Rabot Dégau Jet JPT-310 présentations
+15
raphz84
laurent140
CVS67
gaetan 16
flinfo
XXS
flo70
amoilpot
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Rabot Dégau Jet JPT-310 présentations
Tape base mobile OTMT elle y est 100,70 €. Je ne sais pas si l’arbre hélicoïdal est conforme mais en tout cas il est vendu je suppose donc qu’il l’est
amoilpot- très actif
Bonjour, j'ai une ponceuse orbitale Jet dont je suis très content, ce qui m'amène aux questions suivantes :
- comment Jet se démarque des autres donneurs d'ordres ( Leman, cet ..... ) dans la mesure ou leur matériel semble de
meilleure qualité
- quel est le positionnement par rapport à Hammer et Minimax ?
Merci pour vos réponses
Denis
meilleure qualité
Denis
XXS- posteur Régulier
bonsoir a tous
tres belle machine en 310 ca va te changer
ton relevè de cotes tu l as pris sur l arbre ou sur les fers
as tu le positionneur aimante des fers
bon copeaux avec
michel
bon copeaux avec
michel
michel80- complétement accro
Le relevé de cotes a été pris avec un règle sur les tables en passant des cales d’épaisseur. J’ai commandé un positionneur aimanté des fers hier
@ Marty, si on entend peu parler de cette marque, c'est qu'elle est peu présente chez les revendeurs.... J'ai essayé pendant un mois d'en voir une... Finalement, un des deux importateurs pour la France a accepté le principe d'en déballer une pour me la présenter...
J'ai finalement renoncé sachant qu'en 400 de large elle n'est qu'en tri...aussi on a convenu avec le technicien de l'importateur que l'adjonction d'un fréquenceur la rendait peu compétitive en prix.
J'ai finalement pris une HolzProfi ...
Amicalement, Bernard.
PS: dans un fil, j'ai comparé "très sommairement" plusieurs machines que j'ai vu et j'explique mon choix (Hammer, Minimax plusieurs modèles, HolzProfi et Jet la seule que je n'ai pas vu).
J’ai enfin pu tester ma nouvelle rabot dégau mais pour ça il a fallu que je passe de 9 KW 15 A à 12 KW 20 A et maintenant au moins ça démarre sans faire tout disjoncter. Première impression je la trouve moins bruyante que ma 260. Dégauchissage avec le règle parfaitement rigide de 1100 sur 150 de haut, nickel. En rabotage j’ai voulu essayer la passe maxi de 4 mm absolument aucun problème ça y va comme sur des roulette moi qui ne pouvais pas prendre beaucoup plus d’un mm avec la précédente. Pour répondre à Marty sur le kit de déplacement que ce soit en rabotage ou dégauchissage aucun problème particulier et je déplace la machine très facilement. Seul souci pour l’instant quand je déplace le guide pour le rapprocher de moi il n’est plus d’équerre par rapport à la table j’ai 0,5 mm de différence et vu la galère pour le régler j’aimerais bien trouver une solution si vous avez une idée je suis preneur. Dans tous les cas ça me change de la Holtzling. J’ai associer la machine avec un aspirateur Leman asp 150 reçu hier à priori il fait son boulot sans rechigner. Seul reproche le câble d’alimentation un peux court mais c’est toujours mieux qu’avec la jet 310 car là il n’y en a même pas. Il faut croire que le fil électrique revient vraiment chère j’ai du acheter une rallonge de 5m 4,5 € chez LM pour alimenter une machine à 2000 € je trouve ça un peu mesquin
Carol
[img][/img]
[img][/img]
ouverture 5/10 en bas
Carol
[img][/img]
[img][/img]
Aspirateur dans son emballage livré sur palette
monté
monté
monté
Comment ce fait-il que mes photos ne soit pas redressé alors que je l’ai fait sur mon ordi. Merci
amoilpot a écrit:Comment ce fait-il que mes photos ne soit pas redressé alors que je l’ai fait sur mon ordi. Merci
en fait, ton ordi ne les redresse pas, il les tague pour qu'elle soit affichées dans le bon sens, ce que servimg ne sait pas faire, donc il faut les tourner mais avec un logiciel adequat.
c'est moi qui ai fait le ménage dans le doublon
Ok merci Meles
Pour indication, j'ai monté ma R/D 310mm de 350kg sur le kit à roulettes d'Arondia, à 70€. Donné pour 230kg, ça fait 2 ans qu'il la supporte sans broncher. Je ne la déplace pas tous les jours et ne la laisse pas longtemps sur les roulettes. Pour le prix, il n'y a pas mieux !
Je dispose d'un second exemplaire pour la scie à format qui, si elle ne pèse que 160kg, est déplacée beaucoup plus souvent. Aucun souci non plus.
http://www.arondia.com/Kit-de-deplacement-a-roulettes-pour-machines-11-11021-p.htm
FMJ- complétement accro
Salut amoilpot, je compte acheter cette rabot-degau JET JPT-310 et j'ai une question pas au niveau de la machine en elle même, mais au niveau de livraison.
Rappelez vous des dimensions de la caisse lors de livraison ?
François.
François.
flinfo- petit nouveau
Je n’ai pas regardé les dimensions de la caisse lors de la livraison mais elle n’était pas beaucoup plus grande que la machine c'est-à-dire maximum hors tout largeur 60 cm longueur 150 cm hauteur 110 cm poids 260 kg si besoin d’autre renseignement n’hésite pas
Carol
Carol
Merci pour les dimensions.
Tu la acheté ou la JPT-310 ?
Tu en est satisfait ? Surtout par rapport à ton ancienne rabot/degau.
François.
François.
belle acquisition.
Si ce n'est pas indiscret, combien coute cette JET 310 .?
Merci.
belle acquisition.
Merci.
gaetan 16- très actif
Je l’ai acheté chez kity Rouen j’habite à moins de 20 Km payé 2030 € le 2 février avec le compteur numérique en cadeau. J’en suis tout à fait satisfait je ne regrette pas mon achat ça me change de l’ancienne j’apprécie beaucoup le relevé des tables simultané sans avoir à toucher au guide ce sera un point essentiel si je devais changer un jour. Par contre ce guide est bien rigide mais une belle galère à régler heureusement ce n’est pas à faire tous les jours et il n’a pas bougé en trois mois d’utilisation régulière. Si tu peux prend l’afficheur numérique il est précis et pratique. Pour ton achat regarde sur le site eqbo-direct il son généralement pas mal placé niveau prix. Salut
Carol
Carol
Juste une histoire de contrôle qualité à la sortie de l'usine qui n'est pas effectué par des chinois mais des Européens ou supervisé par des Européens.XXS a écrit:
- comment Jet se démarque des autres donneurs d'ordres ( Leman, cet ..... ) dans la mesure ou leur matériel semble de meilleure qualité
Denis
Hammer n'est pas fabriqué en Chine contrairement à Leman, scheppach, Jet, Lurem*, Jean L'ébéniste, etc...
Minimax est ASSEMBLÉ** en Italie
*lurem depuis que le nom a été racheté par Lovato
** encore que je demande à le voire pour le croire
amoilpot a écrit:Petite présentation de ma nouvelle rabot dégau Jet 310 arrivé hier dans son emballage d’origine sans supplément de prix un exemple à suivre pour la concurrence
Salut tous le monde
amoilpot elle est dans une caisse car elle arrive de chine (c'est une des manières de reconnaitre le made in china), c'est plus facile pour les empiler dans un container, lorsque tu achète une machine made in "Europe" de l'Est ou de l'Ouest elles sont filmées ou sur des caisses à clairevoie !
Bonne soirée
CVS67- petit nouveau
JET c'est chinois.? Mais alors la qualité.? Ont ils un cahier décharge plus aboutie que d'autres chinoiseries.?
Demande leur un certificat CE tu sera fixé
JET est mieux placé que des marques comme Jean Lébéniste, LEMAN ou c'est pareil?
bonsoir a tous
beaucoup de choses arrivent de chine maintenant
il reste quoi dans notre pays en machine outil ?????
gaetan 16 a écrit:JET est mieux placé que des marques comme Jean Lébéniste, LEMAN ou c'est pareil?
Les trois sont kifkif à mon avis avec un petit avantage pour le jean l'ébéniste je pense car c'est un petit importateur il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi.
Ah bon, moi qui croyait que JET sortait un peu du lot.
Je pense que je vais monter une entreprise pour la conception et fabrication de machine a bois, 100 % made in france.
Si t'as une vingtaine de millions à foutre en l'air en avant
Amoilpot tu as négocié chez Kity-Rouen ou c'était une promotion ? Car elle est affiché à 2145€
C'est chez eux que je compte la prendre, donc je veux savoir si on peut négocier.
François.
François.
» Degau/raboteuse
» Présentations
» Rabot Dégau ?
» Encore un nouveau qui a failli oublier les présentations...
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» Présentations
» Rabot Dégau ?
Page 2 sur 4
