debut avec cambam
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: debut avec cambam
j ai essayé ça force moins quand je sélectionne "aucun" plutôt que "spirale" dans entrée dans la matiere
lencouet- posteur Régulier
essais avec de l alu
il y a des traces au niveau des attaches est ce normal?
l'etat de surface est pas terrible fraise utilise diam 3 1 dent je sais ce qu est cet alu mais il a l air tres dure il vient d un recuperateur de matériau il m a dit que c est des chutes pour l aeronautique
est ce que mes reglage etaient bon ci joint le fichier CB si vous pouvez m aider
- Fichiers joints
J'aurais tendance à dire que ça manque de lubrification, ou alors la fraise est "fatiguée"... pour les paramètres je laisse la parole à David.
Par contre ce n'est pas logique qu'une entrée en spirale demande plus d'effort de coupe qu'une entrée classique...y'a un truc qui m'échappe
Cyrille
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
j'ai lubrifier avec de l'huile de coupe et pas plein le produit
la fraise etait neuve "fraise chinoise"
ça force mais ça passe quand meme la machine n a pas bronché passe de .5mm c est peut etre un peu trop ou avance un peut rapide
Si c'est de l'alu aviation (7075), oui c'est raide ... tout dépend donc de ta machine dont on ne sais pas grand chose ; peut être que des passes de 0.5 c'est trop pour elle. J'usine plus que rarement de l'alu à la CN donc je ne me rends pas vraiment compte de ce que l'on peut se permettre avec une petite CN en terme de profondeur de passe ... à tester pour prendre l'habitude de ton matériel.
dans le fichier CB, je vois 400 mm/min, avec fraise 1 dent ... mais quelle est ta V de rotation broche ?
Un mauvais état de surface peut provenir de vibrations (machine ou pièce elle même), d'une fraise qui coupe mal, ou dans de mauvaises conditions, qui malaxe les copeaux précédemment coupés, d'un mauvais alignement de la broche. En plus il est difficile de se rendre compte sur une photo, le flash a tendance à accentuer les défauts.
il ne faut pas un truc qui colle trop pour lubrifier, le but c'est pas de graisser mais d'évacuer les copeaux pour qu'ils ne se fassent pas malaxer par la fraise, et de refroidir pour que l'alu ne se ramollise pas et ne colle pas à la fraise (quoi qu'avec du 7075, il y peu de chances)
En principe en usinage quand on veux une belle finition, on fait une passe uniquement dédiée à la finition, avec une avance plus lente et une faible passe. (ou la même avance mais avec une rotation + élevée)
Dans le cas de la surface de tes brides, laisse 0.05mm de matière en plus et fait une passe de finition de 0.05 après avoir dégagé les copeaux de l'ébauche.
c est une cnc 3040z broche de 300w
pour la vitesse je ne sais pas c est un variateur j attend un tachymètre pour vérifier
une autre question l usinage de la piece a durée 48min c est normal ? ou on peut optimiser certaine etape dans CB
Le temps d'usinage dépend des profondeur/largeur de passe que tu peux prendre et de la vitesse d'avance ; en théorie si ça passe à 400mm/min avec une fraise 1 dents, tu pourrais aller 2x plus vite avec une 2 dents. Le reste dépend de la rigidité de la machine .. et de la taille de la fraise,
ok merci
j ai commandé des fraises pour essais
nouvel essais
en augmentent la vitesse d'avance de 400 a 600
a gauche la dernière a droite la première
dans le mode chanfrein j ai changé le pas de 0.2 a 0.1 c est bien meillieur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» début avec CamBam
» Polylignes avec Cambam ?
» profil avec cambam
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» probleme avec cambam
Page 2 sur 2
