Raccourcis clavier pour mach 3
Bonjour à toutes et à tous
Merci de votre aide
Je cherche une vidéo et un tuto sur l'attribution des touches de raccourci sur le clavier du pc , afin de translater les chariots XY ET Z .
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Philippe
Merci de votre aide
matphil861- je prends du galon
Re: Raccourcis clavier pour mach 3
Donc pour remplacer les touches fléchées assignées d'origine ?
Ce sont les rares raccourcis qui se règlent directement dans Mach3 (pour le reste, il faut éditer le screenset avec MachScreen)
menu config/system hotkeys ; pour configurer les touches de déplacement au clavier il suffit de cliquer sur les boutons X++, X--, etc correspondants à l'axe et à la direction de déplacement, et lorsque la fenêtre "Press any key" apparait, tu tapes la touche du clavier qui correspond au déplacement, ça inscrira directement le code de la touche dans la case "scancode"
Raccourci clavier pour mach 3
Bonsoir David ,
Merci de ta réponse
Bonne soirée Philippe
Merci de ta réponse
» raccourcis clavier
» Un bras support ecran/clavier pour ma 6040
» Format de fichier pour MACH 3
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
