29.99 €
début avec CamBam
début avec CamBam Empty début avec CamBam
Message  diiity Mar 18 Fév 2020 - 16:19
J'ai un souci, je ne suis pas très habitué avec ce soft, je me construis une fraiseuse qui sera pilotée en GRBL, avant c'était Rf-FMS.
Avec la version 0.98P, j'ouvre mon dxf, je le centre et le joins.
Quand , je séctionne le première séquence, j'ai cette fenêtre qui apparaît:
début avec CamBam Captur61
je clique sur "ok"et ça marche.
En ce qui concerne les contours pas de problème, par contre pour le cycle de poche, rien ne se passe quand je demade le parcours de l'outil:
début avec CamBam Captur62
quand je crée le g-code, il me dis ceci:
début avec CamBam Captur63
Je rentre le g-code dans CNCjs, le cycle de poche n'apparaît pas.
Que se passe t il?
diiity
diiity
diiity
début avec CamBam Empty Re: début avec CamBam
Message  dh42 Mar 18 Fév 2020 - 16:36
Pour le style introuvable, peux tu vérifier que tu a ça dans la biblio de style Standard-mm (onglet système)
début avec CamBam Fr_style1
tu n'aura pas les mêmes styles, mais il est important qu'il y ai un premier style sans nom en début de liste ; c'est le style par défaut utilisé lors de la création d'une nouvelle opération d'usinage. Si il manque, tu aura des valeurs incorrectes dans ton op d'usinage et c'est peut être pour ça que les poches ne fonctionnent pas
met moi une copie d'écran de ta biblio de style Standard-mm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
Pour le cycle de poche, il faut zipper ton fichier cambam (le .cb) et le mettre en pièce jointe ; je verrais vite si c'est un problème de valeurs par défaut.
Pour le post pro non trouvé, la aussi je me demande si tu a bien tous les fichiers, car normalement le post pro "default" fait partie de l'insta standard. D'ailleurs si tu est en GRBL, c'est un post pro pour le GRBL qu'il faudrait choisir.
vérifie ce que tu a comme post pro dispo dans la liste des post pro (toujours dans l'onglet système)
par exemple ici on aperçoit quelque post pro, dont le post pro "default"
début avec CamBam Fr_postpro2
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
PS: j'ai scindé le sujet pour créer un sujet séparé.
Message  diiity Mar 18 Fév 2020 - 17:54
Merci David, je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais plus mon post.
En ce qui concerne les bibliothèques, tout  est vide, à part le post processeur de RP-FMS que je viens de remettre.
début avec CamBam Captur64
diiity
Fichiers joints
début avec CamBam Attachment
stab.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 0 fois
diiity
diiity
Message  diiity Mar 18 Fév 2020 - 19:43
tout est revenu, en faites c'était le lien dans la configuration systéme qui avait été modifié mais je ne sais pas comment, j'ai pas compris. Merci pour ton aide.
début avec CamBam Captur65
diiity
diiity
Message  dh42 Mar 18 Fév 2020 - 19:49
Ok
Si tu travail avec du GRBL, choisis le post pro GRBL comme post pro par défaut. (clic droit sur le nom du pp > "définir par défaut")
Tu sais qu'il y a un plugin qui permet de piloter une machine GRBL directement depuis CamBam ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
