Marque tour à métaux
+8
Petros
phil59
Pierre2e22
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Marque tour à métaux
Salut Pierre," />
Comme te l'indique Bob, il faut changer la bobine que tu trouveras facilement sur la toile ou d'un un point rexel ou coaxel de ta région par exemple.
Si tu alimentes la bobine actuelle en 220v elle va bouger mais ne se collera pas franchement.
la puissance du thermique semble très faible pour un moteur mono. ça aussi c'est de la pièce qui peut se trouver mais ça va faire grimper rapidement la facture.
Sinon l'idée à retenir est qu'il faut que les 3 enroulements du thermique soient à la même température donc l'astuce est de faire passer l'arrivée de la phase de l2 vers t2 puis de la remonter en l3 et brancher la phase moteur en t3.
j'espère que les explications d'un non électricien t'aideront.
phil59- acharné du forum
+1 pour phil 59
Oui s’est tout bon les schémas la tu a vraiment tout pour t’en sortir mais ma remarque précédente reste d’actualité.
Puissance du moteur ?
BOB
+1 pour phil 59
BOB
bob47- complétement accro
Elle va dans quel bloc cette bobine ?
L'étiquette sur le coté du contacteur :
Mon moteur fait 1/3 de cheval et 245 watts !
Il y a aussi noté sur le moteur : AMP. 8.1-4.05
Je n'arrive pas à sortir le contacteur !, quelle est la combine ?
Pierre2e22- je prends du galon
Le contacteur vu de dessous il est monté sur le même system de rail que les tableaux électriques.
Le déverrouillage.
Les deux vis a dévissées. En dessous
Le contacteur ouvert avec la bobine qui va bien pour toi
Le thermique va de 1 a 1.6 donc trop bas
BOB
Le déverrouillage.
BOB
Bon j'vais le pote s'il n'a pas autre chose comme boitier sinon ça va me couter encore un bras !
Sinon remontage du tour :
Est ce que ce relais thermique peux convenir pour mon moteur ?
salut.si tu n a pas trouver de courroie, donne moi ta dimension j en ai un bout qui me sert a rien.si il et assez long je te l offre il me serviras jamais.
atlon2- posteur Régulier
Pierre2e22 a écrit:Est ce que ce relais thermique peux convenir pour mon moteur ?
Rater un peut haut
BOB
Salut !
Quelle épaisseur et largeur fait elle ?
je fini de manger et je te dit ca.
donc elle fait 8 cm de large sur 4mm d épaisseur.si ça te va donne moi ta longueur et je regarderais si mon morceaux et assez long.désoler j ai regarder vite fait car j ai du monde.
Merci beaucoup pour ta proposition, mais est ce que 4mm va passer sur mon tour ? de plus il ne me faut que 25mm de large, dur dur à couper non ? et où trouver les agraffes ?
mais de rien.donne moi ta longueur pour être sur quel seras assez longue.après pour l épaisseur je ne sais pas,d autre pourrons peut être te répondre.pour la largeur je pense qu avec un bon cutter ça devrais aller sans soucis.pour l agrafe fait une recherche sur internet(agrafe courroie plate)il y a des tonnes de lien.
Bonsoir à tous, pour coller le cuir voici ce que j'utilise : http://www.pattex.fr/Pattex/produits-pattex/colle-speciale/coller-cuir.html
pub qasi gratos comme dirait Peguy ! ...
Il faut bien sur biseauter la courroie sur quelques centimètres. Je n'aime pas les agrafes c'est bruyant et ça marque les poulies.
Mis à part le danger !
la courroie cuir se recoupe assez facilement en largeur en la bloquant entre deux fers plats ou cornière comme guide.
Je vois que tu as bien avancé ta machine est assez jolie. Bonne continuation. Cordialement. Pierre.
Petros- je prends du galon
Bon je vais essayer ça, ça pourra servir aussi à quelqu'un d'autre !:
http://www.cuirenstock.com/493-bande-cuir-beige-.html#/largeur_bande-20mm
Ca devrait être assez solide (enfin je pense, c'est du cuir quand même ), 3mm d'épais avec de la néoprène ou la colle à cuir, ça devrait le faire !
Je pense casser le cuir avant de le coller pour qu'il soit plus souple qu'en pensez vous ?
Bandes de cuir pas mal ici :
http://www.decocuir.com/laniere-cuir-collet-tannage-vegetal-ceinture-c102x1632006
Quel fil puis je utiliser pour coudre le cuir ?
Pierre2e22 a écrit:Bandes de cuir pas mal ici :
Moi j'ai utilisé du flil de cuisine pour les rotis (piqué dans la cuisine de ma femme) je l'ai enduit d'un peu de cire pour qu'il glisse bien dans les avants trous fait avec un clou de 1mm
phil bertone- petit nouveau
Excellent fallait y penser !!! !!
J'ai justement bloc de cire d'abeille en stock, et j'ai vu cet après midi sur Youtube un gars qui expliquait comment coudre du cuir, un véritable régal !!!
A
A
Comme ma broche est conique en entrée, que faut il mesurer pour savoir à quoi cela correspond !!
On qu'il serait peut être possible de monter des pinces, mais la j'y connais que dale !
Tout ce que je sais c'est que je n'ai pas la tige qui traverse la broche l
j'ai un tour qui ressemble au votre
courroies plates et engrenages ressemblant un peu aux votres
mais la broche ne débouche pas
et le nez de broche est identique
mandrin a plateau rapporté
paliers en bronze et régule
le symbole de la marque est RR auriez vous des infos
jambage en fonte entre pointes 1 mètre
dimension totale 2 mètres
vis mère pas de 5 mm
je vous ferais de photos
je pense qu'il date environ des années 1900
» recherche marque et modèle de tour
» Tour à métaux
» Tour à métaux S.A.M.O.A
» Ancien tour de marque RM (D) ?
» de quelle marque est ce tour
» Tour à métaux
Page 4 sur 4
