[Reparation] Comment enlever un reste de roulement? [SUJET RESOLU]
duncanmac
Ma ponceuse à bande Parkside ancienne génération, s'en mise à faire un bruit d'enfer.
Arrêt immédiat et démontage pour voir d'où vient ce bruit.
Roulement mort.
Étant une buse en mécanique. j'ai essayé en serrant très fort la petite couronne pour voir si je parvenait à la faire tourner sur l'axe. Nada, quedal, rien n'a bougé.
Une question : Comment faire pour enlever la petite couronne de l'axe, sans endommager celui-ci?
Car bien qu'ayant une autre machine, j'aimerai bien réparer celle-ci. Pour le fun.
Le roulement est un TCF 609Z. Est ce que cette référence sera suffisante pour commander son remplaçant?
Merci par avance de votre aide.
Dominique
Roulement mort.
Dominique
chado- complétement accro
Re: [Reparation] Comment enlever un reste de roulement? [SUJET RESOLU]
il faut utiliser un extracteur
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/roulements
et le roulement tu peux le trouver dans une bonne cremerie
ex: https://eshop.ntn-snr.com/fr/609Z-3080104.html
duncanmac- complétement accro
salut!
pour extraire la cage int du roulement, en principe il te faut un décolleur de ce genre..:
http://www.ebay.fr/itm/12pcs-kit-ensemble-extracteur-decolleur-dengrenages-et-de-roulements-separateur-/252760330392?hash=item3ad9b09098:g:iT4AAOSwo4pYhwpj
j'imagine que tu n'as pas, mais çà te donne le principe du petit montage qu'il te faut te bricoler, deux coquilles qui serrent la cage en prenant sur son creux, et une tige filetée qui vient les tirer en prenant appui sur le bout de l'arbre..
en général ce n'est pas très serré..
bon courage!
den's
bon courage!
den's
den's- complétement accro
Bonjour Chado, et à tous,
Une méthode de "bourrin" pour ceux qui ne possèdent pas d'extracteurs. Monter un disque pour l'inox d'une épaisseur de 1 mm sur une disqueuse (115 ou 125 mm). Réaliser une saignée dans la bague en oblique pour éviter le ventilateur en ne laissant que très peu de métal avant d'attaquer l'axe. Avec un bon tournevis plat il doit être possible d'élargir la fente et de faire sauter la bague intérieure du roulement. Pour le remontage, le roulement au four à 50/60° et le rotor au congélateur.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Merci beaucoup pour vos méthodes académiques et les autres un peu plus improvisées.
Je vais essayer de ce pas
Dominique
Dominique
meuleuse avec délicatesse c'est tout
ou faire un méplat de chaque coté bloquer dans un étau et essayer de tourner en tirant
un coup de meuleuse et hop, on n'en parle plus.lamecanique76 a écrit:meuleuse avec délicatesse c'est tout
pour le remplaçant, un roulement 609 et on remonte.
KY260- complétement accro
C'est fait. La meuleuse y est pour beaucoup.
Il n'y a plus qu'à recevoir les roulements.
Dominique
Dominique
salut!
bravo..! et merci à la meuleuse donc..
même pas un petit coup de marteau..?? pff.. c'est frustrant...
den's
den's
» Reparation roulement raboteuse
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» comment enlever un mandrin B16 ?
» Comment enlever clips ?
» Restauration d'un bureau américain
