probleme avec cambam
bonjour a tous
je suis nouveau ici et voici mon probleme je possede un ordi portable cpu 2ghz processeur x64 avec wind 10 64 bits, framwork 4, et 12 go ram mon probleme avec cambam est que je n arrive plus optenir des parcours d outil correct ou j ai le message out of memory hor mes fichier stl ou autre ne depasse pas 93 gb quelqu un pourrait il m aider
albe- petit nouveau
Re: probleme avec cambam
Tu peux éventuellement utiliser la version 64 bits de CB 1.0 pour voir si ça solutionne ton problème.
https://cambamcnc.com/downloads/CamBamPlus-1.0-x64.msi
re
Et si tu met la version 64 bits et que tu utilisais des plugins, il ne faudra pas simplement copier les plugins de la 32 bits vers la 64 bits mais les re télécharger sur le site des plugins car il y en a une dizaine (ou plus) qui n'étaient pas compatibles avec les 2 versions et qui ont été revu récemment.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
pense aussi à lancer CamBam en mode administrateur.
merci david je vais essayer .si le probleme persiste je me mettrais a la recherche d un autre logiciel capable de satisfaire a mes besoin car je suis apiculteur et je me sert de ma cnc pour produir mes boite de presentation de miel a la vente donc j ai besoin de gravr en 3d pour mon lodo en relief et j ai aussi d autre projet en aeromodelisme d ou le fais que je possede une cnc de chez cncest 4 axe 6040 1500w refroidit par eau
albe- petit nouveau
Pour info, un logiciel en 32 Bits ne peux pas utiliser plus de 2Go de RAM, même si installé sur un Windows 64 bits et même si tu à 16Go de RAM installé.
Une version 64 bits par contre peut utiliser toute la RAM dispo sur le PC ce qui devrait solutionner le problème avec les gros fichier STL et/ou les parcours d'outils très touffus.
Il doit y avoir une erreur d'unité ; parce que GB c'est GigaByte, soit 93 GigaOctet ce qui est plus que monstrueux comme fichier LOL ... en plus de ça, il est difficile de se fier à la taille d'un fichier STL car elle est très variable suivant que c'est du STL au format texte ou au format binaire (le fichier binaire et bien plus petit) mais au final ce qui compte c'est la place que ça prends en mémoire une fois le fichier ouvert.
Note que le STL est sauvé dans le fichier CamBam (.cb) au format texte, donc la taille du fichier CamBam peut te donner une idée plus précise.
Dans CamBam, lorsqu'un objet 3D est sélectionné, tu peux voir son nombre de sommets et de faces dans les propriétés de l'objet.
albe- petit nouveau
je ne comprend plus rien meme en version 64 b base sans ajout de plumgim ca fais plus de 15 mn et il calcul tjrs raz le bol avec cambam je pensais avoir achete une license valable et pouvoir enfin bosser avec ma cnc
albe- petit nouveau
Il faut voir ce que tu demande au soft ? si le STL est très dense et qu'il y a un grand nombre de passes ( ou des réglages peu adaptés) ça peut être long à calculer ; le pire c'est le mode ligne de niveau finition avec une fraise hémisphérique.
zip ton fichier .cb et met le en pièce jointe, je regarderais.
merci de ne pas me mettre une copie en message privé chaque fois que tu répond sur le sujet, ce n'est pas nécessaire
» Jambe de train
» Problème d'ouverture de Camotic avec Cambam
» Problème Cambam avec mise à jour de W10
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» [RESOLU] Problème Cambam pour Linuxien avec 3 plugins
