Démarrer avec l'arduino
+39
ellogo67
Isidore78
speedjf37
copoîd
michel74
chris74
Carlos78
Gérard 30
titi74
tinou031
athanase
guylaume
Lasta
Jean-Pierre
Vélobois
hidetogil
willysmile
ducran lapoigne
Philtav
F6FCO
43 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Allez, tout ce qu'il faut pour s'amuser et pour pas cher
Mais avant de commander quoi que ce soit une chose importante à savoir: Ne vous lancez dans cette aventure que si vous avez du temps à revendre, la loi de Murphy fait que çà marche rarement du premier coup, ce n'est pas le genre de projet qui se mène en 10mn et il est courant de rester des heures sur un programme pour le mettre au point.
Le NANO à 2€ sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Useful-Device-for-Arduino-Nano-V3-0-with-ATMEGA328P-Module-Mini-Module-Board-KL-/131683793882?hash=item1ea8f73bda:g:kckAAOSwSHZWe0ni
à 1,63€ sur AliExpress:
http://fr.aliexpress.com/item/4PCS-2pcsATmega328-Mini-USB-Board-2pcs-USB-Cable-Nano-3-0-Atmel-ATmega328/1990724032.html?spm=2114.06010108.3.1.eYSnjG&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=73ed6b15-f64f-4b9a-a757-2d2426cf913b
Le UNO un peu plus pratique à utiliser parce que plus gros et à peine plus cher:
http://fr.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html?spm=2114.06010108.3.11.wPvZus&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=4f8ac7f7-ece5-4614-acfd-757b97a31921
Une planche Breadboard pour faire les prototypages sans se prendre la tête:
http://fr.aliexpress.com/item/NEW-MB-102-MB102-Breadboard-830Point-Solderless-PCB-Bread-Board-Test-Develop-DIY-FREE/1988100173.html?spm=2114.06010108.3.1.Io3W0v&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=9580163a-7155-4fcf-a805-27c18b3e92dc
Des fils de liaison pour faire les montages:
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Dupont-line-120pcs-10cm-male-to-male-male-to-female-and-female-to-female/32236078323.html?spm=2114.06010108.3.1.VAvf1t&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=127d0700-90b2-46a8-8bf2-748c5b272e59
Vous pouvez trouver plein de leds, résistances et poussoirs en démontant de vieilles imprimantes mais je vous mets quand même quelques liens pour ceux qui n'ont pas accès à leur déchetterie:
Des leds:
http://fr.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-diode-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-free/32323764461.html?spm=2114.06010108.3.1.ICtQNw&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=90de3a5d-8fe5-41d0-9380-800711787935
Des résistances:
http://fr.aliexpress.com/item/1Pack-300Pcs-10-1M-Ohm-1-4w-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Resistance-Assortment-Kit-Set/32505894332.html?spm=2114.06010108.3.28.XFYXI2&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=26336c2e-a17d-4d81-be85-3faa8086139e
Boutons poussoirs:
http://fr.aliexpress.com/item/B76-100pcs-Tactile-Push-Button-Switch-Momentary-Tact-6x6x5mm-DIP-Through-Hole-4pin/32324057354.html?spm=2114.06010108.3.56.DKPZm6&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=07ab8813-79e1-4586-9f9d-29f06000238b
Voilà, déjà là il y a moyen de bien démarrer, pas la peine d'avoir plus au début. Acheter plein de capteurs de l'espace au tout début pour vouloir faire plein de supers trucs tout de suite c'est le meilleur moyen de se noyer. Il faut commencer par apprendre les bases Faire du copier/coller de programmes sans les comprendre c'est le meilleur moyen de faire des trucs qui ne marchent pas et de rester idiot devant le montage.
Les résistances les plus utiles sont les 330 ou 470ohms pour charger les leds et les 10K pour charger les entrées/sorties (pull-up).
330 ohms -> orange orange marron
470 ohms -> jaune violet marron
10 kohms -> marron noir orange
Pour démarrer il faut commencer par télécharger l'IDE arduino (l'interface de dévellopement) et l'installer sur votre PC https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Ensuite il n'y a qu'à s'y mettre il y a plein de tutos pour démmarer sur le net.
J'édite de temps en temps pour rajouter des liens intéressants.
Il arrive un moment ou on a besoin de pouvoir fabriquer soi-même ses fils de liaison pour la breadboard, plus grands, plus courts, pouvoir câbler un composant spécial, etc.
Embouts mâles à sertir:
http://fr.aliexpress.com/item/2-54mm-Dupont-Jumper-Cable-Housing-Male-Pin-Connector-Terminal/32365692251.html?spm=2114.06010108.3.11.HoryaT&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=e145f39e-a27c-4653-9185-6fa1ff986be6
Embouts femelles:
http://www.ebay.fr/itm/200pcs-2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Female-Pin-Connector-femelle-Connecteur-/111793722121?hash=item1a076cd309:g:t7YAAOSwGvhUIjgk
Capuchons plastiques pour embouts:
http://fr.aliexpress.com/item/1-p-dupont-jumper-cable-shell-housing-female-connector-plug-2-54-mm-100-PCS/32502715483.html?spm=2114.06010108.3.296.dRIgdg&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=e145f39e-a27c-4653-9185-6fa1ff986be6
Pour faire des nappes mâles ou femelles:
http://www.ebay.fr/itm/Caches-Embouts-pour-cable-Dupont-1x1-a-2x10-pins-Pas-2-54mm-jumper-housing-/111619193786?var=&hash=item19fd05bbbamewqdZ_JJ3y_LiKUmaEKAPQ
J'avais vu sur le net un outil pour sertir ces embouts mais je ne le trouve plus, mais çà se fait très bien avec une pince à becs fins.
____________________________________________________________________________________________________________
Re: Démarrer avec l'arduino
Salut JC,
Merci pour tous ces liens, mais bon, pour démarrer le plus important c'est quand même les connaissances, et là ...
Slt F6FCO
Pourrais tu compléter un peu avec les logiciels et quelques exemples pour démarrer avant que je commande tout ça car je suis trés intéresse par ce sujet?
Phil
Phil
Philtav- très actif
Ah ben oui j'ai oublié le plus important
Pour bien débuter en arduino quand on n'y connait rien, rien de mieux que ce lien : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ARDUINOINITIATION
Faire les exercices dans l'ordre et les connaissances viennent petit à petit mais très rapidement. Commencer par allumer une led, etc.
ahhhhhhhh tu vois, je t'avais dit que cela valait le coup que tu fasses un sujet sur arduino et que ca emballerait les foules, y'a tellement d'applications .....
soudeuse par point pour gerer la tempo (bah oui, des fois c'est plus facile de programmer que de souder ), eclairage automatique de cage d'escalier en fonction luminosité et passage, cnc ...... vu le prix des cartes arduino, des fois c'est moins cher de passer par un arduino que de faire un timer avec un 555
Je vais être obliger de prendre sur mon temps de repos mais bon je suis.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Zioup,
Chouette !
@+ Pegvi
Chouette !
@+ Pegvi
je vais suivre aussi
adieu au pic et a son assembleur (enfin si j' arrive a suivre parce que le c et moi )
Bonjour.
Très bonne initiative. Je prends une place au premier rang !!!
Roland- complétement accro
Pareil, je prend un ticket.
J'ai déjà le matos, par contre j'ai pas encore pris le temps de m'y mettre (reno. maison)
@+ Fab'
@+ Fab'
willysmile- petit nouveau
Derrière, j’étais en premierSaturne777 a écrit:Bonjour.
willysmile a écrit:Bonjour,
@+ Fab'
Moi je n’ai encore rien mais j'ai déjà les sous
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Pour commencer avec les questions bètes :
Je viens de commander deux UNO et tout le toutime en double aussi (soyons ding !! ), téléchargé quelques pdf et téléchargé le logiciel " arduino-1.6.5-r5 " ( En français )
Donc cette version est compatible avec les UNO ?
Phil
Phil
Philtav- très actif
Bonjour !!
Ben moi pareil, J'en ai deux, les plaques les fils etc.etc. mais j'ai jamais su par quoi commencer !!
@+ Fab'
Hervé-34- complétement accro
Oui, dés que tu l'auras installée sur ton pc tu choisiras quel genre d'arduino tu utilises.
@Antoine, ce n'est pas vraiment du C, ou alors du C très simplifié. Si tu as programmé en assembleur tu as la démarche d'esprit nécessaire pour programmer en langage évolué.
@Hervé, ce qu'il faut c'est faire les cours pour débutants du lien plus haut, commencer simple par allumer une led, et compliquer petit à petit. Çà se fait tout seul.
Bonsoir.
Ah ??? Bon, on va pas se foutre sur la couenne ...
Je laisse la place auxvieux plus âgés .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
@+ Fab'
Va falloir me trouver des journées de 48h aussi! Mais super idée !
Ça le rappelle mes années d'étudiant ! Je suis car c'est un truc auquel j'aimerai m'y mettre en numéro 45674 sur ma liste!
hidetogil- posteur Régulier
Je m’inscris aussi.
Je m’inscris aussi.
Vélobois- complétement accro
Je m'y mets aussi histoire de ne pas mourrir bête
Très bonne initiative, à suivre.
Jean-Pierre,
Jean-Pierre,
Jean-Pierre- posteur Régulier
Sujet intéressant , mais qui a de grande chance de se trouver dilué parmi des commentaires et devenir incompréhensible
ce ne serait-il pas mieux d'ouvrir (comme ça déjà été fait ) un tuto ardino (verrouillé pour le commun des mortels) et un autre post ou le commun
des mortels pourra commenter , questionner , suggérer et que sais je encore
maintenant ce que j'en dis !
à + Lulu
ps : Blaise si tu passe par là, pourrais-tu donner ton avis de modo ? réalisable ou pas ?
C'est trés faisable !
Je divise ?
Je divise ?
Bonsoir Meles
si c'est faisable , étant demandeur, je ne peux qu'approuver (maintenant reste à connaitre les différentes opinions )
plus tôt fait moins de travail à effectuer je pense
à + Lulu
meles a écrit:C'est trés faisable !
Je divise ?
à + Lulu
Salut à tous...
Enfin un sujet sur l'Arduino... Je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui attendait ça depuis le temps qu'on en parle...
Ticket pour moi aussi...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Lulu 21 a écrit:Bonsoir Melesmeles a écrit:C'est trés faisable !
Je divise ?
à + Lulu
D'accord avec lulu et bravo pour le sujet
guylaume- très actif
Pour ma part je ne pense pas avoir le temps de faire un vrai cours arduino, trop chronophage et je n'arrive déjà pas à terminer tous mes propres projets. Mais si quelqu'un se sent de le faire pourquoi pas.
J'avais déjà tenté l'aventure sur un autre forum et c'est rapidement tombé à l'eau. Çà avait représenté un boulot fou, tutos progressifs, devoirs, corrigés, etc. Au début les membres étaient tout feu tout flammes, mais ils ne rendaient pas les devoirs en même temps occupations IRL obligeant, on prenait du retard, les plus rapides s'impatientaient, ils se sont mis à prendre des idées sur les innombrables sites du net, ont voulu bruler les étapes, et tout est finalement tombé à l'eau.
Et je ne ferai pas mieux que le site que j'ai donné en lien. Par contre je reste disponible pour répondre aux questions des uns et des autres dans la mesure de mes connaissances.
On ne peut pas empêcher les gens de discuter et c'est ce qui fait la convivialité de ce forum. Une autre idée serait qu'on laisse ce sujet vivre normalement et qu'un modo intéressé vienne de temps en temps purger ce sujet des commentaires superflus pour ne laisser que les questions et infos intéressantes.
» Comment démarrer une CNC avec Linux CNC / EMC2
» impossible de faire demarrer mon HN250
» Compresseur qui peine a demarrer
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
Page 1 sur 10
