Le Deal du moment : -25%
599 €
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse
+10
Calvabois
stephaned
Lasta
camopi
Romain
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse Empty Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse
Message  Romain Ven 8 Jan 2016 - 10:58
J’ai pour projet de concevoir et  fabriquer une ponceuse calibreuse pour du bois. Je suis pour l’instant à la recherche d’info concernant la «  vitesse de coupe » pour de l’abrasif. Le but étant de définir le diamètre des poulies qui entraineront les arbres porte abrasifs. Auriez-vous quelques infos ?
Je vous remercie.
ROmain
Romain
Romain
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse Empty Re: Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse
Message  camopi Ven 8 Jan 2016 - 13:25
Dans l'industrie on est à 20 m/s, personnellement j'ai une jet 22-44 plus qui est donnée pour 9,3 m/s
camopi
camopi
Message  Lasta Ven 8 Jan 2016 - 15:41
Bonjour Romain,
J'ai moi aussi l'intention de me faire une calibreuse. Pour ce qui est le l'arbre, j'ai souvent vu qu'il tournait entre 1400 Tm et 1600 Tm (à voir ce que les méta en disent). Pour ma part, j'ai récupéré un arbre moteur avec son rouleau et son tapis qui venait d'une caisse de magasin (6Ms) et je compte bien automatiser le tout... Bref, je vais suivre avec intérêt ton fil...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  Strib Ven 8 Jan 2016 - 19:55
Salut !
Moi aussi j'ai une ponceuse calibreuse dans ma boite à projets. Une pas trop grosse, pour calibrer les fonds/tables/éclisses de guitare... Un rêve...
Je n'ai toujours pas commencé, faute de place, mais je je vais suivre avec attention Smile
http://www.strib.fr
Message  Invité Ven 8 Jan 2016 - 20:01
m'intéressant aussi au sujet , de mes recherches , j'en suis à un moteur d'entrainement de bande de ponçage de 2000 w à 1600 tr/mn
ou un de 1100 w à 1440 tr/mn
pour une vitesse de bande de 9,68 m / seconde
pour le Ø du cylindre ponceur : 125 mm ou 132 mm
pour le tapis d'avance vitesse de 0 à 3 m /mn
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Romain Ven 8 Jan 2016 - 21:31
Merci pour vos réponses. Je comptais partir avec du tube Ø130x5, ce qui donnerai avec un moteur 1450 tr/min du 9.86 m/s ou du 19 m/s avec un 2800 tr/min.
Je pense avoir le choix dans les moteurs que j'ai à ma disposition. Est ce que vous pensez qu'il soit intéressant de mettre 2 cylindres de ponçage l'un à la suite de l'autre ? J'ai l’impression que le positionnement des 2, l'un par rapport à l'autre, devrait être assez ardu.
Bonne soirée
Romain
Romain
Message  Strib Ven 8 Jan 2016 - 23:24
A mon avis, ce n'est pas utile de doubler le cylindre ponceur, le plus important, c'est de plaquer la pièce à calibrer en entrée ET en sortie.
Un ami qui en a réalisée une (entrainée par un tour à bois), avait fait des rouleaux entraineurs, avec des tubes PCV de 32, et une chambre à air enfilée dessus.
Je ne me souviens plus s'il avait rempli les tubes (résine ? Ciment?) pour leur donner de la raideur et un peu d'inertie.
Après, il faut créer un système de courroies pour l'entrainement. Avec un moteur indépendant et un variateur, il doit y avoir de quoi faire un truc sympa.
http://www.strib.fr
Message  Invité Ven 8 Jan 2016 - 23:51
ça doit être sur CdC qu'il y a une réalisation d'une calibreuse (faut que je recherche le lien ) l'entrainement du bois est effectué par des bandes
abrasive (genre pour bakstand) avec moteur et variation de la vitesse
ça serais cette option que je retiendrais si je trouve pas mieux
la réalisation de le calibreuse n'a pas l'air mal
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Ven 8 Jan 2016 - 23:59
Salut à tous,
Gilou a fait un post sur Sa ponceuse calibreuse.
Ca peut peut-être servir.
Message  Strib Sam 9 Jan 2016 - 8:02
Salut !
J'ai retrouvé une image !
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse 13
http://www.strib.fr
Message  camopi Sam 9 Jan 2016 - 10:44
Romain a écrit: Est ce que vous pensez qu'il soit intéressant de mettre 2 cylindres de ponçage l'un à la suite de l'autre ? J'ai l’impression que le positionnement des 2, l'un par rapport à l'autre, devrait être assez ardu.
Avant d'acheter la Jet je me suis également posé la question d'en fabriquer une avec 2 cylindres, par manque de connaissances/moyens j'ai laissé tomber.
Si tu peux le faire, fais le, tu montes un grain plus gros sur le premier cylindre, avec 3 modes de travail :
* uniquement le premier cylindre (avec du gros grain)
* uniquement le second cylindre (avec un grain plus fin)
* les 2 cylindres en même temps (dégrossissage et finition)
Il faut effectivement que tes 2 cylindres soient bien parallèles (Vs la table) et qu’un des cylindres soit réglable en hauteur :
* finement pour ajuster le 3ème mode de travail
* avec un on / off pour choisir entre le mode 1 et le mode 2
camopi
camopi
Message  stephaned Sam 9 Jan 2016 - 11:31
Vous connaissez peut être cette vidéo. Mais c'est avec un seul cylindre
https://www.youtube.com/watch?v=uClT0hJCFvo&feature=youtu.be
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
Message  michel80 Dim 10 Jan 2016 - 14:44
bonjour  a tous
voila  la mienne 2 rouleaux  1 fixe 2eme réglable en hauteur
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse Img_4411
Message  Romain Dim 10 Jan 2016 - 17:18
Bonjour Michel,
Est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les caractéristique de la tienne ? Est ce que c'est le tapis qui règle la hauteur de passe ou bien c'est l'ensemble des rouleaux ? Est que le réglage du second rouleau se fait à la volée ( tu décides sur tu utilises les 2 ou 1 seul lors du "session ponçage") ou alors le réglage ne se fait que de temps en temps ? Est ce que pourrais nous indiquer la largeur et longueur du tapis, le Ø des rouleaux? Pour l'instant je fais un peu de piffomètre... Je comptais partir sur une largeur de 1000mm, rouleaux Ø 130, moteur tri 2.2 kW 3000tr/min.
Je galère un peu pour trouver une bande abrasif qui me ferait le tapis de convoyage ? J'aimerais un tapis de 1m de large mini et 1m de long, ce qui ferait des bande d'approximativement du 1000x2000. J'ai déjà trouver quelques annonces sur le Bon Coin, mais ça coince sur l'envoi postal.
Si vous avez quelques suggestions ou propositions à ce sujet, je suis preneur !
Romain
Romain
Message  michel80 Dim 10 Jan 2016 - 18:39
bonsoir   romain
je n ai plus les cotes en tete  mais je peux regarder  demain
la largeur 600mm
moteur  1500t/min  220v 5cv
tapis que  j ai fait faire   (machine  agricole) je  n ai pas  de guidage  sur  le tapis  il colle une petite bande de  plastique qui sert a guider le  tapis, mais tu ais  obligé de faire la  rainure dans la table et rouleaux
moi  c est  une table comme une raboteuse qui monte   1 tours 5mm et avec la vis sans fin  1tour 0.1mm
car tu prends presque  rien c est du  0.03 de passe environ
la bande émeri s enroule   au tour du cylindre  et au bout  j ai un tendeur  pour accrocher  la bande
car quand tu ponces la bande se tend tout seul
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse Img_4412
Message  FMJ Mar 12 Jan 2016 - 19:32
Il y a également celle d'Oniff, sur le forum d'à côté : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/les-outils-electriques/10836.html?start=15#p148798
Message  Romain Mar 12 Jan 2016 - 21:03
Merci pour tous ces liens et exemples. Ça aide bien pour dessiner. J'essaie de poster quelques images dès que je peux. Aujourd'hui j'ai contacté un fournisseur de produits caoutchouc et dérivés pour qu'il puisse me chiffrer la bande de convoyage.
Bonne soirée
Romain
Romain
Message  camopi Dim 17 Jan 2016 - 18:53
Dans ton étude du cylindre de calibrage qu'as tu prévu d'utiliser comme largeur d'abrasif ?
Sur la JET 22-44 PLUS il est prévu d'utiliser une bande de 75 ou 76 mm.
En comparant les prix en € / m² il y a des différences de prix importantes entre cette largeur et le 115 mm, chez ABRANET c'est de l'ordre de - 9%, sur d'autres produits cela va jusqu'à - 23%
J'utilise des abrasifs avec un support en toile, un Métabricoleur a t il déjà essayé des abrasifs avec un support papier sur ce type de machine ?
camopi
camopi
Message  Invité Dim 17 Jan 2016 - 20:02
de l'abrasif en rouleau sur support papier , ça existe ? scratch
j'en ai jamais vue autre qu'en feuille
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  michel80 Dim 17 Jan 2016 - 20:42
bonsoir a tous
moi c est de la toile elle se tend avec le sens de rotation
Message  camopi Dim 17 Jan 2016 - 20:57
 à + Lulu
Juste un exemple :
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse Abrasi10
camopi
camopi
Message  Invité Dim 17 Jan 2016 - 21:24
ok je me suis toujours arrêté sur celui de gauche sur la photo
par contre sur celui support papier , il est bien spécifié utilisation manuel
donc il ne peut pas convenir pour une calibreuse motorisée
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Romain Mar 26 Jan 2016 - 23:07
J'ai pas mal avancer sur la conception. C'est très intéressant mais assez chronophage... Du coup un peu en vrac:
L'ensemble:
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse 0111
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse 0410
Les cylindres, Ø120x5 en aluminium, palier applique Ø25, rouleaux presseurs acier (du commerce)
Conception et réalisation d'une ponceuse calibreuse 0310
Le moteur sera un 7.5 kW, c'est un peu gros mais ça ira. Pour l'avance du tapis c'est un moto réducteur DC de 0.5 ch.
J'ai pas pu m’empêcher de commencer la fabrication des cylindres. Il va me rester quand même pas de détail et à commander les paliers, butée à bille des vis de réglage de hauteur de la table, poulies des cylindres.
ROmain
Romain
Romain
Message  michel80 Mar 26 Jan 2016 - 23:12
bonsoir romain
si tu fais avec 2 rouleaux un est fixe l autre et réglable
j ai mis 0.05 plus bas le 2eme
michel
Message  meles Mar 26 Jan 2016 - 23:13
Ca rigole pas par ici. j'imaginais pas ce genre de chose !
