Papier jetable pour protection collage
+14
JeffB
goupildu59
Frenchys
JPierre62
bricolo36
tvtorre
laurentdesvosges
18 participants
Papier jetable pour protection collage Empty Papier jetable pour protection collage
Message  laurentdesvosges Lun 24 Déc 2018 - 17:02
Bonjour et joyeuses fêtes à tous,
Pour éviter de trop salir ou perdre du temps en nettoyage compliqué, je cherche un papier pour protéger mon établi lorsque je fais des collages bois (il y a toujours de la colle qui coule. Je souhaite mettre un système de dévidoir en bout de l'établi de montage, j'ai du voir ça qq part mais je ne retrouve pas où!
Est-ce que ce genre de papier vous parait indiqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est une petite dépense mais pour de nombreuses années en 500m.
Mais il y'a peut-être d'autres papiers ou solutions plus efficaces ou moins chères ????
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Papier jetable pour protection collage Empty Re: Papier jetable pour protection collage
Message  sangten Lun 24 Déc 2018 - 17:12
en mettant une bonne couche de cire (dure, c'est encore mieux) sur ton établi, tu le protèges et la colle ne prend plus.
Message  tvtorre Lun 24 Déc 2018 - 17:16
laurentdesvosges a écrit:Je souhaite mettre un système de dévidoir en bout de l'établi de montage, j'ai du voir ça qq part mais je ne retrouve pas où!
Si je peux aider. Steve Ramsey l'a fait :
tvtorre
tvtorre
Message  Jerome41 Lun 24 Déc 2018 - 17:35
Méfiance avec le papier sous les collages, même si je l'utilise encore parfois. Lorsque j'ai assemblé les plateaux de notre table de salle à manger, j'en ai emprisonné lors du serrage (entre deux bois).
J'étais un peu vert quand je m'en suis rendu compte... Shocked Depuis je suis plus vigilant.
Jérôme
Message  laurentdesvosges Mar 25 Déc 2018 - 9:50
sangten a écrit:en mettant une bonne couche de cire (dure, c'est encore mieux) sur ton établi, tu le protèges et la colle ne prend plus.
Bonjour Sangten, oui bien sûr mais je souhaite éviter le nettoyage et je parle principalement de colle, mais c'est aussi pour tous les autres produits, vernis, penture, dissolvants, etc. et aussi quand tu fais de multiples collages et que tu déposes un peu partout dans l'atelier les différents éléments à coller...
Tvtorre, merci pour la vidéo, je ne connaissais pas mais c'est similaire à ce que j'avais vu ailleurs et que je ne retrouve pas, rien e révolutionnaire mais je ne trouve aucune infos sur le papier utilisé, j'ai l'impression que lui à mis du kraft, là-dessus la colle adhère très bien !
J'ai déjà eu la même expérience Jérome, depuis je fais attention, généralement en mettant d'autres supports en dessous puisque le papier dois juste recueillir l'excédent.
Bonne journée de Noël à tous,
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  meles Mar 25 Déc 2018 - 10:24
Perso, je mets une toile cirée usagée réservée à cet usage.
Message  bricolo36 Mar 25 Déc 2018 - 10:37
meles a écrit:Perso, je mets une toile cirée usagée réservée à cet usage.
+10
bricolo36
bricolo36
Message  niaproun Mar 25 Déc 2018 - 10:43
j'ai une grande planche en mélaminié, coté d'une armoire de chez cacarama qui partait en déchetterie.
Ca reste bien plan, ne plisse pas entre deux éléments à serrer, et la colle s'enléve facile avec un ciseau très incliné car elle ne tient pas.
Par contre il faut la stocker.
Message  JPierre62 Mar 25 Déc 2018 - 10:54
Bonjour et joyeux Noël à tous
Moi , j'ai un gros rouleau de film étirable d'emballage , ca doit faire 500 mm de large et j'en met plusieurs largeur suivant ce que je dois coller .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Frenchys Mar 25 Déc 2018 - 22:16
Pour les petites surface j'utilise du ruban de masquage
Frenchys
Frenchys
Message  laurentdesvosges Mer 26 Déc 2018 - 17:57
C4est pas mal la toile cirée, la colle s'en va "sans gratter" ou tu l'enlèves encore un peu fraîche?
Le film d'emballage c'est pratique mais ça m'énerve déjà en cuisine à cause de l'électricité statique...
Bonne soirée à tous,
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  goupildu59 Mer 26 Déc 2018 - 19:20
Perso , j' achète une rame de feuille blanche et j en glisse la moitié d une a chaque collage ou une complète selon largeur et hop nickel
goupildu59
goupildu59
Message  lamecanique76 Mer 26 Déc 2018 - 20:27
sur la vidéo le gars me fait peur la main passe souvent près de le lame
Message  Ugo Mer 26 Déc 2018 - 22:46
Sinon tu as le drap d'examen médical (genre qu'on trouve sur Distrimed). Faut voir le placement tarifaire mais je pense que ça peut s'envisager. Wink
Message  goupildu59 Jeu 27 Déc 2018 - 10:00
Le top du top , c est de ne pas mettre trop de colle , car toute colle qui chie...
goupildu59
goupildu59
Message  bob47 Jeu 27 Déc 2018 - 11:36
Je fait très peut de collage mais pour faire ce genre de travail ou même pour faire un peut de peinture je prend du papier peint ou de la nappe en papier.
Soit des fins de rouleaux où en vide grenier et autre autre fin de série.
Il y a aussi les grands sacs plastique d’emballage genre matelas ou frigo et même un sac poubelle ouvert.
A ++
BOB
Message  JeffB Jeu 27 Déc 2018 - 12:47
et le papier journal ?
JeffB
JeffB
Message  laurentdesvosges Jeu 27 Déc 2018 - 19:18
JeffB a écrit:et le papier journal ?
Ben ça bouge tout le temps, c'est ce que j'utilise pour l'instant, ça s'envole, c'est plein de plis... et il m'est arrivée qu'en cas de contact, l'encre pénètre le bois, donc même au ponçage c'est compliqué et puis je garde mon stock pour allumer ma chaudière ! scratch
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  seb92 Jeu 27 Déc 2018 - 22:43
j'utilise, quand je fais des collages précis sur plan, pour le protéger, du film "cristal" de fleuriste.
La plupart des fleuristes, quand ils ont fait une bonne journée, en donnent généreusement quelques M.
Bon, faut pas abuser non plus…
peut-être que chez les grossistes ça ne coûte pas trop cher le rouleau ?
Une piste à creuser Very Happy
seb92
seb92
Message  laurentdesvosges Jeu 27 Déc 2018 - 23:00
seb92 a écrit:Bonsoir,
Merci Seb, c'est effectivement une très bonne idée, je vais me renseigner pour savoir comment en trouver et quel en est le prix, ça ne doit pas être très élevé.
Rajout au message :
Trouvé très vite sur la toile, autour de 10€ le rouleau de 80cm de large et 120m de long, ça me paraît être une très bonne solution !!!!!!! cheers merci
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  Fred714 Ven 28 Déc 2018 - 8:42
t'as le papier sulfurisé aussi et ça fait bien le job!
Message  Alain7705 Lun 31 Déc 2018 - 14:29
Fred714 a écrit:t'as le papier sulfurisé aussi et ça fait bien le job!
Je confirme, ça marche très bien, la colle n'adhère pas.
Alain7705
Alain7705
Message  izzyjp Lun 31 Déc 2018 - 15:02
tiens voila un lien qui pourrai aller bien et pas cher en plus
ICI
izzyjp
izzyjp
