-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ?
Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ? Empty Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ?
Message  Fcnc Sam 3 Juil 2021 - 19:05
J'ai récupéré des fichiers .stl et .gcode destinés à être utilisés par une imprimante 3D (Prusa)
Est-il possible d'utiliser les fichiers .stl en vue d'un usinage par une CNC ?
Merci.
Fcnc
Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ? Empty Re: Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ?
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 19:10
En théorie oui, pas le GCode fait pour l'imprimante, mais le STL lui-même peut peut-être être exploité, ça dépend un peu de ce que c'est et de quel soft de FAO tu utilise.
Message  Fcnc Sam 3 Juil 2021 - 19:18
Je voudrais bien joindre un des fichiers pour exemple, mais pas possible pour un .stl scratch
Fcnc
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 19:24
il faut le zipper Wink (taille max une fois zippé, 1Mo ; si c'est plus gros il faut héberger le fichier à l'extérieur du forum)
C'est quoi ton soft de FAO ?
Message  Fcnc Sam 3 Juil 2021 - 19:29
Voilà un zip, merci David.
Pour le logiciel, je n'ai pas encore choisi.
Sur l'ordi que j'ai récupéré avec la machine, il y a Aspire Vectric 8, ça peut peut-être le faire...
Fcnc
Message  dh42 Sam 3 Juil 2021 - 19:49
Oui, c'est utilisable en CNc, en tout cas avec CamBam on pourrait en tirer quelque chose d'approchant, même si certains usinages ne sont pas faisables en fraisage 3 axes ... par contre ce sera autrement plus compliqué en usinage qu'en impression 3D ... déjà, c'est obligatoirement de l'usinage double face au minimum, ensuite le filetage nécessite une fraise à fileter et il ne pourra pas toucher le fond de la pièce, il faudrait un peu de marge.
Il n'y a quasiment pas d'usinage 3D, à part à la jonction entre la manivelle et le cylindre (le renflement vertical), tout le reste c'est de l'usinage 2D, donc faisable en extrayant les contours depuis la forme 3D pour obtenir des formes 2D.
Un exemple avec CamBam sur une pièce du même genre (usinage 2D + 3D)
Nul doute qu'il lis les STL, par contre j'ignore si il est limité à une utilisation "usinage 3D" (formes organiques "déco") ou si on peut aussi extraire les contours de la 3D pour exploiter les fonctions d'usinage 2D standards (contours, poches, perçage)
Message  Fcnc Sam 3 Juil 2021 - 19:52
Merci David pour toutes ces précisions, je vais creuser un peu le sujet. de tt façon, ma cnc n'est pas encore fonctionnelle.
Encore merci.
Fcnc
