rangement pour imprimante 3d
rangement pour imprimante 3d Empty rangement pour imprimante 3d
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 13:58
bonjour a tous,
Je me lance dans l'impression 3d avec une cr-10, après quelques essaie je me lance dans ce rangement( fichier en pièce jointe),je travail avec simplify 3d voici mes réglage:
remplissage 10%
nbr de couche 3
hauteur de couche 0.17
contour 2
bed 60°
buse 200
vitesse 45mm/s
j'aurais aimer connaitre si ce sont de bon réglage pour ce genre de rangement?
Et mon probleme c'est que le logiciel calcul 36heures de travail et 400g de pla, ce qui me parait beaucoup, qu'en pensez vous?
rangement pour imprimante 3d Partie10
le voici en image : diamètre 180mm hauteur 95mm
edit: comment joindre un fichier stl?
Fichiers joints
rangement pour imprimante 3d Attachment
partie haute.zip fichier stl compresserVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(27 Ko) Téléchargé 12 fois
bulldu54
bulldu54
rangement pour imprimante 3d Empty Re: rangement pour imprimante 3d
Message  Dodji Lun 25 Juin 2018 - 14:15
Pour ton fichier stl, s'il provient d'un site comme thingiverse ou myminifactory, indique nous directement le lien.
Normalement en dessous de la fenêtre de message, sous prévisualiser, brouillon, envoyer, tu dois trouver le formulaire pour joindre un fichier.
Quelle hauteur de couche tu as choisi ? Car si tu pars sur par exemple du 0.2 pour un objet de 40cm de haut et de côté, je ne suis pas étonnée des 36 heures.
Dodji
Dodji
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 14:19
merci de me l'avoir fait mentionner, je suis partie sur une hauteur de 0.17, mais jusqu'à combien puis-je monter pour réduire le temps?
Pour le fichier, le formulaire stl n'est pas mentionner, donc je ne sais pas comment le partager
bulldu54
bulldu54
Message  Dodji Lun 25 Juin 2018 - 14:45
Re!
Pour ton fichier, tu peux zipper ton stl, ça devrait passer.
Pour une buse de 0.4, je fais des couches de 0.32 au max. Je ne suis pas assez compétent pour dire si on peut monter plus haut, surtout qu'il faut que les couches soient solidaires et donc "appuyer" dessus.
Dodji
Dodji
Message  Djam Lun 25 Juin 2018 - 14:49
Salut tu ne peut pas monter à plus de 0.32 avec une buse de 0.4 Max de hauteur de couche est = à 80% de la taille de l'orifice de la buse.
Et encore 0.3 je ne conseil pas, le résultat est pas terrible, monter jusque max 0.25 je dirais.
Djam
Djam
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 14:59
merci pour ces conseil,
Pour le fichier, en effet en zip sa fonctionne, merci
bulldu54
bulldu54
Message  nono30 Lun 25 Juin 2018 - 16:32
bulldu54 a écrit:Et mon problème c'est que le logiciel calcul 36heures de travail et 400g de pla, ce qui me parait beaucoup, qu'en pensez vous?
ça n'est pas incohérent et ça n'est pas un problème, l'impression 3D + tu vas vite + le résultat est mauvais en + on est quand même sur une pièce de diamètre 195 mm !
Sur Slic3r PE en 0.15, j'ai 32 h et 440 gr.
avec tes choix, températures, nombre de périmètres, tu vas avoir une pièce assez fragile, je ne sais pas ce que tu comptes y ranger mais pas du lourd Wink
nono30
nono30
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 17:24
nono30 a écrit:salut
En réalité je n'ai jamais fait de pièce aussi grosse, donc je ne sais pas si le temps et le poid du pla sont bon, merci de m'avoir confirmer que c'était a peut près juste.
En ce qui concerne la fragilité, pour remédié à cela quel réglage je doit faire selon toi?
Est-ce que cette fragilité proviens de la conception en elle même?
Je compte y ranger les ustensile pour l'impression 3d : une spatule, une pince, quelques stylo.
bulldu54
bulldu54
Message  nono30 Lun 25 Juin 2018 - 17:27
avant que je te réponde en détail, dis moi les caractéristiques de ton filament Very Happy
rassure toi la conception est correcte
nono30
nono30
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 17:29
filament de cher grossiste 3d, c'est écrit " 3d print filament, pla 1.75mm, print temp 190-210 white 1.0kg",
je n'en connais pas plus sur le filament, est-ce suffisant?
bulldu54
bulldu54
Message  nono30 Lun 25 Juin 2018 - 17:56
c'est tout bon, si c'était pour moi je l'imprimerais, en 0.2 à 210°C, remplissage à 10% mais de type honeycomb où 3D honeycomb, pas de rectilinear.
la conception de par l'épaisseur du fond et la rainure est suffisamment rigide pour ce que tu veux en faire mais pas sécurité j'augmenterais les périmètres de 2 à 3.
au fait c'est une bobine neuve ?
nono30
nono30
Message  bulldu54 Lun 25 Juin 2018 - 18:40
oui bobine neuve, tu demande pour pas que je tombe en rade en pleine impression?
bulldu54
bulldu54
Message  nono30 Lun 25 Juin 2018 - 18:56
oui tout à fait Very Happy mais aussi parce que je recommande pour toutes les bobines neuves PLA, un petit passage au four à 50°C pendant au moins 2h, ça la débarrasse des moisissures et de l'humidité qui auraient pu se former pendant le stockage chez le vendeur.
il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté surtout sur une impression aussi longue.
dernière chose pour la première couche, sur les surfaces importantes, je mets plutôt un remplissage type Hilbert curve, le rendu est bien plus propre, un lissé bien supérieur à un rectilinear par exemple Very Happy
nono30
nono30
Message  Djam Lun 25 Juin 2018 - 19:22
une Chtite Photo please ?
Djam
Djam
Message  nono30 Lun 25 Juin 2018 - 20:23
voilà voilà Very Happy
alors la théorie
rangement pour imprimante 3d Hilber10
la pratique
rangement pour imprimante 3d Hilber11
une pièce en cours, la seconde couche de 0.1 mm va venir combler et lisser la première couche Hilbert Curve en 0.2 mm
rangement pour imprimante 3d Hilber12
le résultat, au lieu d'avoir les stries // qui même quand la surface est lisse apparaisse à cause de la lumière du fait du motif, on a a cela grâce à la dispersion de la lumière.
rangement pour imprimante 3d Pied_h10
de plus sur les grandes surfaces, on a moins de boursouflures car ça imprime a un endroit puis à un autre et puis ça revient etc donc la chaleur et le refroidissement sont plus répartis et la seconde couche en rectilinear vient combler tous les petits interstices Very Happy offrant une + grande tolérance aux défauts de planéité du bed.
nono30
nono30
Message  Dodji Lun 25 Juin 2018 - 21:27
Hello,
Je ne connaissais pas du tout le remplissage hilbert
rangement pour imprimante 3d Img_2011
rangement pour imprimante 3d Img_2012
Faudra que je teste, car je ne pas essayé tous les remplissages.
Dodji
Dodji
Message  Djam Lun 25 Juin 2018 - 22:59
Ok, A tester Merci nono ^^ le rendu à l'air pas mal...
Djam
Djam
