Marque tour à métaux
+8
Petros
phil59
Pierre2e22
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Marque tour à métaux
1" = 25.4mm -> 12 filets/pouce -> 25.4/12= pas de 2.116 mm
je n'ai pas vu de M28 au pas de 3, mais du M27 .. le 28 était peut être courant à l'époque du tour ...
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
Ça pourrait être du 1" 1/8 - 8 ou 9 TPI (3.175 ou 2.822) .... est tu sur de ta mesure de 3mm pour le pas ?
alors 12 filets par pouce ne me disent rien !
e les étasuniens on des drôles de combines pour les filetages ! Mais c'est comme ça.
Jette un œil là dessus :
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.gewinde-normen.de/en/12-un-thread.html&prev=search
ça correspondrait à un pas de 2.11 mm, j'ai un SCCHAUBLIN 102 et je vérifierai le diamètre du nez de broche et le pas et
je te dirai si ça correspond , mais pas ce soir !....
Petros- je prends du galon
Bon tant que j'aurai pas la marque du tour (je cherche je cherche !!!!!!!), je pense qu'on va pas pinailler là dessus des plombes !
Effectivement la meilleur solution c'est de laisser le plateau en place et de faire une pièce pour un mandrin quatre mors actuel !
Il me faudra aussi un plateau pour brider des pièces........
Pierre2e22- je prends du galon
Le 28M300 était un standard, j'ai donné un taraud à case sur usinages.dh42 a écrit:Salut,alors 12 filets par pouce ne me disent rien !
KY260- complétement accro
Le plateau possède un décolletage de centrage de 80, je peux aussi le réduire mais il me faudra acheter un autre mandrin trois mors !!
Existe il des plateau simple avec centrage standard actuel ( 75 je crois ) que j'aurai juste à re-perçer ? et ré-usiner un centrage de 80mm derrière !
Bon j'ai refait une mesure au pied à coulisse digital, et ce n'est pas du pas de 3mm !
J'ai pris sur quatre filets, ce qui me donne 12,7 aprox, ce serait apparement du 8 TPI !
Donc ce serait une broche en pouce, alors que sur tout le reste du tour j'ai des vis en métrique, étonnant cette histoire, si quelqu'un à des infos sur le sujet ?!
Et le diamètre 28 serait en fait du 1 1/8 ! ( 2,8575mm )
On avance !
Bonne fêtes à tous !
Pierre.
On avance !
Pierre.
Bonsoir Pierre, j'ai vérifié sur le Schaublin ce n'est pas du tout ces cotes,
en effet c'est bien un diamètre de 28,575 je pense que tu devrais trouver un mandrin,
de toutes les façons sur ton plateau tu peux ajuster un mandrin en usinant au diamètre
du mandrin que tu auras trouvé, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait il suffit d'y aller molo !
Bonnes fêtes dans ta belle région. cordialement. Pierre.
Si je ré-usine le plateau, le mandrin actuel n'ira plus, il faudra que je rachète un mandrin trois en plus du quatre !
Mais cela ce précise, et je commence à trouver des choses intéressantes !!
Ici il y a du 1 1/8" en 8 TPI :
http://www.thewoodturningstore.com/products/Hurricane-HTC100-4-Woodturning-Chuck-Dovetail-Jaws-with-Insert-62.html
Un plateau :
http://www.ebay.com/itm/Oliver-Lathe-Faceplate-1-1-8-arbor-6-Diameter-8-TPI-2/130922256513?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D39f9627446a64dfdae3753f4a96d16b5%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D262074873921
Joyeux Noël !!!
Un plateau :
Joyeux Noël !!!
Salut Pierre
Attention le premier lien s’est un mandrin pour tour a bois.
Ne touche pas au plateau actuel il correspond au mandrin 3 mors.
Comme tu es en phase de nettoyage démonte le mandrin du plateau et regarde comment il est fixé dessus(Et fait des photos)
Environ 70 € sa pique un peut .
Si tu a moyen d’avoir de la matière fait une recherche sur le cite il me semble que c.phili en a réaliser un. (Et comme à son habitude il explique super bien comment le faire)
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Salut et joyeux Noël !
Le mandrin est fixé avec trois vis, un décolletage de 80mm permet de le centrer !
Evidemment les mandrins actuels ont le décolletage plus réduit !
Je continue le nettoyage à l'essence F !!
Bon courage, ne pas fumer avec ça ! Boum !
C'est férié HI. Amitiés
Existe il des petits mandrins quatre mors indépendants et concentriques à queue droite que je puisse prendre dans le mandrin quatre mors ?
Un mandrin de 70mm max me suffirait, car j'ai besoin de prendre du carré de 10 x 10 mm max !
Idem existe il des petits plateaux à queue droite d'un diamètre de 100mm max ?, juste pour pouvoir brider des petites pièces !
Merci !
Merci !
Quelqu'un pourrait il m'usiner ou plutôt retoucher un adaptateur du commerce pour un mandrin quatre mors ?!
J'ai peur d'essayer cela sur mon petit tour, surtout avec de l'acier de ce diamètre !
Ce serait plus facile que d'en usiner un entier.
Merci par avance !
Merci par avance !
J'ai un mandrin 3 points en stock qui ne me sert pas.
Si ça peut être utile ?
phil bertone- petit nouveau
Ello !
Sympas et merci, mais un peux gros !
Mon mandrin actuel fait 110mm !
D1 sur mon plateau de fixation fait 80mm, 79,9mm plus exactement !
De plus je viens de m'apercevoir qu'en serrant une barre de laiton de diamètre 6mm, les mors ne serrent pas complètement en bout, qui à deja eu ce soucis , comment y remédier !
Sinon t'en pis j'achète deux mandrins neufs avec le même diamètre de centrage et je retouche mon plateau !
Pierre2e22 a écrit:Ello !
Cela n’est pas une bonne solution chaque foi que tu vas changer de mandrin il vas falloir le recentrer sur le plateau.
Tu n’as pas fini de t’arracher les cheveux.
Perso j’éviterai.
BOB
Ok, mais quid du problème de mon trois mors qui ne serre pas bien en bout de mors, faut il le changer ??
Je commence à regretter d'avoir acheté ce tour
Rien de standard ça me gave un peux là !
Pierre2e22 a écrit:Ok, mais quid du problème de mon trois mors qui ne serre pas bien en bout de mors, faut il le changer ??
Salut Pierre
Mais non je pense que tu débutes et qu’il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas.
Tu veux usiner quoi avec ? Bois ou métal ?
Pour le nez de broche prend un peigne a filet et mesure le pas le diamètre.
Cela fait il te suffit de te faire faire des écrous a la mesure de ton nez de broche.
Écrous que tu vas souder sur une plaque suffisamment épaisse pour réaliser ton faut plateau et même un plateau de bridage sur ton tour.
Pour ton problème de mandrin une photo est bien plus parlante cela fait plusieurs fois que l’on te demande des photos.
N’oublie pas que tu a le matos dans les mains et nous juste tes explications alors photos.
Courage toutes ces petites galères vont contribuer a te donner de l’expérience.
BOB
Hello !
Je suis mécanicien ajusteur monteur, et j'ai déjà fait du tour !
De toutes manière que je fasse une platine d'adaptation ou que je retouche mon plateau je serait toujours obligé de re-centrer le mandrin; mais au fait si l'épaulement de mon plateau est juste ré-usiné pil poil les mandrins seront toujours centrés non ?
J'ai l'intention de me remettre à fabriquer des petits moteurs à vapeur, la plupart des usinages au tour ce feront sur du rondin laiton , alu, acier, et inox si je peux avec les bons outils !
Le mandrin quatre mors ne me servira que pour usiner occasionnellement du carré d'un maximum de 10 x 10mm, et surtout pour fabriquer les excentriques de moteurs !
Donc si j'usine mon plateau au bon diamètre de centrage pour les deux mandrins, à moins que je ne me trompe je devrait me retrouver toujours centré au montage, à mon avis un centreur doit servir à ça, sinon quand on me dis qu'il faudra à chaque fois retoucher le centrage cela veux dire qu'il devrait y avoir du jeu dans l'épaulement !! que ce soit en retouchant mon plateau ou avec cette pièce intermédiaire d'adaptation !!
Pour sûr, le top serait d'avoir, le plateau, le quatre mors + le trois mors avec chacun leur plateau vissables sur la broche à la cote 1 1/8 8 TPI !
Chaque chose en sont temps, demain je vais chercher la peinture pour le tour !
Bin oui qui eux retomberons juste donc retour a la case départ.Pierre2e22 a écrit:Hello !
Désoler mais je n'en suis pas si sur
Mes plateaux on était usiner sur place mais chaque fois que je les démontes pour nettoyage ou autre je suis obliger de les recentrés.
BOB
Ok !
Mais s'il n'y à pas de jeu dans l'épaulement je ne vois pas à quoi ça sert de re-centrer ! ou comment re-centrer les mandrins !
Salut Pierre
Cela ne te coute rien de le faire alors ok tente le coup .
BOB
BOB
Bonjour Pierre et à tous,
J'avais zappé ce sujet, je vois que tu as trouvé un joli petit tour.
Pas simple au départ mais tu devrais finir par arriver à tes fins.
Zeb West- très actif
Bonsoir Pierre, voici quelques adresses qui montrent l'intérêt qu'il y a à centrer son mandrin sur son plateau.
Pour commencer vérifie le faux rond avec un comparateur avec une pièces usinée et ensuite sur la pièce que
tu as usinée toi même. Tu peux aussi contrôler sur l'extérieur du mandrin ( tout ça en le faisant tourner à la main )
http://www.usinages.com/tours/tour-qui-tourne-pas-rond-t33691.html
http://www.usinages.com/tours/mon-tour-tourne-pas-rond-t6160.html
http://www.usinages.com/tournage/tourne-pas-tres-rond-t19458.html
http://www.usinages.com/tours/mon-crouzet-tourne-pas-rond-video-t10940.html
Bon amusement et bonne nouvelle année. Amicalement. Pierre.
Tout d'abord bonne année à tous !!!!!! et !!!
Merci beaucoup pour les liens !!
Pas encore eu le temps pour aller chercher la peinture, demain peut être, je pense Hammerite pour le tour et une peinture standard pour la base et le bac de récup copeaux !
Bonjour, si tu n'as pas de comparateur voici un bricolage très pratique :
https://servimg.com/view/15972863/47
Bonne journée.
Bonne journée.
» recherche marque et modèle de tour
» Tour à métaux
» Tour à métaux S.A.M.O.A
» Ancien tour de marque RM (D) ?
» de quelle marque est ce tour
» Tour à métaux
Page 2 sur 4
