Démarrage PC au clavier !
+5
duncanmac
BertrandG
9 participants
Bonsoir à tous !
Voilà, je suis sous XP avec une tour pour ma CNC,
quand "je m'y met", j'allume la multiprise qui met sous tension
mon PC et mon aspirateur
Avant de commencer, j'aspire un peu tout mon environnement,
et surtout mon clavier avec un embout "à poil"
Et 2 ou 3 fois mon PC s'est allumé tout seul !
J'ai dût, ou toucher à une touche ou par hasard,
plusieurs touches comme un raccourci !
Mais je ne sais pas ce que j'ai fait !!
Alors ma question, existe-t-il 1 touche ou un
raccourci pour allumer mon PC au clavier ?
ça me rendrai vachement service car pour aller
chercher le bouton il me faut faire des contorsions
pas possibles !
Merci à tous !
pas possibles !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Démarrage PC au clavier !
Salut Hervé
J'ai farfouillé un peu, pour voir, la seule mention que j'ai trouvée est celle-ci :
Si c'est possible ca se passe dans le BIOS. Tu peux attribuer un raccourci clavier pour démarrer l'ordi.
https://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Windows-nt-2k-xp/demarrer-pc-clavier-sujet_261315_1.htm
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour et merci Jean !
Moi aussi j'ai cherché, mais rien trouvé !
beaucoup pour les portables, on dirai
que les bouton "power" ont l'habitude
de tomber en panne, mais pour les tours
rien ! mais ça m'interpelle quand même !
je ferai systématiquement un nettoyage
au cas ou il démarre tout seul !!
Il est possible de mettre un ordi en hibernation et du coup une touche du clavier le réveille, le contenu de la mémoire est stocké sur un fichier temporaire et la machine s'arrête, c'est un peu différent de la veille car il est possible de couper le courant et au réveil de la machine elle va aller voir si ce fichier existe et le charger pour restaurer l'état sauvegardé. On peut aussi définir dans les paramètres d'alimentation supplémentaires de Windows quel est la fonction du bouton Power (power off , hibernation, veille, ...) par contre il faut savoir que sur les ssd ça ne serait pas recommandé (selon certaines sources, je ne fait que répéter ce que j'ai lu j'ai pas étudié la chose) et il m'est arrivé d'avoir des soucis de carte réseau (wifi & RJ45) et d'être obligé de faire un cycle power off/on pour les résoudre. J'ai eu dans les mains un clavier (HP il me semble) qui avait un bouton power on/off mais il fonctionnait qu'avec l'ordi d'origine ou il fallait ajouter un programme propriétaire si je me souviens bien (ça fait plus de 30 ans et donc ...)
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Oui ! mais moi, le courant est coupé et j'ai arrêté le PC "traditionnellement" donc
c'est pas une veille, maintenant est-ce qu'il y a autre chose ?....
Mais moi ce que j'aurai voulu savoir c'est ce que j'ai fait pour l'allumer,
pour recommencer "volontairement" !!
J'ai eu un PC qui avait une option dans le BIOS pour l'allumer via le clavier mais, si mes souvenirs sont bon, ça ne fonctionnait qu'avec un clavier en PS/2 (ancienne connexion clavier/souris genre mini-din) pas avec un clavier USB. Si ton PC est configuré pour se mettre en veille/hibernation après une durée x, c'est peut-être pour cela qu'il s'est allumé via le clavier cette fois car il arrive qu'on oublie de l’éteindre et il le fait lui-même ? Je vois pas d'autre raison/fonction qui gère l'allumage mais chaque constructeur a ses spécificités et je ne suis pas omniscient.
Amicalement.
Bertrand
Amicalement.
Bertrand
Salut !
J'ai essayé tout à l'heure d'appuyer sur les touches unes par unes,
mais rien ! donc ce doit être un ensemble de touches !!
Merci à toi,
Eh bien c'est le cas !!si mes souvenirs sont bon, ça ne fonctionnait qu'avec un clavier en PS/2 (ancienne connexion clavier/souris genre mini-din)
Jamais !! surtout avec la CNC !!Si ton PC est configuré pour se mettre en veille/hibernation après une durée x
Merci à toi,
essaye ctrl + echap
duncanmac- complétement accro
Il existe aussi dans certains BIOS/UEFI une option pour redémarrer automatiquement après une coupure électrique. Donc si tu coupes son élec avec ta multiprise, ça peut venir de là.
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Il existe aussi dans certains BIOS/UEFI une option pour redémarrer automatiquement après une coupure électrique. Donc si tu coupes son élec avec ta multiprise, ça peut venir de là.
Merci à tous de vous creuser la tête pour moi !!
FMJ ! le problème c'est qu'il ne démarre pas juste
à la connexion ! mais lorsque je lui balade le balai
de l'aspi sur les touches !!
Et bien voilà, tu as la solution:
-> il te suffit d'acheter un balai ce qui t'évitera de sortir l'aspirateur!
Plaisanteries mises à part, j'ai le même problème et j'envisage de ponter le poussoir d'alimentation du pc avec un poussoir déporté.
Il faut sans doute faire attention au 220V qui doit probablement traîner, mais ce n'est pas insurmontable.
loupius- je prends du galon
le problème des copeaux dans les touches du clavier peut être résolu avec un clavier souple
c'est ce que j'ai fait pour ma CN ; il suffit de secouer letapis ..clavier
très pratique
très pratique
nagut- complétement accro
1/ la plupart des BIOS proposent de démarrer dès la mise sous tension, très pratique.
2/ déporter le bouton ON/OFF n'est pas compliqué du tout, il faut trouver où il se branche sur la carte mère, ou dériver le fil violet et un noir (de mémoire, à vérifier les couleurs) qui sortent de l'alimentation vers un interrupteur/bouton poussoir déporté. Ou encore rallonger les fils qui vont au bouton de la tour...
L'Ankou- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Nagut !
Tu en es content de ton clavier ?
tu saurais où tu l'as pris ? car il y en a plein
de sorte mais il y a peut-être des mer**es ?
Merci à toi !
Bonjour Nagut !
Merci à toi !
nagut a écrit:le problème des copeaux dans les touches du clavier peut être résolu avec un clavier souple
c'est ce que j'ai fait pour ma CN ; il suffit de secouer letapis..clavier
très pratique
Bonjour !
Oui, mais si je veut utiliser mon aspirateur tout seul,
le PC va démarrer sans utilité !!
Ah ben si tu ne nous dis pas tout
Plus qu'à déporter le bouton ON/OFF ...
je l'avais pris : ICI
par contre, ne fait pas comme moi, prends le en "azerty" et non "qwerty"
Salut !
Pour éviter d'avoir à passer l'aspi sur le clavier, je l'ai tout simplement emballé dans du cellophane
Bonjour !
Oui, je sais, je l'avais prévu !
mais ça ne m'a jamais posé de problème !
mais c'est le démarrage qui me tente !!
» Clavier Mac
» Mon clavier ne répond plus...
» Clavier en bois
» raccourcis clavier
» Bonjour de Philippeville, loulougps au clavier
» Clavier en bois
