-28%
229.99 € 318.99 €
Escalier à limon central
Escalier à limon central Empty Escalier à limon central
Message  pierre01 Mer 10 Juil 2013 - 16:29
Comme dit dans mon post de présentation, je vais changer un escalier trop ancien !
J'envisage de mettre à la place un escalier à limon central (fabriqué par un serrurier).
Je vais faire les marches en hêtre de 34mm d'épaisseur, 22cm de profondeur et 65cm de large, questions :
- Faut-il les faire en plusieurs morceaux (pour éviter le gauchissement) ?
- Les supports seront des plaques en fer de 4mm d'épaisseur, quel type de vis dois-je employer ?
- Cet escalier est contre un mur, les marches arrivant à environ 2cm, que mettre comme protection sur le mur ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Pierre.
pierre01
pierre01
Escalier à limon central Empty Re: Escalier à limon central
Message  niaproun Mer 10 Juil 2013 - 16:58
les faire en plusieurs morceaux, pas forcément, en 34 si les plateaux sont bien choisis cela ne bouge pas de manière monstrueuse.Évite les plots de l'extérieur de la bille, près de la dosse qui bougeront (tuileront) plus. Pour cela voit avec ton marchand de bois.
Si tu dois les faire en plusieurs morceaux, je pense qu'il serait bien d'avoir un collage genre peigne à enture 4mm (le fer classique).
Tu peux même alors te permettre d'avoir un nez de marche dans un bois différent, plus clair ou plus sombre mais plus dur, avec un escalier à limon métallique central cela peut donner un effet
Par contre si l'extémité est, comme c'est souvent le cas sur ces escaliers, apparente, il faudrait mettre une alèse qui cachera la tranche de bout et les collages si il y en a, en plus de rigidifier la marche et contrarier le voilage.
Message  Invité Mer 10 Juil 2013 - 19:05
34 pour une crémaillère centrale c'est assez faible en épaisseur. Au boulot (escaliers suspendus), on travaille tout en 45, et c'est déjà assez souple...
Tu trouve assez facilement des plateaux de lamellé non abouté en 45, avec pas mal d'essences, tu as plus qu'a tailler dedans, sachant que tu prends deux marches dans chaque plateau, et que les tailles en longueur vont de 10 en 10 (80 cm, 90 cm, etc...), regarde du côté de Malo Bois et autres.
Je n'ai pas compris de quelle "protection" tu parles pour le mur?
Pour tes fixations crémaillère/marches tu as l'embarras du choix, d'avis personnel je mettrais des inserts avec un filet intérieur de 10 (il faut percer à 16 dans le bois pour que le filet extérieur bois fasse son effet), et des vis métal de 10 qui traverse tes platines.
Est-ce que ton escalier est droit, 1/4, 2/4?
Bonne continuation,
Anonymous
Invité
Invité
Message  boiseux33 Mer 10 Juil 2013 - 22:28
je suppose que la reculée ne te laisse pas trop le choix, mais une profondeur de marche de 22 cm ça me parait limite ! Un giron confortable faisant environ 27 cm, ton escalier va être un peu raide.
Message  pierre01 Mer 10 Juil 2013 - 23:42
Merci pour vos réponses !
Alors, quelques précisions dans le désordre :
- Hé non, je n'ai pas le choix quand à la reculée ... Et encore je vais supprimer une marche pour la même reculée, imaginez la raideur de l'ancien escalier. Je rattrape cette marche en moins en faisant une marche sur le palier.
- C'est un escalier droit 12 marches (environ 190mm) hauteur : 2,3m - reculée : 2,04m
- Je pensais que l'épaisseur standard pour les marches était bien de 34mm (mesuré chez des amis et vu dans une doc). D'autant que mes marches ne feront que 65cm le long !
- L'idée des inserts me semble bonne, je vais essayer d'en trouver.
- La protection serait sur le mur (pour éviter les coups de balai par ex., bien que je ne soit pas très porté sur le ménage Very Happy )
- Si je fabrique en plusieurs morceaux, je pensais le faire par feuillures et languettes arrêtées. Qui ne se verrait donc pas en extrémité, dois je quand même mettre une alèse ?
Pierre.
pierre01
pierre01
Message  niaproun Jeu 11 Juil 2013 - 8:15
Une alése en bout , c'est juste que si les marches sont "en l'air' l'aspect est moins beau, la mise en teinte ou cire ou autre finition n'est jamais parfaitement homogéne avec le bois de fil et ça se voit trop.
Juste esthétique.
Message  Invité Jeu 11 Juil 2013 - 17:22
34 ça me paraît vraiment léger, même pour un emmarchement de 65 cm. Bien sûr ça se fait, on en trouve en GSB et compagnie, et ça va pas se fendre en deux lorsqu'on va poser le pied dessus, mais ça reste léger, du 45 est peut-être plus approprié, faut voir le budget.
Pour l'emboîture (une alèse, c'est pour un panneau plaqué, lorsque seulement le chant est visible) l'ennui c'est qu'il faudrait l'entailler avec deux coupes à l'onglet, pour ne pas voir du bois de bout sur le nez et l'arrière de marche, ou alors emboiter carrément toute la marche, avec quatre coupes d'onglet.
Sur du lamellé non abouté, le bout des marches donne vraiment bien, il faut soigner le ponçage jusqu'à ce que le caractère "poreux" du bois de bout disparaisse, et ensuite trois ou quatre couches d'huile à parquet ça fait joli.
Si tu fais toi-même ton lamellé, un double encollage suffit, enfin, ça c'est les choix de chacun, ça se discute pas.
Bonne réussite pour ton projet,
Edit:
Pour tes inserts, cherche "rampa inserts" sur google, tu trouvera ton bonheur si tu ne trouve pas ailleurs.
Anonymous
Invité
Invité
