Choix d'une centrale hydraulique
bonjour a tous
nouveau sur le forum j'ai besoin de vous
je vous explique mon projet deja demarré :la construction d'un pont leve voiture de 1m de haut avec un verin simple effet que j'ai deja
caracteristiques du verin:
diametre 9cm L plié 110 cm L sorti 200 cm
je voudrais que vous m'eclairiez de vos lumieres pour savoir comment definir la puissance et le debit de la centrale hydraulique 380v que je dois acheter sachant que j'aimerais pouvoir lever ma voiture entre 15 et 30 secondes merci pour votre aide
asterix42- petit nouveau
Re: Choix d'une centrale hydraulique
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Slt
Comment ça va travailler, c'est quoi le but et comment t'es partis? J'ai pas pigé ton cadre ??? là on comprend rien sur ton projet ?? Sur le verin simple effet je me pose des questions ??
Phil
Phil
Philtav- très actif
JE suppose que c'est un system a parallelograme... j'espere que tu penses à la securité... de toi et de la voiture...
Perso au vu de ta photo... j'ai un peu peur de mettre une voiture dessus...
Il manque pas mal de parametre...j'ai pris pour le diametre interieur 8cm (9cm je suppose que c'est l'exterieur)
Pour le calcul du debit :
Volume d'huile = surface X hauteur = 2XPiXRXR X Hauteur = 2*Pi*4*4* 90 = 9000 cm3
donc 9000cm3 en 30s --> 300cm3/s voila le debit de la pompe necessaire
Pour la puissance, il faufrait savoir combien il faut de force au bout de ton verrin... qui depend du poids des vehicule et de ton system ainsi que la geometrie de ton system.
La surface de force est de 100cm3 (2*PI*R*R)
Du coup avec
10Bar tu a 1000Kgs
100 BAr tu a 10 000kgs
Bon j'espere que je ne me suis pas trompé sur mes calcul... mais d'autre corrigerons j'espere!
Du coup avec
10Bar tu a 1000Kgs
ricoud- complétement accro
merci pour ta reponse, j'ai besoin de 20 T pour lever ma voiture avec une marge de securité .j'avais fait un calcul qui m'amenais à une centrale de 350 bar de pression et 30l/mn de debit
pour la securité il y aura un systeme mecanique anti descente du verrin mais mes competences sont trop limites pour vous faire un dessin de mon projet je mettrais des photos a mesure de l'avancement des travaux
» ma centrale hydraulique
» Escalier limon centrale
» choix cornelien
» choix cornelien
