Lit superposé pour noël
+20
pilpoil84
stephaned
gaetan 16
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Lit superposé pour noël
elle s'affiche pas la photo
bonne idée en tout cas
pilpoil84- complétement accro
impec,merci sam
Cet après midi, assemblage:
1/assemblage à blanc et repérage de l'emplacement
2/utilisation d'un gabarit pour le perçage dans l'axe à la viseuse
3/fin du perçage en suivant le pré perçage
4/ perçage du logement de l'écrou cylindrique
5/ premier montage
5/ premier montage
Salut Samuel et tous........très beaux ces lits,une petite peur quand même,la taille des montants carrés me paraissent un peu léger,je m'explique,gamins avec un de mes frères on avait aussi des lits superposés,et les montants me paraissaient plus costauds que les tiens,et la chute de tout ça,eh ben c'est qu'on leur en a fait voir de toutes les couleurs à ces lits,escalades,chutes,donc valait mieux pour les lits,et aussi quelques fois pour nous que ce fusse costaud,et les gamins grandissent vite et chahutent de plus en plus,en espérant ne pas t'avoir fait peur..........
Je ne suis vraiment pas inquiet pour la solidité de l'ensemble et en plus c'est pour une fille qui est toute calme...
Sinon j'ai passé un bonne heure dans l'atelier en fin d'après midi et j'ai commencé les barreaux de l'échelle, j'ai commencé par faire un tasseau carré de 30mm puis j'ai pousser 4 fois un quart de rond de 10mm dans les angles.
J'obtiens un section qui n’est pas ronde, donc pour l'assemblage au montant de manière solide, je fais un tenon rond!
C'est l'occasion d'utiliser une nouvelle méthode
vous pouvez remarquer que je travaille en avalant ce qui me permet de ne pas avoir d'éclat
salut Samuel,
V'la un p'tit gabarit bien malin !!!
je retiens l'idée...
Ton echelle sera elle fixée verticalement ? si ca n'est pas le cas, pour le confort, je pense que c'est pas mal d'avoir le plat sup de chaque barreau à l'horizontal...
amicalement, Fred
amicalement, Fred
L’échelle sera verticale, c'est pas l'idéal pour le confort mais ça ne prend pas de place, par rapport au plan j'ai décidé de l’élargir
Bonsoir à tous, bonsoir Samuel
Super! En plus il y a plein de combines dans ce fil.
Personnellement,comme j'ai un lit à faire, j'attendais ce que tu allais trouver pour percer le tenon.Maintenant j'ai la réponse,Merci
Ca va etre nickel..
pour l'echelle, ne peux tu pas la faire amovible ? avec une position verticale "rangée", qui ne prend pas de place et une position ou elle serait accrochée plus bas, en biais, et à ce moment plus confortable pour grimper ?? Ca rajoute bien du boulot pour un gain peut etre leger...
c'est toujours un vrai plaisir de suive ton boulot Samuel. Je trouve tes ressources impressionnantes. Tant pis pour tes chevilles, mais des fois, faut dire ce qu'on pense, surtout quand c'est positif !!
cordialement, Fred
cordialement, Fred
Salut à tous,
Bonsoir Sam,
Cette technique du tenon rond est extra.
J'ai fait des échelles porte-étagères pour mes enfants voici trois ans avec cette méthode piquée à Guido Henn.
Le gabarit est très facile à réaliser !
Bonsoir Sam,
Je pense que les petits pieds auront du mal à se positionner sur les barreaux situés sur les long-pans.
Superbe réalisation et merci pour les astuces d'usinage.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Quelques petites avancées sur le lit superposé:
l'échelle est en place,
le sommier est péparé,
je vais maintenant tout démonter pour faire la finition
J'ai fini le lit superposé il n'attend plus que le passage du père noël pour la livraison...J'ai bien le rendu de l’échelle
Comme d'habitude, c'est du bien beau travail que tu nous présentes là! Ne change pas ces habitudes!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Zioup Sam,
J'aime bien le rendu de l'échelle aussi ! En plus, la photo est belle, ça ne gâche rien.
Félicitations !
@+ Pegvi
Félicitations !
@+ Pegvi
Les barreaux de l'échelle sont en umbila le bois que j'avais utilisé pour mon meuble de sdb il y à déjà 2ans, quel dommage qu'il soit si irritant pour les voies respiratoires car c'est vraiment un beau bois et en plus plutôt agréable à travailler
Bon ben nous aussi on attend Noël pour voir ton lit monté, en place et en entier !
Le contraste des essences entre les barreaux et les montants de l'echelle rend vraiment bien...
Le lit superposé est livré...
Pas bcp de recule pour vous montrer l'ensemble comme il faut !
enfin le plus important c'est que la propriétaire est super contente
Le lit côtoie le zèbre dans la neige... tout ce qu'il faut d'irréel à la Réunion.
Géant !!!
++ Renaud
Géant !!!
++ Renaud
J' aime beaucoup! Que de technique pour parvenir à un visuel si épuré... Bravo! ( J' aime beaucul le zèbre, aussi! )
Effectivement, on le voit de dos !!!J' aime beaucul le zèbre, aussi!
(°I=)
Que de complaisances sur ce forum ! Moi je ne vois pas un lit mais une barricade qui entrave l'ouverture d'une porte et d'une fenêtre.
phil59- acharné du forum
J'ai découvert la chambre au moment du montage et je suis bien d'accord avec toi elle est minuscule... l’architecte qui à fait cette maison ne connait pas les dimensions d'un lit standard !!!
Il n'y a pas que les dimensions standard des lits que les architectes méconnaissent ou dont ils se contrefichent.
Dès qu'un archi est impliqué dans un chantier, c'est une catastrophe pour le menuisier :
Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières, les exigences contractuelles à prévoir de respecter) précisera la granulométrie de la grave à utiliser par le maçon pour son béton, mais sera toujours succint pour ne pas dire incomplet quant à l'aspect de certains ouvrages en bois.
Il précisera en revanche l'emploi de quincailleries de marques encore inconnues de l'artisan, et non référencées chez ses fournisseurs locaux.
Il exigera des placards en panneaux de 22 mm d'épaisseur, quand presque tous les fournisseurs ne stockent que du 19 mm... et généralement dans un décor que le fournisseur ne commandera que si on lui en achète une palette.
boiseux33- complétement accro
» Pour Noel
» Cadeau de Noël pour ma BZT
» travailleuse pour Noel
» coiffeuse pour noël
» Petits cadeaux pour Noël
Page 2 sur 3
