Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Un petit meuble home-cinéma
Un petit meuble home-cinéma Empty Un petit meuble home-cinéma
Message  gammon59 Mer 16 Mar 2016 - 11:02
Voici un petit meuble sans prétention qui a pour objectif de remplacer ce "truc" :
Un petit meuble home-cinéma Meuble10
par quelque chose de plus "ajusté" et de mieux fini.
Les quelques contraintes :
  • Intégrer l'ampli et le boitier multimédia en les cachant derrière une porte avec un système de déport des récepteurs infrarouge de télécommande (ceci permet d'utiliser toutes les télécommandes en visant l'écran du projecteur plutôt que les appareils eux même).
  • Prévoir un espace masqué pour la multiprise et les fils.
  • On conserve le panier comme un "tiroir"
  • Montage en vis "noyées" pour une finition peinte.
Une conception rapide sous SolidWorks :
Un petit meuble home-cinéma Meuble11
Le plan en pdf est disponible si ça intéresse quelqu'un.
La porte doit coulisser dans des rainures en L sur l'intérieur des flancs (non modélisé).
La finition peinte me fait choisir le MDF (facilité, coût...)
Je vais acheter le médium en GSB et faire découper la majorité des pièces sur place pour ne pas avoir à manipuler et à transporter un grand plateau.
A suivre...
gammon59
gammon59
Un petit meuble home-cinéma Empty Re: Un petit meuble home-cinéma
Message  Roland Jeu 17 Mar 2016 - 10:12
Bonjour.
Je vais suivre ton fil par curiosité car je dois reéaliser un meuble TV mais différend du tien car beaucoup plus long.
Peux-tu me donner des infos complémentaires sur ton système de déport des récepteurs, stp ?
Merci et bonne journée.
gammon59 a écrit:
[*]Intégrer l'ampli et le boitier multimédia en les cachant derrière une porte avec un système de déport des récepteurs infrarouge de télécommande (ceci permet d'utiliser toutes les télécommandes en visant l'écran du projecteur plutôt que les appareils eux même).
A suivre...
Message  gammon59 Jeu 17 Mar 2016 - 11:16
Je suis allé chercher le medium en GSB. J'avais prévu un plan de découpe précis pour le service bois du magasin.
Pas de file d'attente à la découpe et je précise à l'opérateur que c'est pour un meuble et que si il peut faire les coupes précisément, ça m'arrange. La réponse est instantané : "On est toujours précis !" et juste après, il met un point d'honneur à battre le record de vitesse pour découper mon panneau de MDF ! scratch
"Et voilà le travail !"... vérification faite, il manque 1 mm par ici et il y a 1 mm en trop par là Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le principal est que j'ai prévu les traits de coupe pour que les pièces importantes partagent le même trait de coupe et donc terminent avec la même dimension.
Ensuite, direction l'atelier (je bosse dans un atelier associatif) et j'attaque le montage (désolé, pas eu le temps pour les photos en cours de montage).
Dans l'ordre :
  • Traçage
  • Perçage des pré-trous pour les tetes de vis
  • Usinage de la rainure à la défonceuse
  • Positionnement des axes de rotation de la porte (des tourillons)
  • Montage
  • quelques chanfreins à la défonceuse
Ensuite je bouche les trous de vis avec un mastic bi-composant. Ponçage et voilà où j'en suis :
Un petit meuble home-cinéma Meuble12
Un petit meuble home-cinéma Meuble13
Un petit meuble home-cinéma Meuble14
La porte en position ouverte sur cette troisième photo. La sous-couche bouche-pore et la peinture de finition sont déjà là tongue
A suivre...
gammon59
gammon59
Message  gammon59 Jeu 17 Mar 2016 - 11:33
Saturne777 a écrit:Bonjour.
Bonjour Roland,
Après hésitation, j'ai acheté un système chinois sur eBay, c'est quand même 4 fois moins cher que les systèmes basiques qu'on trouve en europe.
J'ai donc acheté ça : http://r.ebay.com/hLrIVF
Et j'ai aussi pris une rallonge de 10m pour mettre un récepteur au dessus de mon écran de videoprojection : http://r.ebay.com/eaufyB
J'ai passé les fils dans les gaines déjà incluses dans les murs et j'ai testé, ça fonctionne super bien ! Je ferai des photos de l'installation finale....
François
gammon59
gammon59
Message  Roland Jeu 17 Mar 2016 - 12:19
re bonjour François.
Ce qui veut donc dire qu'il y a une connexion IF à l'arrière de tes appareils ...
Je n'y ai jamais fait attention ... Faut dire qu'en vidéo, les miens sont vieux ... Very Happy.
Je garde en mémoire ton système au cas où ; il a l'air pratique !
Merci de ton retour et bonne journée.
gammon59 a écrit:
Bonjour Roland,
J'ai donc acheté ça : http://r.ebay.com/hLrIVF ...
... ça fonctionne super bien !
François
Message  gammon59 Jeu 17 Mar 2016 - 13:46
Non, il n'y a pas besoin de connexion IF.
Il y a des petits émetteurs que tu fixes à proximités de tes appareils (voir collé directement dessus) qui transmettent le signal. Ça fonctionne avec tous les appareils, même anciens.
gammon59
gammon59
Message  gammon59 Lun 28 Mar 2016 - 16:27
Voilà, le meuble est terminé et en place. La finition a consisté en 3 couches d'aprêt avec ponçage (300 et 600) entre les couches puis deux couches de finition.
Voici quelques photos :
Remarquez les recepteurs IR collés aux appareils qui permettent d'utiliser les télécommandes porte fermée.
François
gammon59
gammon59
Message  deanorthk Jeu 21 Avr 2016 - 5:49
Faute de savoir peindre, après avoir fait les plans de mon meuble tv (qui est énorme, mais c'est un choix), pour piloter les éléments (platine br, deux pré ampli, un dac, un decodeur tv, la tv), j'ai préféré que rien ne se voit. du coup j'ai pris des déports IR qui se fixe sur les capteurs ir des appareils, tout ca a proximité dans le meuble du hub logitech harmony , qui lui communique avec la telecommade en wifi.
Du coup plus aucun soucis, ni de directivité, ni de capteur visible:)
Ok ca demande un investissement, mais ca change la donne.
et chapeau pour ton meuble, la finition est au top.
deanorthk
deanorthk
