Escalier limon centrale
Bonjour ;Quelques questions pour connaisseur
J'aimerais faire un escalier a limon centrale , est-ce plus difficile qu'un escalier a 2 limons ? Quels-sont les épaisseurs recommandé des marches et du limons pour sa solidité ? Merci de vos réponses .
Myltaf- petit nouveau
Re: Escalier limon centrale
Bonjour Myltaf.
Je ne suis pas un grand connaisseur en escalier mais je vais répondre pour ne pas laisser un nouveau membre dans la panade avec ses questions.
Si tu veux absolument un limon central (je préfère 2 séparés, à crémaillère aussi) il doit avoir , amha, au moins 10 ou 12 cm d'épaisseur. Pour ce limon, il doit y avoir au moins 12 cm de bois sans noeud à la partie la plus fine. Je veux dire sous la ligne des entailles. On peut découper le limon en entailles correspondantes à une hauteur et un giron. Ce ne sera pas facile pour une épaisseur de 12 cm... Cependant, tu peux scier 3 limons de 4 cm , découpés préalablement en crémaillère et les coller ce qui rendra l'ensemble encore plus solide car collé. Mais soit très précis au sciage des pièces individuelles sinon... ajustage laborieux par après .
OU alors ajouter sur une pièce droite, avec des dominos ou autres, des "coins" dont les mesures sont hauteur et giron. La succession de ces coins créera la crémaillère.
L'épaisseur des marches, habituellement de 40 mm dans un escalier à limons entaillés, doit ici être plus importante à cause du porte-à-faux de part et d'autre du limon central. Je dirais 50 mm raboté minimum. Ou 60 mm si l'espèce de bois est plus "flexible".
Je pense que tu as déjà visionné des vidéos sur le tube... Sinon, il y en a une de l'atelier vosgiens qui me plait bien.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=fEBxzbszCtk&list=PL6mX7H6iJ8YD7OhIpB2O7GCpVt0oSzucm&index=3
Bon amusement et tiens-nous au courant de l'avancée de cet escalier. C'est un beau défi .
à + dans l'bus
à + dans l'bus
PasTriste- acharné du forum
Une alternative, inspirée du moisage.
Un peu comme les poutrelles métallique en H
A la place du limon unique en 100 ou 120 tu pars sur deux demi limons en 80 (peut être moins), avec une piéce de 100 (à discuter) de l'épaisseur du fond laissé derrière les marches.
Collée, vissée ou chevillée. Tu obtiens donc un limon en U de 260 de large (à voir) ce qui réduit le porte à faux des marches de chaque coté.
Par contre on perd le côté "aérien" d'un limon central même si celui ci doit être de forte section.
Pour les calculs il faudrait voir avec un spécialiste comme Brice ou Thomas.
Je viens d'en faire poser un. L'épaisseur des marches est de 35mm, le limon fait 70*350mm de section.
A+,
A+,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Merci pour vos réponses . Aprés beaucoup de réflexion je vais faire un escalier classique avec 2 limons sur le coté . Le défi du limon centrale sera pour une autre fois .!
Hello
Vu trop tard j'aurais pu t'orienter j'en ai plusieurs 10aine a mon actif.
» Limon escalier
» Escalier à limon central
» Escalier limon central quart tournant...et demi !
» Quel limon pour mon escalier beton...ça y est, j ai trouvé!
» Défonçage entailles marches limon extérieur d'escalier hélicoïdal
