Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Démarrage Kity 637
+14
joeboulot
speedfender
JERE59
Alic
Pili67
Vélobois
18 participants
Démarrage Kity 637 - Page 3 Empty Re: Démarrage Kity 637
Message  KOKO 57 Ven 15 Fév 2019 - 15:19
Salut Rémi.................passer un moteur triphasé en n'ayant que du monophasé est possible,en créant une troisième phase à l'aide d'un condensateur bien dimensionné,mais,ben oui il y a un mais,tu perdra alors environ 30 % de puissance,et si ton moteur n'a que 1500 Watts à la base,il ne t'en restera qu"environ 1050 ,trop juste pour une rabo/dégau à mon avis,
autre solution,trouver un variateur de fréquence adéquat,que tu brancheras en monophasé,et dont tu sortiras avec du triphasé,et où tu pourras alors brancher ton moteur tri,
ou alors changer carrément de moteur Very Happy study
Message  remi2103 Ven 15 Fév 2019 - 16:33
j'ai commandé un variateur de fréquence du coup ^^ a suivre ...
merci pour vos réponses a bientot
remi2103
remi2103
Message  Scorpio Ven 15 Fév 2019 - 17:53
remi2103 a écrit:
je me demendais juste si il n'acceptait pas nativement le mono vu que la tienne était en mono.
La mienne est en tri 380v !
Message  remi2103 Sam 16 Fév 2019 - 12:15
j'ai pris sur un amazon un variateur pour 100€ :
VFD Inverter convertisseur de fréquence 2,2 kW 3HP 220 V 12 A pour axe Moteur de contrôle de vitesse (Vfd-2.2kw)
je le reçoit mardi je pourrais donner suite ici ou sur un autre post si vous préférez.
rémi
remi2103
remi2103
Message  remi2103 Jeu 21 Fév 2019 - 9:29
la machine marche avec le variateur,
plutôt simple à installer, il faut modifier le câblage dans le moteur comme il est dit sur de nombreux tutos et il y a le plan cablage dans le cache du moteur dur de se tromper.
la machine fait un peu des bruit bizar il va falloir que je revise tout ça.
merci pour vos conseils a bientot
rémi
remi2103
remi2103
Message  ced21 Jeu 21 Fév 2019 - 9:33
cool! content pour toi.
Maintenant que tu as le variateur, ça t'ouvre la possibilité de trouver d'autres machines en tri et pour certaines la variation de fréquence te permet de faire varier la vitesse ce qui peut être très pratique (perceuse à colonne par exemple, c'est nettement plus pratique que de changer les poulies).
