Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse
+10
Calvabois
stephaned
Lasta
camopi
Romain
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse
Ca rigole pas par ici. j'imaginais pas ce genre de chose !
Très beaux plans, j'imagine que c'est du solidworks
Éric
Éric
On ne joue pas dans la même cour, là !
Pour tes rouleaux, il y a un système de réglage d'altitude, mais sur les paliers de roulement, il ne semble pas y avoir de lumière, comment se fera le réglage ?
bilou(te)- complétement accro
Merci pour vos réactions, c'est toujours encourageant, d'autant que ce n'est pas trop mon fort pour partager un WIP (work in progress).
C'est donc bien du solidworks. Ce soft est vraiment très agréable à utiliser.
J'ai prévu d'avoir un réglage sur les 2 cylindres afin de rattraper la conicité qui pourrait apparaitre lors de la fabrication de ceux-ci. Il y a donc des trous oblongs pour permettre aux paliers un déplacement vertical au moment du réglages.
J'essaie de poster des images de la fab des cylindres dans la journée.
Michel80 a écrit:si tu fais avec 2 rouleaux un est fixe l autre et réglable
j ai mis 0.05 plus bas le 2eme
Romain- petit nouveau
Voici quelques images de la réalisation en cours des cylindres
Je pars d'un rond Ø45, un carré de 120x120 ép. 10
un petit épaulement avant soudure su le Ø120
un aperçu avant soudure de l'ensemble
La suite prochainement. Bonne journée
ouhaou....
C'est du très très lourd...ça promet un super reportage la!
La CAO ça donne pas la bonne image de l’échelle...
ricoud- complétement accro
Si je comprends bien la conception tu ponceras toujours avec les 2 cylindres ?
Comment vas tu fixer l'abrasif sur le cylindre ?
camopi- très actif
bonsoir a tous
romain le réglage ce n est pas pour la conicité
mais pour la prise de passe
si tes 2 rouleaux sont réglé sur le même plan le 2eme il ne va rien poncé d ou la difference de hauteur de 0.05
michel80- complétement accro
Mais, c'est énorme !
J'imaginais pas du tout un truc de cette taille, je comprends mieux le choix de la fabrication, ça couterai un bras à acheter.
Quelques news sur l'avancement du projet, et donc plutôt qu'un grand discours, voici quelques images:
reprise des extrémités des arbres porte abrasif pour le montage sur les paliers Ø25:
j'ai assemblé le plateau d'avance des bois, et j'ai donc repris les soudures pour éviter quelles dépassent trop sur la face de translation du tapis.
Ensuite j'ai attaqué l'usinage des plats ép 10mm qui constitueront "agréât" de ponçage.
Quelques heures + tard, ça commence à prendre forme.
l'assemble des pièces sera fait par vissage, pour éviter les déformation incontrôlées de la mécano-soudure
Enfin, voici l'un des 4 supports de la table d'avance qui assurera le monte et baisse.
Voilà, pour ce week end. Je suis assez content que ça avance. Après on verra si se sera aussi éfficace que ce que j'imagine.
Bonne semaine à tous.
Du très très lourd... j'attends la suite avec impatience
boiseux33- complétement accro
bonjour a tous
beau travail comment penses tu fixer ta bande
michel80 a écrit:bonjour a tous
Bonsoir Michel,
Je ne sais encore définitivement. Je pense essayer dans un premier temps simplement fixer par un ruban adhésif aux exrtémités, si ça ne fonctionne pas correctement, je pourrais tester le double face ou la colle contact (néoprène). On verra !
romain
avant de commencer la mienne j ai arrive avoir une double rouleaux chez un artisan
il faut que la bande se tende
je vais te faire une photo
coin de blocage de la toile depart
autre cote avec tendeur la cle brt serre seulement de levier pour détendre la toile
Salut les amis,
Ça avance !
J'ai qu'en même pour l'instant un regret. Je pense que j'ai vu un peu grand. Ça commence à devenir serrer dans mon atelier !
Bonne soirée !
Ça avance !
Bonne soirée !
Belle bestiole, elle a un sacrée gueule. Bravo Romain ! Impatient de voir le résultat des 1er tests !
Ta peinture présente super bien : qu'as-tu mis et comment l'as-tu appliqué ?
FMJ- complétement accro
Rassure toi, pour une bestiole de ce calibre, on trouve toujours la place !Romain a écrit:J'ai qu'en même pour l'instant un regret. Je pense que j'ai vu un peu grand. Ça commence à devenir serrer dans mon atelier !
Hello Romain,
Tu en es où avec cette ponceuse ?
Elle est fonctionnelle ?
Elle tourne ?
Elle tourne ?
Bonjour Renaud,
La ponceuse a tournée un petit peu mais sans grands résultats. En effet, Il me manque une pièce essentiel que je n’arrive pas à fabriquer qui est le tapis d’avance . Tous ce que j’ai pu réaliser ne convenait pas. Soit la pièce de bois glisse, soit mon cylindre de toile n’était pas parfait du coup partait de travers. Bref, j’ai mis tout ça de côté et attendant de pouvoir le finaliser dans un espace moins à l’étroit… Donc je me suis à empiler des parpaings pour avoir plus de place
Ouf, des parpaings !
Certains les font en bois, c'est plus léger et ça isole.
Le portefeuille s'allège en allant !
Question ponceuse :
Ben oui, je compatis... le tapis qui merdouille, je donne !
Et toi, Michel ? Tu n'as pas de problèmes de ce type ?
Et Gilou, ça fait une plombe qu'on ne t'as pas vu... dis nous un peu, STP.
Question ponceuse :
Vivement que tu ais fini ton atelier pour reprendre ta calibreuse ! Vu le travail déjà accompli, je suis certain que tu vas trouver une solution.
Et bon courage pour le chantier !
Et plutôt que de faire un tapis, plusieurs rouleaux de même diamètre qui tournent dans le même sens (avec une cascade de pignon par exemple ?)
Hors tapis convoyeur, oui je ne verrais qu'un système comme celui des raboteuses. Mais cela signifie que la pression doit être appliquée par le haut, ce qui change complètement la conception de la machine.
L'avantage du tapis convoyeur, c'est que le dessous de la pièce est plaquée sur une surface de référence complètement plane. Et le tapis ne marque pas, ce qui n'est pas forcément le cas de rouleaux crénelés.
Il faut garder à l'esprit les 3 qualités attendues d'une calibreuse : planéité, qualité de finition, précision de l'épaisseur.
FMJ a écrit:Hors tapis convoyeur, oui je ne verrais qu'un système comme celui des raboteuses. Mais cela signifie que la pression doit être appliquée par le haut, ce qui change complètement la conception de la machine.
Rien n’empêche de mettre les rouleaux dessous, quasi a fleur de la table, j'ai déjà vu des vidéos avec des raboteuse nippone qui ont ce genre de chose. Par contre, au delà de 2 rouleaux, faut assurer un alignement sans faille. Je pensait a des rouleaux du style de ceux revêtus de caoutchouc dans les imprimantes.
bonsoir sinon j'ai trouvé un fournisseur qui fabrique sur mesure, pour le prix il faut demander un devis
https://www.j2fsolutions.fr/pieces-detachees-machines-a-bois/223020-tapis-entrainement-calibreuses-ponceuses.html
silky- complétement accro
» Epaisseur rabotage
» Ponceuse calibreuse Jet
» ponceuse calibreuse jet 22 44 plus.
Page 2 sur 3
