Format de fichier pour MACH 3
Je reste dans l'idée que le format DXF est le plus courant ?
Finalement MACH3 est capable d'ouvrir d'autres types de fichiers 3D ?
Merci pour votre aide
EricSud- très actif
Re: Format de fichier pour MACH 3
Non, Mach3 est uniquement fait pour piloter une CNC, il lis du GCode, pas des fichiers de dessin, que ce soit 2D ou 3D.
Pour faire le Gcode il te faut un soft de FAO, comme CamBam par exemple.
Le workflow
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Le workflow
dh42 a écrit:Salut,
Le workflow
Merci ! Oui il ouvre que du Gcode... Je voulais parler des "postprocesseurs" ....
EricSud- très actif
Les post processeurs ne sont pas dans Mach3 mais dans la FAO, ils servent à "formater" le Gcode pour qu'il soit compatible avec le soft de pilotage (mach3, LinuxCNC, Eding CNC, etc) .. et n'ont rien à voir avec les formats de dessin (DXF, STL,...) que peuvent ouvrir les softs de FAO.
Les FAO peuvent généralement ouvrir le format DXF (dessin 2D) et STL (format d'objet 3D de type maillage), mais il peut y en avoir d'autre, par exemple CamBam peut ouvrir le DXF et le SVG (2D) avec un plugin, le STL, le STEP et le 3DS (3D) en natif.
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
» iPad / tablette : convertir un DVD en fichier numérique / livres en format kindle
» Raccourcis clavier pour mach 3
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
» Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ?
