Papier pour imprimante A3+
Shitopicker
Ouss
jean malbranque
Mad Max
Je viens de recevoir une nouvelle imprimante au format A3, je vais enfin voir clair sur mes plans!
Cette imprimante permet d'imprimer également du A3+ soit 329X483 (297X240 pour le A3)
Comme le montre cette illustration, la différence est suffisamment importante pour être intéressante:
Malheureusement je n'ai pas trouvé de papier imprimante en ce format, uniquement du papier photo. C'est assez étrange, car cette imprimante (Epson WF-7015) n'a pas pour vocation de faire des tirages photos!
Qui peut me dire si ça existe, et ou je pourrais m'en procurer?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Papier pour imprimante A3+
Salut JP,
Ça existe, c'est sur car j'en avais pour mon A3, mais je me souviens que ça n'avait pas été facile à trouver ; il me semble que je l'avais commandé au magasin d'informatique du coin. (pas d'internet à cette époque).
Edit: je viens de voir que c'est le A3+ que tu cherche ; la je serais moins catégorique ...
t'as pas essayé d’étaler le A3 au rouleau à patisserie?
Mad Max- acharné du forum
Papier A3+ pour imprimante...
ancien en imprimerie,deux ans que je suis en retraite.....il n'est effectivement pas facile de trouver ce format de papier.....Le mieux serait que tu te rapproches d'un imprimeur qui te le couperat au massicot dans une rame.....Par ailleurs fait également attention...tu ne pourras pas imprimer "plein pot" il te faut tenir compte de ce que l'on appelle les marges techniques...nécessaire à l'entrainement du papier dans la bécane....généralement c'est surtout en tête et pied de page qu'elles sont les plus importantes......
voilà ce que je peux te dire....mais vois donc aussi auprès du fournisseur de la "bête" assez couramment il diffuse les fournitures adéquates.....
Bonnes chances.
Bonnes chances.
jean malbranque- très actif
en cherchant pour toi je suis tombé sur ce site
ils ont des grands formats mais je n'ai pas vu de A3+
peut être qu'en les contactant?
Ouss- complétement accro
Ici mais je ne connais pas la maison.
Sinon il y a en rouleaux (et pas cher), juste de la bonne largeur, mais à recouper pour chaque feuille
http://www.traceurdirect.com/papier-blanc-80-gms/7643-rouleau-papier-blanc-80-gm-3010001000011.html
Il y 5 formats pour le A3+. En Allemagne, cela correspond à DIN A3+ : 457 mm x 305 mm.
Shitopicker a écrit:Il y 5 formats pour le A3+. En Allemagne, cela correspond à DIN A3+ : 457 mm x 305 mm.
JP précise que son imprimante est en 329mm de large.
Oui, j'ai lu... c'était une mise en garde. Il suffit d'explorer "format papier" dans mon lien...
le A3+ sert a faire du A3 pleine page en général
Yul- petit nouveau
Et merci pour vos réponses!
J'aime assez l'idée de David de recouper un rouleau! Sur le lien de Shito ce format est dispo, mais seulement en 100g, d’où sans doute le prix...
Ceci doit être valable pour tous les formats...jean malbranque a écrit:Par ailleurs fait également attention...tu ne pourras pas imprimer "plein pot" il te faut tenir compte de ce que l'on appelle les marges techniques...nécessaire à l'entrainement du papier dans la bécane
Marges techniques
Effectivement cela est valable pour tous les formats, néanmoins elles doivent être plus importantes justement lorsque le format est plus grand, par ailleurs soit attentif au grammage du papier, en effet tu risques davantage de problème de " bourrage" en A3+ qu'en A4.......Il ne me parait pas raisonnable de descendre en dessous de 90gr dans ce format.
Cordialement;
Cordialement;
Bonjour Jean,
Les premiers essais on été fait avec du 80g (A3) qualité laser, et se sont fait sans problème... Mais je tiendrais compte de ta remarque!
Re.....
attention également aux qualités de papier.....La qualité laser est en principe fait pour les imprimantes de ce type....c'est a dire de la poudre " toner".....alors que la tienne est une imprimante à jets d'encre....il faut donc un papier qui absorbe cette encre....papier dit pour photocopieurs, ou traceurs....en effet dans le cas d'aplats avec un papier de qualité laser outre que cela sèche mal le papier gondole....
Bonnes recherches et surtout bonne découverte de ce qui convient, car sans cela bonjour la galère à l'utilisation....
Cordialement.
Cordialement.
J'aime assez l'idée de David de recouper un rouleau! Sur le lien de Shito ce format est dispo, mais seulement en 100g, d’où sans doute le prix...Ceci doit être valable pour tous les formats...jean malbranque a écrit:Par ailleurs fait également attention...tu ne pourras pas imprimer "plein pot" il te faut tenir compte de ce que l'on appelle les marges techniques...nécessaire à l'entrainement du papier dans la bécane
Ben non... En jet d'encre AQ, 2 pages (exemple). Il y a également un numéro de téléphone non surtaxé.
En plus, si c'est comme sur ma vielle Epson, il est aussi possible d'utiliser le papier en rouleau dans le drivers (ou de régler une taille de feuille plus longue), et donc d'imprimer encore plus "long"
Pour les feuilles en qualité "laser", elles m'ont été offertes avec la machine; les premiers essais ne m'ont pas posé de problèmes! Les prochaines seront spéciales jet d'encre, c'est promis!
Je n'ai pas vu si c'était possible, je vais relire la notice...dh42 a écrit:En plus, si c'est comme sur ma vielle Epson, il est aussi possible d'utiliser le papier en rouleau dans le drivers (ou de régler une taille de feuille plus longue), et donc d'imprimer encore plus "long"
Sur mon Epson qui était assez primitive (stylus 1200), je n'ai jamais eu de problème de bourrage suite à l’utilisation de papier fin (80gr), par contre pour les dessins CAO, qui comporte des traits fins, il y a une énorme différence de qualité d'impression entre du papier ordinaire (laser) quelque soit son grammage et du papier "couché" spécial jet d'encre, les meilleurs résultats étant obtenu sur du "papier couché qualité photo" (ça reste du papier, ce n'est pas glacé, mais c'est très "lisse" et ça ne s'imprime que d'un seul coté). Si le but est juste de faire un plan à amener à l'atelier pour bosser, le papier ordinaire suffit, mais si tu veux faire de belles sorties bien propres c'est moyen (et les couleurs ne "pètent" pas comme sur le "qualité photo")
J'ai arrêté d'imprimer mes plans sur mon imprimante bureautique (hp 980) car les dessins sont déformés. Enfin si c'est juste pour jeter un coup d’œil, y écrire des annotations ça va. Mais sinon les cotes sont déformées, c'est clair
En ce moment j'ai besoin de fabriquer des gabarits et le premier je l'ai envoyé à une société de découpe laser. Le prochain je vais peut-être le faire imprimer sur un traceur.
Carnyx- posteur Régulier
Je n'ai jamais remarqué ce phénomène avec mes imprimantes... De toute façon, ce sont des plans côtés, les éventuelles déformations seraient donc sans grandes importances!Carnyx a écrit:
J'avais remarqué le fait que l'imprimante ne sorte pas les bonnes cotes malgré les bon réglages dans Autocad ; j'avais des écarts de 2 ou 3 dixièmes de mm sur une longueur de 200 mm environ, pas gênant pour les plans, mais certainement pour les gabarits ou les bandes graduées.
Sur un gabarit de 350 mm de haut j'avais 2 à 3 mm de différence sur du A3. C'est dû au fait que l'imprimante à besoin de marge pour tenir la feuille d'après ce que j'ai compris.
Par contre, je ne sais pas comment ça marche pour les imprimantes qui font du bord à bord.
Imprimantes et précisions !
très franchement je pense qu'une imprimante quelle quelle soit ne peux pas être un instrument de précision....D'abord le papier par lui même n'est guidé dans celle ci que d'une manière plus ou moins aléatoire....ensuite celui-i recevant une charge d'encre, réagit de manière totalement imprévisible en fonction de la dite charge ! d'autre part, tout comme le bois, le papier à un sens des fibres....et suivant ce sens va réagir de manière totalement différente.....En imprimerie dans le passé pour compenser ces différences entre de multiples passage du papier en machine....on "habillé" les formes imprimantes à l'aide de fines feuilles
pour résoudre en partie ces problèmes de déformation !
Soyons raisonnables et ne demandons pas non plus à nos chères machines de nous fournir des services quelles ne sont pas en mesure de réaliser......
Cordialement.
Cordialement.
J'avais remarqué que le papier était "étirable" lorsque j'ai fait une bande graduée pour mon mandrin de tour.
http://www.metabricoleur.com/t140-graduations-de-verniers#657
Le top ce doit être le traceur (à plume), ou dans mon cas désormais, la CN avec un stylo ; là tu est sur que c'est ultra précis et ce n'est pas plus lent qu'une jet d'encre, voir moins dans certains cas.
» Récupération dans une vieille imprimante (papier, pas 3D)
» Papier jetable pour protection collage
» Disque papier de verre pour lapidaire.
» Une armoire pour mon imprimante 3D
» Extrudeur DIY pour fil d'imprimante 3D
