Réparation d'une porte autour de la serrure (RESOLU)
Je viens chercher quelques conseils pour réparer une porte qui a bien souffert !
(J'espère ne pas me tromper de rubrique)
C'est la porte de mon atelier et elle n'est pas de première jeunesse, pour en rajouter, on a vraisemblablement essayé de la forcer il y a peu. Elle a bien résisté mais ça lui a mis le coup de grâce ! Je souhaite la remettre en état et pouvoir de nouveau m'en servir, elle est pour l'instant condamnée et je suis obliger de faire le tour par l'extérieur (pas très pratique ! ).
Voici quelques photos (de piètre qualité désolé) :
Le côté qui donne sur l'extérieur
2 vues de intérieur
(J'espère avoir bien respecté les règles du forum concernant le format des photos ?)
Comme vous pouvez le constater, pas mal de dégâts. J'espère que vous pourrez me donner quelques conseils sur la meilleure façon de s'y prendre (remplacer une partie du bois de la porte ?).
Merci, amicalement, Damien58.
2 vues de intérieur
Re: Réparation d'une porte autour de la serrure (RESOLU)
Bonjour damien58,
que cherche tu as faire exactement? A reposer une serrure, ou a remplacer les parties abimées?
Cette porte à déjà subit des modifications, on voit les trous rebouchés d'une ancienne serrure.
Si j’avais eu à réparer cette porte, voici ce que j'aurais fait.
J’aurais fait sauter à la défonceuse une partie du montant jusqu'à atteindre la mortaise, puis "greffé" un morceau neuf par collage et vissage.
Plus le morceau sera long, meilleur sera la réparation.
Bonjour Diomedea,
Je n'ai pas été très clair dans ma formulation, désolé !
Néanmoins, ta réponse correspond exactement à mon problème. Il ne reste plus qu'a passer à la pratique !
Merci pour cette réponse rapide, Damien.
En fait, j'ai déjà à plusieurs reprise utilisé cette technique:
Voici l'exemple d'une "greffe" effectuée sur un dormant de fenêtre en niangon:
Et voilà c'est fait !
Après une bonne journée de travail ma porte ferme de nouveau !
Avant (on peux voir le bouchon de bois que j'ai réaliser avec ma perceuse et ma ponceuse à bande) :
Après usinage à la déf :
Finitions et équarrissage des angles :
Après collage et vissage de la pièce de remplacement :
Enfin une serrure sur cette porte :
Merci pour les explications Diomedea,
Damien58.
Damien58.
Bien joué.
Par contre ; c'est assez solide ? au vu du matériel que tu protège, et le fait qu'elle a déjà été forcée ??
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox, c'est une question que je pose !!!
Cette porte est vielle mais elle est néanmoins assez solide puisqu'elle a déjà résisté une fois. J'ai réfléchi à installer une serrure 3 points, malheureusement ça ne semble pas adapté à ce type de porte. J'envisage de poser des "targettes" en haut (qui viendrait se prendre dans le chambranle) et en bas (dans le sol) que je fermerais avant de sortir par l'autre côté (mieux protégé). Pour la commodité, cette porte me servirait que pendant la journée.
Damien58.
Damien58.
Bonsoir à tous les deux,
Quelle colle a tu utilisé? De plus, n'hésite pas à rajouter des vis au niveau du tenon...
Bonsoir Diomedea,
J'ai utilisé de la colle vinylique pour extérieur.
Je vais ajouter deux vis au niveau du tenon.
Damien58.
Damien58.
réparation de porte autour de la serrure
Bonsoir damien 58
contrairement à toutes les publicités qui peuvent etre faite une serrure 3 points ne sera qu'un retardement à l'éffraction et non
une anti effraction la porte cedera ailleur sur une porte il existe une autre faiblesse et pas des moindres c'est coté paumelles
ton idée de mettre des targettes est bonne et moins couteuse qu'une serrure 3 points mais pense aussi au renforts de paumelles
et des cornieres anti pinces sur l'extérieur
Hé bien c'est un bon rattrapage que tu as fais !
C'est pas très évident de tels rafistolages, surtout des fois quand il y a plus de trous que de matière...
Tout en restant dans le même sujet, c'est à dire le renforcement de bâtis bois , il y a quelques années, nous avons (la ville) entrepris la rénovation d'une bâtisse datant du moyen âge... Les poutres et ossatures étaient en très mauvais état.
Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée, et le procédé qu'ils ont employé a été radical !
Les zones à renforcer on été étanchées provisoirement, et ils ont injecté une résine spéciale, qui a pris place dans tous les trous, fissures, galeries de termites... cette résine est trés solide, ponçable usinable si mes souvenirs sont bons...
Un lien à titre technique et informatif : rénovation bois
Eddy
Eddy
eddy- complétement accro
Intéressant le renforcement des poutres... Mais je suppose que ce genre de travail a un prix certain (ou un certain prix )
Bonne journée et bon travail
Impulson- posteur Régulier
» Dépose serrure porte de garage
» Problème de changement de barillet sur serrure d'une porte
» [Reparation] Comment enlever un reste de roulement? [SUJET RESOLU]
» Réparation d'une porte de four ;-)
» Confiturier : la porte, moulure et réparation
