Encore un établi lourd
+32
flo70
Woodbutcher
Gwen
Woodboy54
JPierre62
phil59
jaja19000
Memepasvrai
bertrand_veto
36 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Encore un établi lourd
oliver67 a écrit:C'est beau boulot. Chouette le veibage du bois.
Mais un truc m'interpelle. Tu passes pas les pieds sous tes meubles.
Perso, ca mobligerait a me pencher pour travailler sur les surfaces et muserait le dos. Invivable.
Tu as peut être prévu d'ajouter des pieds ?ou ca marche peut être comme ça pour toi.
Désolé j'avais pas vu ta remarque : les photos sont pourries mais il y a 7 cm sous les meubles. De quoi y passer un balai, un aspirateur....ou mes pieds !!!
Sinon rien à voir : hier je lisais le topic rageux du Mr Agenceur de Cuisine, mécanicien et ingénieur du son (j'ai lu en diagonale ) contre la TS55. Pleins d'arguments et de bonne foi tout ça tout ça ! Heureusement qu'il est pas tombé sur ma visseuse CXS achetée en janvier : ce matin je mets la batterie sur le chargeur : et la, kedal, pas un voyant qui s'allume, rien ! J'ai essayé différentes prises, j'ai soufflé sur les contacteurs, changé de batterie, rien n'y fait le chargeur est mort ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, à peine 5 mois d'age, pas de choc....Je suis un peu dég' !
Du coup j'ai contacté arondia, j'attends leur réponse ! Ca fait chier, juste pendant mes vacances !
bertrand_veto- très actif
Salut Bertrand et tous............décidément,vivement qu'on le voit finit cet établi,il va déchirer grave ,juste une petite remarque,je trouve les poignées des tiroirs un peu maigrichonnes,surtout si tu y mets des trucs un peu lourds dedans...
Bonjour Bertrand et à tous,
C'est pas grave le matériel Festool est garanti 3 ans, alors çà ne devrait pas poser de problème pour un échange ou, plus embêtant, une réparation; là, c'est plus long...
Encore bravo pour ton magnifique établi et je suis d'accord avec Koko, j'aurais mis des poignées offrant plus de prise, mais tu verras bien à l'usage.
Vu la météo, c'est pas encore demain que tu vas pouvoir le sortir dehors...
salutations
jb53- complétement accro
J'espère qu'ils vont pas me garder le chargeur 2 mois parce que j'ai pas d'autres visseuses
Pour les poignées, j'ai déja testé avec les tiroirs remplis (je n'en pouvais plus du bordel partout dans l'atelier) et ça va pas trop mal même les tiroirs les plus lourds. Et je ne les ai pas encore parafinés (j'attends que la finition soit faite) ! De toute facon, au besoin, c'est pas compliqué à changer !
Merci de vos conseils et compliments !
A bientot !
Bertrand
A bientot !
Bertrand
Problème identique pour le chargeur, à noter qu'ils sont "made in RPC !!". Jamais eu le problème avec
l'autre visseuse festool qui à 6 ans et des batterie nimh.
Retour chez Luxoutils et échange standard en 48 H.
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Bonjour,
C'est pourtant "made in germany" pour moi
C'était et c'est toujours le modèle TCL 3
Je viens de parcourir ce sujet d'un coup : une belle réalisation rondement menée. Je pressens que tu vas finir ton établi avant celui de Samuel
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Je viens de parcourir ce sujet d'un coup : une belle réalisation rondement menée. Je pressens que tu vas finir ton établi avant celui de Samuel
Pas si sur ! La fin dépend de la météo et comme ca fait 2 mois qu'on a pas eu 3j de suite de beau, j'ai toute les chances de prendre encore un peu de retard
Plus c'est long plus c'est bon!!! Enfin c'est ce qui se dit
toutenbois a écrit:FMJ a écrit:Je viens de parcourir ce sujet d'un coup : une belle réalisation rondement menée. Je pressens que tu vas finir ton établi avant celui de Samuel
Oui et si t'es comme moi, t'es tellement content de bosser sur le nouvel établi et tu trouves ça tellement fonctionnel que même si il est à peine fini, ça motive pas à conclure la fabrication. Je vais devoir me faire violence pour tout sortir, tout poncer et tout huiler.
Salut Bertrand et tous...........bon depuis y a quand même eut pas mal de jours de suite de beau temps pour le sortir et le finir
flute ils ont de l'avance moi j'en suis toujours au plateau pas le temps en ce moment.
KOKO 57 a écrit:Salut Bertrand et tous...........bon depuis y a quand même eut pas mal de jours de suite de beau temps pour le sortir et le finir
Désolé j'étais passé à travers cette relance !
L'établi a pas trop trop bougé, j'ai quand même passé quelques couches d'huile de lin + essence thérébentine + scicatif mais il reste encore un peu de boulot...Mais comme dit plus haut, c'est tellement confortable de travailler la dessus même à peine fini que ça motive pas + que ça pour bien finir...
On a acheté une maison à rénover, j'attends une dalle dans mon futur atelier puis je rapatrie mon ancien matos (dont l'établi) + nouvelles machines et je vous fais un topo !
Salut Bertrand et tous...........pas de soucis,et je pense que tu as déjà assez de choses à faire avec l'achat de la maison et le reste ,mais on est pas contre une toute toute petite photo de la bête presque finie .........
KOKO 57 a écrit:Salut Bertrand et tous...........pas de soucis,et je pense que tu as déjà assez de choses à faire avec l'achat de la maison et le reste ,mais on est pas contre une toute toute petite photo de la bête presque finie .........
La bete est à 250km de chez moi encore...j'ai 100m2 de grange pour stocker du bordel mais comme c'est la que le maçon doit faire la dalle, j'évite de trop surcharger avant qu'il n'arrive car je devrai tout rebouger...Donc l'établi attendra d'etre les pieds bien d'aplomb sur le béton avec ses nouvelles copines holzprofi
dimension
Je vais me lancer dans la réalisation d'un établi similaire. J'ai hésité à mettre la presse verticale à croisillon de Benchcrafted, mais trop chère et je vais donc faire celle que tu as décrite. En espérant qu'avec le temps tu en es toujours satisfait.
Peux tu me donner les dimensions de ta barre coulissante et m'indiquer à quelle hauteur par rapport au dessous du plateau tu as percé pour mettre la vis de 28 mm.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
jlm- posteur Régulier
» c est du lourd
» Matériel lourd...
» Dormants Lourd (lol)
» Un portail lourd en bois
» Matériel lourd...
Page 7 sur 7
