Mon clavier ne répond plus...
Mon clavier ne répond plus!
Chronologie des faits:
Première pièce, tout ce passe bien...
Mais quand c'est quand j'ai voulu faire le zéro de la seconde que le bug est arrivé!
En avance rapide avec le Y pour aller faire mon zéro, il est resté bloqué comme si la touche était coincée... Bouton panique et stop!
Reset puis essais: Les trois touches des axes fonctionnent, mais uniquement en vitesse rapide, impossible de rentrer une valeur dans la case, la sourie fonctionne mais le clavier est inactif, comme la télécommande.
Je fait donc mon zéro tant bien que mal à 6000mm/min, pas facile! je lance le palpage avec la sourie sur l'écran, puis le programme de la même manière, à part la vitesse de la broche à 24000tr/min au lieu de 14000 (rattrapée avec la flèche moins de l'écran) tout ce passe bien...
Fin du fraisage, et là je n'ai plus aucune touche qui fonctionne. Je gare le portique en cliquant sur la touche "Home", et... je réfléchi...
Pas facile!
Bon je redémarre l'ordi, je verrais bien... Et ben ça remarche!
Mais qu'est ce qui c'est passé???
Quelqu’un à déjà eu ce problème?
Bonne journée,
Pas facile!
Bonne journée,
Re: Mon clavier ne répond plus...
la fiche du clavier est-elle bien mise ?????????????
j'ai déjà eu le souci sur l'ordi classique
Oui, mais la raison n'est pas connu pour l'instant
http://www.usinages.com/threads/problemes-en-manuel.101823/
Un truc qui peux parfois sauver les meubles si le pb viens d'une macro, c'est d'aller sur l'écran Réglages et de cliquer sur Reset Interp Alt-i pour ré initialiser l'interpréteur de commandes.
Salut David,
Bon... Et c'est nouveau?
Sinon je ferais comme tu dis, ça m'évitera d'égorger un poulet!
J'ai bien aimé cette réponse sur Usinages:
"Si le mouvement persiste ça peut être l' alimentation de la bobine du relais puissance qui reste sous tension ( puisque l'arrêt d'urgence qui est dans la chaine de commande avorte le phénomène donc à première vue c'est pas sur la puissance). Si c'est un automate qui pilote vérifier les sortie TOR correspondante , les contact eux aussi peuvent resté fermé alors que la demande est à l'ouverture à plus"
C'est usinages / politique / Polytechnique ?
Hervé-34- complétement accro
Apparemment non, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'info sur les forums (Mach3 et CNc zone), à part de vérifier que le mode jog n'est pas désactivé ou réglé sur autre chose, et de vérifier que la touche Scroll Lock n'est pas verrouillé (arrêt défilement en français).
Ça bloquait aussi en utilisant ta télécommande ?
Oui, c'est pas rare que certains donnent des réponses à coté de la plaque , mais la c'est carrément du Chinois ! ... encore un coup de la canicule
Un truc qui me reviens ; avec ma première télécommande d'occas (les m** à 15€ sur Ebay), j'avais souvent ce pb de touches qui ne réagissaient plus, c'était dut à un pb de connexion au niveau du câble USB. Si ça se déconnectait en cours de route, même si ça se reconnectait sous Windows 2s plus tard, Mach3 n'en tenait plus compte ; donc comme dit lamecanique, ça pourrait bien être un simple pb de câble fatigué ou de qualité de connexion de la prise USB. (poussières ?)
J'ai zappé ton post lamecanique!
Bon, il est quand même rassurant de constater que ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de la machine...
Je vais quand même faire un petit mémo avec tes infos au cas ou ça revienne.
C'est vrai que les prises USB c'est pas ce qu'on doit faire de mieux dans un atelier, elles m'ont déjà créées des soucies.
Personnellement je les ai toutes ramenées en façade par des cordons (voir dernière photo).
Les deux prises verticales viennent d'une ancienne tour et sont connectées directement sur la carte mère. Quand j'y connecte une clé USB, j'ai plein de parasite dans la radio, je suppose que ce n'est pas normal!
Bonne journée,
Apparemment oui...lamecanique76 a écrit:la fiche du clavier est-elle bien mise ?????????????
Oui, ça a même commencé par elle, j'ai immédiatement soupçonné les prises USB, mais je n'ai rien remarqué d’anormal.dh42 a écrit:Oui, mais la raison n'est pas connu pour l'instantQuelqu’un à déjà eu ce problème?
Bonne journée,
je ne sais pas si ça peut faire avancer le shimibilik: sur mon PC perso installé dans mon bureau, le lecteur de carte SD déconne la majeure partie du temps. Installé en facade avec des prises USB, il semble se remplir peu à peu de poussières qui empêche un bon contact. L'accumulation de poussière viendrait du fait que l'intérieur de la tour est mise en dépression par le ventilo de refroidissement, ce qui attire et accumule les poussières au fond du lecteur.
Si tu as le même type d'implantation et de refroidissement sur ta tour de CNC, les sciures de bois ont pu s'accumuler petit à petit au fond des logements USB, perturbant la bonne connexion.
J'utilise un tuyau acheté qq € chez Lidl avec une extrémité au diamètre du tube d'aspiration et l'autre extrémité aminci (grosso modo une section de 5mm x 10mm) permettant l'aspiration dans les recoins. Ca me permet de concentrer l'aspiration en face du lecteur SD et d'aspirer les poussières au fond. Ca marche quelques temps et de nouveau ça déconne.
ced21- complétement accro
ayant eu aussi des problèmes de parasites via les port usb, comme toi je les entendais dans la radio et parfois directement par la carte son de l'ordinateur.
aucun problème avec le clavier mais de temps en temps le clavier out, il suffisait de le débrancher et de le rebrancher et ça repartait
la première mesure qui a bien diminué tous ces problèmes ça a été d'isoler l'ordinateur du secteur via un onduleur et ensuite j'ai suivi ceci : http://fr.audiofanzine.com/bidouille-developpement-informat/forums/t.547751,usb-ground-lift-sur-carte-son-suppression-des-parasites-cpu-dd-souris.html
bon courage
bon courage
gwez67- très actif
Regarde bien les photos, les filtres à air sont sur l’aspiration des ventilos, c'est donc qu'ils soufflent dans les boitiers, qui de fait, ils sont en légère surpressions.ced21 a écrit:Installé en facade avec des prises USB, il semble se remplir peu à peu de poussières qui empêche un bon contact. L'accumulation de poussière viendrait du fait que l'intérieur de la tour est mise en dépression par le ventilo de refroidissement, ce qui attire et accumule les poussières au fond du lecteur.
non des 2 côtés, en enlevant un côté ça diminuait bien, en enlevant des 2 ça a disparu, je peux de nouveau écouter la radio
gwez67- très actif
Merci, je vais essayer ça!
désolé, autant pour moi je n'y avais pas prêté attention
Je t'en pris, t'as pas à être désolé!
Et je te remercie pour ta réponse!
J'ai déjà eu des pb aussi avec les USB ; dans mon cas, c'était avec une clef ; il suffisait que j'approche la main de la clef et ça plantait le PC (sans même latoucher physiquement) ; ça ne le faisait qu'avec une seule clef. (est sur un PC en particulier)
Quand je fais tourner Mach3 en pilotage, je veille à ne pas laisser de clef USB branchée sur le PC et si elle y est, ne surtout pas l'enlever pendant le pilotage ; en port //, c'est perte de pas presque à tout les coups.
éviter les rallonges USB, c'est aussi une source de pb.
Salut David,
Et jamais deux choses à la fois, quand la fraiseuse tourne, je n'ai que Mach3 d'ouvert.
Sinon la machine a tournée toute l'après midi, et rien à signaler...
Ça, j'ai compris la leçon!dh42 a écrit:Quand je fais tourner Mach3 en pilotage, je veille à ne pas laisser de clef USB branchée sur le PC et si elle y est, ne surtout pas l'enlever pendant le pilotage ; en port //, c'est perte de pas presque à tout les coups.
» "usinages " ne répond plus
» Mach3 fr.com ne répond pas
» Clavier Mac
» Raccourcis clavier pour mach 3
» raccourcis clavier
» Clavier Mac
