Plus d'avances lentes avec mon clavier
Bonjour, je rencontre un petit soucis avec mach3, je ne dispose plus que des avances rapides au clavier. En effet, même sans appuyer sur la touche "shift" quand je me déplace avec les flèches du clavier, je ne dispose plus que des avances rapides, est ce que vous auriez une idée du soucis ?
chris74- acharné du forum
Re: Plus d'avances lentes avec mon clavier
Salut Chris...
Ta touche de verrouillage doit être active, c'est pour ça... Même si je n'y connait rien sur Mach 3, il m'arrive souvent de la bloquer pour mes mots de passe...
Pour info, c'est la touche la plus large de gauche et la troisième en partant du bas...
A voir maintenant si sur ton logiciel il n'y a pas une config prévu pour ça...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
J'ai vérifié, le pb ne semble pas venir de là, a noter que même avec le PAD numérique de mach3, je n'ai que les vitesses rapides, et que lorsque j'appuie sur la touche "shift", l'indicateur du pad s'allume bien.
Par contre, les avances lentes/rapides fonctionnent parfaitement avec la manette X BOX 360.
J'ai réinstallé mach3, et le pb persiste, maintenant je ne peut me déplacer au clavier qu'à 100 mm/mn, quelque soit le réglage de l'avance, le pb ne doit donc pas venir de mach3 mais de windows.
Je ne sais pas si ça viens de la, mais sur Mach3, la vitesse en "normal" (flèche seule) est un pourcentage de la V rapide.
touche Tabulation pour ouvrir la télécommande virtuelle et regarde quel % est affecté à la vitesse lente. (par défaut à l'insta de Mach3, c'est 100%, donc lent = rapide)
Oui je sais cela, mais même en diminuant le pourcentage, rien ne change, c'est là le soucis
» Clavier Mac
» Mon clavier ne répond plus...
» Clavier en bois
» raccourcis clavier
» Démarrage PC au clavier !
» Clavier en bois
