35 €
Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ?
+5
9 participants
Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ? Empty Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ?
Message  Détourneur de fontes Ven 25 Jan 2019 - 19:37
Peut être pourrez vous m'aider Very Happy
Je cherche à installer un tuyau de 50mm + canne et suceur sur un aspirateur Festool CTL SYS
L'entrée sur l'aspi est un simple trou de ⌀55mm, sans taquets ni rien d'autre
Vous devez vous douter que le prix du flexible chez Festool me freine quelque peu...
Pour le moment, impossible de trouver quoique ce soit de compatible scratch si jamais vous avez des pistes je suis preneur cheers
Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ? Empty Re: Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ?
Message  meles Ven 25 Jan 2019 - 21:39
un manchon PVC pour tuyau de 50mm, diamètre extérieur de près de 55. C'est ce qui rentre dans le festool midi pour mon thien.
avec une sorte de collerette, comme celui ci:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-pvc-sable-girpi-dev-16-cm-diam-50-mm-e159792
Message  meta_screw Ven 25 Jan 2019 - 22:02
Blaise,
Je crois que Clément cherche aussi  un tuyau flexible de diamètre 50 mm moins cher que le tuyau Festool
Tu as peut-être aussi une adresse pour ça dans tes tablettes ....
Jacques
Message  meles Ven 25 Jan 2019 - 22:06
ben une reduction 50 -> 40 et un coup de decapeur thermique pour adapter
Message  sangten Ven 25 Jan 2019 - 22:15
pour une fois, j'ai grillé meles
https://www.google.com/search?q=tuyau+aspirateur+50mm&rlz=1C1CHBF_frFR826FR826&oq=tuyau+aspirateur+50mm&aqs=chrome..69i57j0.8262j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
sinon, Holzprofi a du transparent très souple, de très bonne qualité, avec le plus basse perte de charge que j'ai testée, mais il est plus cher, parce qu'en rouleaux de 10m.
en dehors de ça, si tu ne trouves pas ton bonheur je me fais moine...
Message  Roland Ven 25 Jan 2019 - 22:32
Vade retro satana Smile.
Message  Bois7538 Ven 25 Jan 2019 - 22:46
Tu as également Celui là..
Ce type de tuyau vendu au mètre. J'en ai un. Il est de très bonne qualité mais moins souple que le tuyau Festool.
Bois7538
Bois7538
Message  Détourneur de fontes Ven 25 Jan 2019 - 22:47
Merci pour vos réponses mais... ce n'est pas tout à fait ça que je recherche scratch
J'ai le manchon pvc dont parle Meles (pour mon futur sys-thien-air)
J'arrive aussi bien sûr à trouver foultitude de flexibles 50mm sur google (bien que, je note au passage la qualité du Holzprofi, merci)
En pratique je souhaite :
- utiliser le flexible d'origine (⌀27mm) avec son embout d'origine (pour l'électroportatif)
- pouvoir installer alternativement un second flexible (pour le ménage) avec un tuyau de 50mm oui mais là n'est pas le problème : c'est l'embout du flexible qui me pose soucis vu que rien n'est normé... on en trouve des ⌀58, des ⌀60, etc etc...
Je cherche donc un kit complet
Partant de l'aspirateur jusqu'à la zone à nettoyer cela donne : embout de 55m de diamètre, compatible festool donc (idem que le Midi au passage) -> tuyau 50mm -> coude -> tubes -> suceurs
Message  Détourneur de fontes Ven 25 Jan 2019 - 22:58
Exemple en image, je souhaite ce genre de kit :
Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ? Cab85810
C'est bien un tuyau de 50mm, mais l'embout qui vient à l'aspirateur mesure 58mm de diamètre extérieur (54 intérieur)
Et comment c'est t'y que j'fais avec ça, moâ, pour m'y retrouver, mon bon monsieur ??
J'espère que je suis clair scratch vive le faux rhum pancoops
Message  dh42 Sam 26 Jan 2019 - 0:24
Comme Meles, du tuyau d'évac PVC de 50 et un manchon F/F coté aspi ; coté tuyau festool, le tuyau de 50 rentre juste dans le coude festool d'origine.
Flexible de 50mm compatible avec aspirateur Festool ? Thien_16
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2#118468
Message  Détourneur de fontes Sam 26 Jan 2019 - 9:02
Ah oui tiens dis donc...
Rabouter le flexible Festool à celui de 50mm, ce dernier restant en place "à demeure"  Idea
Ca va me faciliter ces histoires de connecteurs ça  Very Happy
Je n'y avais pas pensé, j'étais resté bloqué dans l'idée d'intervertir les flexibles selon l'utilisation
Merci !!
Je vais aller voir ce que je peux trouver en GSB
Edit : entre temps j'ai reçu la réponse d'un vendeur des petites annonces, et j'ai trouvé mon bonheur... pô cher, et c'est du Mirka. Restera à confirmer une fois reçu
Message  passionair Dim 27 Jan 2019 - 10:18
Sinon beaucoup plus simple, un manchon spécifique réalisé en impression 3D.
Si tu as besoin je peux te le faire
http://www.diezdrum.com/
Message  pompom37 Dim 27 Jan 2019 - 12:34
Bonjour à Tous
Tu a raison Philippe en impression 3D on peut réaliser tout les manchons qu'on veux
l'idéal serait de les faire en flex pour qu'ils soient plus flexible Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Détourneur de fontes Dim 27 Jan 2019 - 16:14
Sûr que l'impression 3D peut résoudre pas mal de petit soucis de ce genre
Ta proposition est éminemment sympathique Passionair, un grand merci ! Very Happy
Normalement le kit Mirka devrait bien aller...
Message  Détourneur de fontes Lun 11 Fév 2019 - 20:50
Petit retour un peu à la bourre, ça fait déjà un moment que j'ai reçu mon kit Mirka
Verdict :
- c'est parfaitement compatible avec l'aspirateur Festool CTL SYS côté aspirateur (58mm de diamètre extérieur)
- ce n'est finalement qu'un 36mm et non un 50 comme je le croyais... à l'usage, ça change déjà énormément la donne (!!!)
L'aspiration est très bonne (meilleure par rapport au 27mm ??? je le crois)
Une impression de réduction globale du bruit de l'aspirateur aussi
- le flexible est de très bonne qualité, bien souple et a l'air costaud. Un peu trop long peut être
- Les accessoires sont impecc (tubes ralonges inox, suceur de qualité, embouts brosses... tout compatible Festool)
Cerise sur le gâteau, la gars m'a donné un petit cadeau : un tuau d'aspi... festool tongue Very Happy un 27mm nouveau modèle avec embout cleantec, mais aussi et surtout avec l'embout côté aspi non coudé, ce qui m'ira parfaitement une fois que j'aurais fini mon Thien
Bref, un bon plan pour 1/10 du prix du modèle équivalent Festool Very Happy
Message  meta_screw Mar 12 Fév 2019 - 14:02
Bonjour Clémemnt,
Si ce n'est pas indiscret , où as tu trouvé ce kit Mirka ?
Jacques
Message  Détourneur de fontes Mar 12 Fév 2019 - 14:19
En occase sur leboncoin
C'est ce kit
(neuf il n'est pas donné, mais tout de même nettement moins que l'équivalent Festool !)
