Cadeau de Noël pour ma BZT
Bien le Bonjour,
Voici mes premiers achats pour ma BZT qui devrait arriver la semaine prochaine, enfin j'espère....
Si vous pensez que je dois acheter d'autres fraises, n'hésitez pas à me le dire, merci.
Ah oui, mon épouse à offert à ma BZT le 3D-Taster.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Cadeau de Noël pour ma BZT
Un beau cadeau ! .. c'est hors de prix ces machins !! ne le casse pas !
Je ne connaissais pas le 3D Taster, alors je suis allé faire un tour sur le net et voilà ce que j'ai trouvé
http://www.machschmidt.de/html/3d-taster.html
On arrivera jamais à tout faire...
C'est surtout intéressant pour faire de la digit 3D avec la CN .. à condition d'avoir le soft qui vas bien, ou de le faire (VB sous Mach3)
dh42 a écrit:Salut,Ah oui, mon épouse à offert à ma BZT le 3D-Taster.
C'est sur, mais faut bien se faire plaisir....
Par contre, pas de prise pour le brancher, mais bon il n'y a que deux fils, je vais attendre d'avoir la machine pour voir le type de prise qu'il me faut.
Il faudra que je regarde de nouveau tes vidéos pour m'en servir.
Sinon, au niveau des fraises, m'en faut t'il d'autre ?
F6fco a écrit:Je ne connaissais pas le 3D Taster, alors je suis allé faire un tour sur le net et voilà ce que j'ai trouvé
Ca c'est sur, les journées vont être trop courtes.
brouno
Re-motoriser la broche avec un moteur de scooter
Construire un changement de vitesse mécanique pour la broche
Transformer un poste à souder en alim 48V/100A
Construire des drivers pap à base de TB6600
Construire une POP laser
Construire un éclairage de broche
Construire un palpeur d'outil
Construire un 3D Tatcher (ben ouais, en fer)
Construire une turbine d'aspi
Construire un cyclone
Construire un étau spécial usinage PCB
Construire un un système de mesure de vitesse de broche
F6fco a écrit:Re-motoriser la broche avec un moteur de scooter
Ah oui, il y de quoi s'occuper......
alors que quelqu'un m'explique, parce que cela fait maintenant 5 jours que je retourne ses photos dans tous les sens et que je ne comprends toujours pas comment cela marche...
Steph
Strib a écrit:F6fco a écrit:Je ne connaissais pas le 3D Taster, alors je suis allé faire un tour sur le net et voilà ce que j'ai trouvé
Steph
Quelques vidéos de Dh42 t'expliqueront mieux que mes mots
Bonjour Brouno
Oui, j'avais compris à quoi servait celui ci, mais celui fabriqué sur le site allemand, je ne comprends pas comment il fonctionne, avec les billes acier etc ...
Stephane
Stephane
Salut à tous,
J'imagine que c'est le fonctionnement du palpeur que tu ne comprends pas ?
Moi je vois la chose de la manière suivante : la pointe de touche est solidaire du deuxième PCB et ce dernier est plaqué par le ressort contre les billes soudées sur la plaque inférieure. Donc c'est des contacts à ouverture; ce qui est plus précis que des contacts à fermeture. Lorsque la pointe de touche heurte quelque chose, elle doit sûrement coulisser grâce au 3 vis qui comportent un tube plastique et un contact doit s'ouvrir. J'ai l'impression que vu son agencement de PCB avec une séparation pour l'isolation, les trois contacts doivent être en série. J'ai pas non plus compris le fonctionnement dans les moindres détails mais il me semble que dans les grandes lignes ça doit ressembler à ça
PS: c'est basé sur un modèle qu'il a trouvé sur cnc-zone (donc explications en anglais pour ceux qui ont de la peine avec l'allemand ). Liens sur sa page.
Wyldix- complétement accro
Le mien ne détecte qu'un mouvement vertical, le 3D taster détecte tout contact dans n'importe quelle direction, ce qui permet de numériser bien plus vite ... à condition d'avoir le programme de numérisation qui vas bien (il n'existe pas encore sur Mach3 à ma connaissance)
En scan vertical, comme sur ma vidéo, ça permet aussi de détecter les surfaces presque verticales, la ou mon palpeur à du mal.
en voila un autre palpeur 3D, fait par Andy (le créateur de CamBam)
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
dh42 a écrit:Salut,
Salut David
Tu as des noms de logiciel s'il te plait ?
Brouno
Sur la vidéo, c'est USB-CNC, par contre le programme de numérisation ne fait pas non plus partie du soft; c'est Arie kabaalstra qui l'a écrit. (un membre du forum Cambam)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3249.msg21925#msg21925
J'ignore si il existe d'autres softs de pilotage gérant ce principe de palpage, ce qui est sur c'est que c'est faisable avec Mach3 aussi, mais il faut faire le programme (Visual Basic) ...
dh42 a écrit:Sur la vidéo, c'est USB-CNC, par contre le programme de numérisation ne fait pas non plus partie du soft; c'est Arie kabaalstra qui l'a écrit. (un membre du forum Cambam)
Ok, merci David.
» un p'tit cadeau pour la noël de ces dames
» Intarsia d'un CHADO
» Si vous n'avez vraiment AUCUNE idée de cadeau pour Noël
» Cadeau de noêl
» Un beau cadeau de noël
» Cadeau de noêl
