Démarrer avec l'arduino
+39
ellogo67
Isidore78
speedjf37
copoîd
michel74
chris74
Carlos78
Gérard 30
titi74
tinou031
athanase
guylaume
Lasta
Jean-Pierre
Vélobois
hidetogil
willysmile
ducran lapoigne
Philtav
F6FCO
43 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Démarrer avec l'arduino
Je ne veux pas parler au niveau de ce qu'on peut brancher derrière mais est-ce qu'il s'actionneront?
Bien sur, ils s' actionneront, c' est prévu pour
c' est un "solid state relay" c' est a dire un relais électronique sans bobine ni contact
(c' est un triac qui fait la commutation)
Seule restriction : en sortie, c' est prévu pour de l' alternatif
++ sur le fofo
++ sur le fofo
Salut Antoine.
Donc tu veux dire par là que je ne pourrais pas contrôler un relais de puissance en 24 volt DC?
Je ne savais pas qu'il y avais une différence à ce nivaux.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
pourquoi tu prends pas une carte relais "normale" ? car passer par une carte relais pour couper un autre relais ?? ou alors tres grosse charge a couper ? ou tu veux automatiser un truc existant avec des relais 24v en place en virant les inter de commande ?
http://www.amazon.fr/dp/B00IIDXY6S/ref=asc_df_B00IIDXY6S32916341/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00IIDXY6S&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
le pouvoir de coupure est de 10A sans rien rajouter, y'a des modeles de 1 a 16 relais, et ca coute une misere en chine
y'a une led d'etat, et des optos pour separer la partie "puissance" de la partie arduino, tu peux meme avoir deux 5V differents, un qui alimente les optos depuis l'arduino, et un 5V pour les relais, pour proteger, ou si tu veux pas trop tirer sur l'alim de l'arduino, car 16 relais collés en meme temps, meme des bistables, ca fait un appel de courant pas négligeable, y'a un jumper a changer sur la carte, et tu dois dès lors fournir un 5V en plus du 5 de l'arduino, mais ça, c'est peut etre pas sur tous les modeles
PS : avec 16 relais, tu peux deja faire un bel orchestre de castagnettes, le son et la lumière
c.phili a écrit:Salut Antoine.
hélas, non
regarde sur ton lien , la 4e ou 6e photo
c' est bien marqué LOAD 240V AC 2A
AC pour alternatif
CPhili a écrit:salut
Hello,
Pour le relais que tu montres çà peut faire, tu peux tout commander avec un arduino, suffit de rajouter ce qu'il faut entre. Un arduino ne peut pas accepter plus de 20mA sur une sortie. Plus, soit ton relais ne collera pas, soit tu flingues ta sortie.
Ils disent d'abord conso 5v /160mA donc à priori pas bon, ensuite ils disent current working 12,5mA, donc bon .
Pour être tranquille: ne pas les brancher directement sur une sortie arduino mais utiliser un transistor (genre 2N2904)pour commander le relais.
Ma question n'est pas liée a un projet spécifique, pour le moment je fabrique des backtand pour renflouer les caisses
Si je demande ça c'est que j'ai une carte cnc sans relais et je me demandais comment je pouvais faire pour en ajouter pour la commande de lub ou la broche.
Bientôt je vais commencer la conversion de ma Bridgeport et je me prépare toujours à l'avance.
Et puis une fois à fond dans l'arduino, j'espère ne pas devoir arrêter à tout bout de champ parce qu'il me manque une bricole
Au prix ou ça coûte ce genre de relais (en Chine ) j'aime bien avoir du stock même si je sais que je ne l'emploierais pas directement.
Le MOOC arduino a débuté !
Oui j'ai vu ça par-contre je suis en attente de colis....je vais donc rester dans le virtuel !
On est quand même 5500 sur ce coup
Suivant le nb de MB qui participe à cette MOOC, il faudrait peut-être faire un sujet spécifique, non ? Histoire de montrer les essais de chacun et surtout de garder la motivation. J'ose espérer que le rythme n'est pas trop poussé, pour que mes neurones est le temps de se connecter
athanase- complétement accro
j'vais suivi ce même cours en 2013, tu verras ça se fait un rythme plutôt tranquille, ils y vont en douceur
athanase a écrit:J'ose espérer que le rythme n'est pas trop poussé, pour que mes neurones est le temps de se connecter
copoîd- très actif
opération fabriquer ses cavaliers flexibles avant d'aller chercher la carte arduino/guenuino :
réussi étamage propre à l'aide de ça :
souder le fil étamé à un fil rigide qui s'enfichera dans la bredboard : mes 2 parties à souder sont // , prises dans 2 SJ en vis à vis ; ya une méthode pour souder propre à cette étape ?
ajout après test : en étamant le bout de fil de fer, ca va beaucoup mieux, mes 2 parties restent //
recouvrir avec de la gaine thermorétractable : je passe la flamme du briquet sous la gaine en bougeant ; c'est la bonne méthode ?
manuz- complétement accro
il me semble que le fil est bien gros pour rentrer dans la breaboard ...
idéalement, il faut du fil rigide 0,6 environ par exemple du fil d' installation réseau cannibalisé
si le fil est trop gros, il va déformer les contacts de ta plaque (qui n' ont pas besoin de cela)
ce n' est que mon avis, attends celui d' autres forumeurs pour te faire une idée
bonsoirducran lapoigne a écrit:bonsoir,
attention c'est pas ma vidéo, c'est celle que j'ai trouvé sur le web pour apprendre l'étamage
j'ai du fil de 0,7 mm
les derniers cavaliers réalisés sont pas trop pourris
après l'étude papier des 4 premiers montages du bouquin (le grand livre de l'arduino) et le survol des autres, je confirme qu'il est vraiment pas mal ( clair sur le pourquoi des choix des composants électroniques et sur l'introduction au C++)
Ce n'est pas du C++ qu'on utilise dans l'arduino mais un C simplifié. Le C++ c'est bien plus compliqué.
la diode a clignoté
faire des cavaliers plus rapidement : entourer le multibrin dénudé autour du fil en fer et étamer direct ; ca fait une seule étape, c'est propre et rapide
un petit "souci" avec la sauvegarde des fichiers : il semble que sauvegarder un fichier .ino crée un répertoire du meme nom
on peut donc pas dans un répertoire donné, sauvegarder un ensemble de fichiers .ino indépendants
ou alors créer différents onglets dans une meme fenetre et chaque nom d'onglet aura un fichier .ino correspondant dans le meme repertoire
Arduino sauve chaque .ino dans son propre dossier du même nom. Pour les regrouper tu crée un dossier monprojet ou tu mettras tous tes dossiers ino.
ok
j'arrive à des montages ou ça se passe moins comme prévu (appui -> allumer led1 ; rappui -> allumer led2 etc etc)
en mode débug, ya moyen dans la boucle loop de faire du pas à pas et d'afficher des valeurs de variables ?
J'ai reçu tout le matos et j'ai pu faire le premier exercice: un feu tricolore
Il me reste une semaine à rattraper avant Jeudi, jour du cours n°3.
ça m'éclate j'ai l'impression de retourner à l'école avec des devoirs à faire !
A+ pour la suite des aventures
Denis
Denis
T'es en retard, le feu tricolore, c'était la semaine dernière.
Bon, je vais lire la dernière leçon au lieu de glander sur MB.
Ben oui j'avais pas le matos, j'étais dans le virtuel !
bon moi aussi j'y retourne
j'ai aperçu un montage à feu tricolore au montage 7 (sur 21) ; vous attaquez fort
finalement, le debug se fait via l'objet Serial
insérer des Serial.print(var) ou Serial.println(var) dans le sketch et visualiser dans le terminal série (et un delay long pour arreter cette boucle loop infernale)
ps : j'ai eu besoin de débuguer suite à l'utilisation de la biblio Bounce (pour gérer le rebond du bouton poussoir) ; ca marchait pas du tout comme prévu et pensais à la faute de programmation ; en revenant avec la solution initiale (du bouquin) d'un petit delay avant de réinterroger la broche, ca marche à tous les coups ; méfiance désormais avec certaines biblio
montage++
montage++
meles a écrit:T'es en retard, le feu tricolore, c'était la semaine dernière.
dans ce montage vous utilisez en variante l'opérateur & ou c'est que du jonglage avec digitalWrite et des delay ?
la broche 0 en sortie numérique m'a causé des soucis ; je pouvais pas téléverser mon programme dans arduino avec cette broche utilisée pour le montage
DigitalWrite et delay sont amplement suffisant !manu31 a écrit:dans ce montage vous utilisez en variante l'opérateur & ou c'est que du jonglage avec digitalWrite et des delay ?meles a écrit:T'es en retard, le feu tricolore, c'était la semaine dernière.
Les broches 0 et 1 semblent plutôt être utilisées en port serie et ne sont pas dispo si tu utilises Serial, et comme deux messages au dessus, tu nous parle de Serial qui n'a pas été abordé dans le MOOC, je suppose qu'il va falloir se pencher la dessus. Tu ne téleverse pas en USB ?
meles a écrit:DigitalWrite et delay sont amplement suffisant !manu31 a écrit:dans ce montage vous utilisez en variante l'opérateur & ou c'est que du jonglage avec digitalWrite et des delay ?meles a écrit:T'es en retard, le feu tricolore, c'était la semaine dernière.
suffisant certes mais en variante & ... élégant
en montage de base allumer la led, si je relie la led à la broche 0, ca veut pas téléverser ; sur la broche 1, ca marche
Serial est un objet qui permet un accès à un terminal/port série ( le transit se fait néanmoins via le fil/prise usb ) ; bien pratique pour débuguer ; j'ai vu que dans les monatges suivant ca va permettre d'afficher en temps réel des courbes genre y = f(t)
» Comment démarrer une CNC avec Linux CNC / EMC2
» impossible de faire demarrer mon HN250
» Compresseur qui peine a demarrer
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
Page 6 sur 10
