Marque tour à métaux
+8
Petros
phil59
Pierre2e22
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Qui aurait une idée de la marque de ce petit tour à métaux ?
Merci beaucoup
Pierre" />
Merci beaucoup
Pierre" />
Pierre2e22- je prends du galon
Re: Marque tour à métaux
Le proprio me dis que c'est un tour de marque Record !!
Je ne connais pas cette marque, si quelqu'un à des infos je prend !
Son grand père l'avais acheté neuf dans les année 30, il est complet, intact, d'origine et tout fonctionne !
Par contre un truc de bizard, il me dis qu'il peux tourner la manivelle de chariot principal sans débrayer la vis mère au niveau du chariot !, le débrayage de la vis mère se fait avec l'espèce de poussoir sur la gauche à coté du gros pignon, ça ok on connais, mais pas de débrayage au niveau du chariot principal pourquoi arrive t'il à tourner la manivelle ?
Si quelqu'un à des infos sur le sujet ? peut des noix spéciales au niveau du chariot ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Un site a connaitre : http://www.lathes.co.uk/record/
ce serait un ehrlicht rebadgé : http://www.lathes.co.uk/ehrlich/index.html
J'en connais au moins un qui va sauter sur l'occasion pour me parler du myford, mais comme il a oublié de me faire un rappel par mois, je suis tranquille pour une année de plus, enfin 11 mois, il s'agit d'être PRECIS !
L'embrayage à trois position est hors du bloc broche sur les photos je ne retrouve pas ce model !
Pas de levier de dé-engagement sur le chariot !! (???) comment tourne la manivelle sans celui ci ?
Ou in IXL : http://www.lathes.co.uk/ixl/index.html
Pour le reste, je ne saurait dire
Zioup,
Il te reste 13 jours.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
Méfie toi ! il me reste moins de travail qu'à toi
Surtout que je n'ai pas de moteur.
Guilhèlmus a écrit:Surtout que je n'ai pas de moteur.
il manque toujours dix-huit sous pour faire un franc !
http://www.lebonheurpourlesnuls.com/2011/08/5-faons-pratiques-pour-se-motiver-finir-ce-que-lon-a-commenc/
phil59- acharné du forum
C'est là tout le problème. Il me manque toujours des sous.
Et quand on en a, c'est plus facile de pouvoir mener à bien ses projets.
Je te ferai remarquer que j'ai fini l'escalier.
Ok,
Ok,
Guilhèlmus a écrit:C'est là tout le problème. Il me manque toujours des sous.
Ok,
Cher Guilhèlmus,
je faisais de l'autodérision, car si il y a bien une chose dont je suis coupable c'est bel et bien de commencer toujours de nouveaux trucs sans aller jusqu'au bout. Il suffit de regarder mes avancés sur le Damaco pour s'en convaincre.
Je te laisse, je me replonge dans ma du bonheur pour les nuls.
Ben, d'accord, mais j'ai plein de trucs en cours aussi.
Ceci étant, j'ai lu le truc pour les nuls. D'ailleurs, je me suis demandé comment tu savais que j'étais nul.
Bref, je l'ai lu, et il y a une chose qui me plait, c'est qu'il dit qu'il faut se faire un cadeau à chaque fois qu'on a fini une étape ou un projet. Ça, ça me plait.
En fait, je divise en étape comme dit dans l'article, sauf que j'oublie les étapes de finition pendant quelques années…
Bon, on est au moins quatre à avoir un tour à métaux à faire tourner, on fait la course ?
Je trouve que ce tour Record a des ressemblances avec mon tour Précis, d'ailleurs.
Pierre, ce tour est en 220v ?
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Oui il est en 220v !!
Allé je vais le voir demain !
L'histoire du chariot est toujours en suspent......!!
J'ai récupéré le tour !
Par contre j'ai toujour pas trouvé la marque !!
Pas de jeu dans la broche !
1 petit pignon de l'avance auto avec des dents cassée, il tourne mais j'aimerai bien le changer !
C'est un 30 dents, comment fait on pour connaitre le module de ce pignon ?
Le diamètre central de ce pignon est de 16,5mm avec clavette est ce standard ?
Pour le réglage des lardons j'ai des vis diamètre 7mm, c'est standard en métrique ça ? ( apparement c'est du pas de 100
J'aimerai les remplaçer par des vis alen + contre écrou de blocage, je peux trouver ça où en M7 ?
Merci par avance !!
Merci par avance !!
Bon y a pas foule !
J'ai dessus un mandrin trois mors avec un centrage de 80 et un diamètre de fixation de 90 !
Aparement les mandrins quatre mors actuels n'ont pas ces cotes de fixations, alors si quelqu'un possède un mandrin quatre mors de 100 à 125 en bon état avec ces même cotes je suis preneur !
Pierre2e22 a écrit:Bon y a pas foule !
Ton mandrin doit être monter sur un plateau.
Donc pour monter le mandrin de 4 mors il te faut un plateau qui ce monte sur le tour et sur lequel viendra ce fixer le mandrin.
Ou un disque monter sur le plateau qui te permettra de faire adaptation.
Il faut que tu regarde comment ce plateau est monter sur le tour.
Commence le nettoyage et met plus de photos les avis viendrons tout naturellement.
BOB
bob47- complétement accro
Une pièce d'adaptation, oui c'est la solution, quelle est la procédure d'usinage pour faire cette pièce avec un bon centrage ?
Effectivement il y a un plateau, mais je ne sais pas s'il se démonte ou comment on le démonte ?
Si j'avais la marque de ce tour ce serait plus facile , je continue à faire des recherches mais en vain, i_l à certainement dût être produit à plusieur exemplaires !
Bon je suis allé voir ça de plus près, et je me suis rappelé que j'avais vu un tuto quelque part .......... !!
J'ai donc mis un tube en cuivre dans les mors du mandrin, et avec une massette cuivre j'ai tapé molo des petits coups sec, puis un coup vraiment sec (comme d'hab), et et le mandrin c'est mis à tourner !!!!! !!
Alors j'ai donc maintenant une partie filetée (broche), la partie filetée fait 27mm de longueur / diamètre 28 au pas de 3mm (standard ?) avec une petite partie plate non filetée qui continue jusqu'à un épaulement plat de la broche au niveau d'une bague de rattrapage de jeu avec des trous autour a parement puisse que j'ai rattrapé un léger jeu de la broche avec celle ci !
L'épaulement derrière le mandrin fait 43mm et l'intérieur de cette bague fait 44mm, le mandrin une fois vissé vient donc plaquer contre l'épaulement de la broche dans la bague, je suppose que c'est un montage connu ?!
Il me faudrait donc trouver un mandrin à visser sur cette partie filetée mais est-ce standard , existe il des pièce adaptable standard pour cette cote de vis ? et surtout il faut que le nouveau plateau avec le nouveau mandrin vienne en appuis contre cet épaulement !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Salut bin voilas sa avance.
Ton montage ressemble à tout les montage de mandrin de cette époque sur les tours de ce gabarit.
Regarde sur le cite il y a un fil sur les tours chaubling le nez de broche lui ressemble comme les crouzet.
Il me semble que l’intérieur de ta broche peut recevoir des pinces W20 par contre je ne voie pas comment passe le tirant.
Ci tu ne trouve pas de plateau cela ne doit pas représenter un gros problème pour en faire un de toute façon la fin de l’usinage doit ce faire sur le tour lui-même.
Pour faire une pièce d’adaptation il faut remonter le faut plateau avec un brut fixer a la place du mandrin et de l’usiner de manière a pouvoir fixer l’autre mandrin dessus mais tu n’en est pas la.
Si tu trouve un mandrin a visser directement s’est qu’il a déjà un faut plateau.
Commence par un gros nettoyage qui va te permettre de te familiariser avec ton joujou.
Y a il d’autre pièces avec ?
BOB
BOB
Salut !!
Apparement on pourrai mettre un tire pince car elle est perçée de bout en bout !
Ok donc soit j'usine une pièce sur le plateau que je possède, soit je trouve un mandrin et son plateau à visser avec le même pas de vis mais là, dur dur !!
28 de diamètre au pas de 3mm, celà devait être courant à l'époque non ?
Peut être qu'il reste du matos avec cette cote, j'ai chercher un peux hier soir mais en vain !
Oui j'ai commençer le gros nettoyage, le tour est quasiment tout démonté, il reste le bloc broche mais j'hésite à le démonter de peur de faire une connerie, je peux le nettoyer et le peindre sur place !
Des photos !Des photos
BOB
Je vois sur Ebay que des mandrins ont une fixation à 1 1/8 x 12 TPI ( 28,57mm )
Perso j'ai exactement un diamètre de 27,70mm.
La partie lisse de la broche qui est d'environ 5mm fait 27,81 de diamètre, on est pas loin reste à connaitre la pas..!!
La partie intérieur du mandrin fait 29,41mm
Au fait 12 TPI c'est quoi ?
Bonsoir, 12 TPI c'est 12 filets par pouce.Cordialement. Pierre
Petros- je prends du galon
J'ai un pas de 3mm sur une longueur de filetage de 27mm environ, alors 12 filets par pouce ne me disent rien !
Il n'existe pas un tableau de conversion complet sur le sujet ?
Je sent la galère avec cet histoire de mandrin !!
Il me faudrait un plateau standard avec mon pas de vis sur la broche pour je puisse monter ce que je veux en mandrin, il doit bien exister quelques chose !
pierre
pierre
1" = 25.4mm -> 12 filets/pouce -> 25.4/12= pas de 2.116 mm
je n'ai pas vu de M28 au pas de 3, mais du M27 .. le 28 était peut être courant à l'époque du tour ...
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
Ça pourrait être du 1" 1/8 - 8 ou 9 TPI (3.175 ou 2.822) .... est tu sur de ta mesure de 3mm pour le pas ?
» recherche marque et modèle de tour
» Tour à métaux
» Tour à métaux S.A.M.O.A
» Ancien tour de marque RM (D) ?
» de quelle marque est ce tour
» Tour à métaux
Page 1 sur 4
