Ponceuse 125mm compatible abrasif festool
» Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ?
» [VENDS] Défonceuse Festool OF-2200 EB-Set (avec SYSTAINER accessoires) VENDUE
» support lames circulaires L-boxx bosch
» Boîte MFTB compatible systainer
