Outil de jardinage
+8
Zeb West
le bougnat
12 participants
Outil de jardinage
Vous allez peut-être vous demander ce que vient faire une bêche dans ce forum....??
En fait , je suis tenté par cet outil et ce principe de travail de la terre.. Sauf que , quand j'ai vu les prix pratiqués dans le commerce....comme diraient les jeunes....j'ai halluciné !!
Je suis donc en projet d' en fabriquer une (voir plusieurs , parceque j'ai déja eu des commandes ) .
Ce n'est pas bien sorcier....sauf que je me pose la question sur la qualité de l'acier à utliser pour les "becs"..??
Je n'ai en effet aucune connaissance dans ce domaine et j'ai donc bien besoin de vos lumières .
Merci par avance
Merci par avance
le bougnat- je prends du galon
Re: Outil de jardinage
Ma Dulcinée a cru faire une bonne affaire en en achetant une en promo je ne sais où. Elle n'a pas duré 5 minutes.
Je te suggère d'utiliser de l'acier de qualité si tu ne veux pas aller au-devant de sérieuses déconvenues. Maintenant, n'étant pas métalleux, je ne peux te conseiller pour la qualité des aciers.
J'avais bricolé une grelinette pour ma fille à partir de barres d'austénitique qui servaient à faire les éprouvettes pour les test de traction soit 12x12 et les avais laissées carrées. Le plus dur à été de les souder, sinon ça a bien tenu.
On a tous des écolos jardiners autour de nous
Bonjour le bougnat,
Le principe est intéressant !
Du fer à béton de 12 ou 14 mm de diamètre devrait faire l'affaire si les dents ne sont pas trop longues (genre 20-25 cm).
Mais attention, plus les dents seront longues et plus elles se déformeront facilement. Et en plus de se déformer plus facilement, elles s'enfonceront d'avantage dans le sol et opposeront une plus grande résistance à l'action du jardinier. Donc encore plus de déformations !
En GSB tous les aciers sont identiques à peu de chose près. Si ça ce déforme trop il faut donc choisir un diamètre de tige plus important.
Le plus délicat sera sans doute de faire la jonction entre les dents et le corps... Tu comptes faire la structure toute en bois ?
Je me demande si ce ne serait pas le plus simple. Un peu comme ça :
Antoine- complétement accro
Je pense que ça aura drôlement envie de pivoter avec un manchon bois. Le tout métal permet de souder et ça me semble plus raisonnable au vu des contraintes que vont subir les dents. Pour la qualité d'acier, aucune idée non plus, j'aurais tendance à surdimensionner un peu pour être tranquille.
Ugo- complétement accro
J'ai cet outil. Et je peux vous dire qu'il faut oublier le bois.
Les dents traverse un tube de section carré et sont soudé. Pour les dents le fers à betton est trop tendre. Il faut de l acier tremper et forgé.
Il existe des version avec des manches en tube carré.
J'ai une quatre dents, mais pour mon usage j'aurai préféré une 5.
elrond- complétement accro
Récupérer des tiges de vérins type amortisseur de voiture ou vérins pneumatiques.
Ça devrait être assez solide et ne pas rouiller
Zeb West- très actif
outil de jardinage
Salut et merci à tous pour l 'interet que vous portez à mon problème
Je n'envisageais pas effectivement d'utiliser: - du bois (les pointes soudées sur du tube , c'est beaucoup plus simple et solide !)
- du fer à béton ( je pensais plutot à la pénétration dans la terre rendue plus difficle par les stries !)
- quand aux barres d' "austenitique" ???????
Je me voyais plutot aller par ex. chez "descours et cabaud" ( je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en auvergne !) .Je suis à peu prés sur de trouver chez eux une barre d'acier qui me conviendrait........mais de quelle qualité ???? Je ne suis pas convaincu que le gus qui vend en même temps
de l'outillage , des fosses septiques des betonnières ,et j'en passe.......saura me renseigner sur une qualité d'acier me convenant ???
J'ai donc tout interet à le savoir avant...!!
Quand aux tiges d'amortisseurs ou autres ....faut-il encore les trouver !
En fait ce qu'il me faut ,c'est un spécialiste des différentes qualités d'acier....dispo dans le commerce !!
sur la première photo, l'utilisateur se sert de sa grelinette comme d'une fourche bêche, hors , ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut faire.
l'outil doit rester droit, perpendiculaire au sol, et c'est sur les deux manches que s'exerce la force, simultanément on tire sur l'un en poussant l'autre.
de cette manière, outre le fait que l'on ménage ses lombaires, on évite de mélanger les couches du sol, en faisant remonter la couche profonde, faible en vie microbienne, à la surface.
c'est tout le principe de cet outil.
Si je dis cela, c'est que ça doit avoir son importance pour l'assemblage, le choix des matériaux et les soudures ?
Vincent 38 a écrit:Bonjour,
Tout à fait, mais à l'usage sur le terrain (c'est le cas de dire) il s'avére qu'un léger angle de 15 / 20° rend la manoeuvre plus facile.Totalement perpendiculaire dans un sol lourd avec des dents de 30 cm cm c'est dur.
Pour les outils commercialisés, c'est du cochonium appauvri, souvent de recyclage, appelé autrefois merdonium spacial.
pour un outil de bonne qualité, un XC48(acier demi dur) est suffisant et ça se trempe à l'huile.
sinon, les tiges d'amortisseurs, il siffit d'aller voir les mecaniciens ou les centres auto, avec un joli sourire, ça va bien en general.
il faut dire qu'ils payent une taxe proportionnel au volume, moins il y en a, plus ils sont contents.
KY260- complétement accro
Les prix sur internet commencent à descendre par rapport à y'a 6 mois.
J'avais fait une affaire sur une 5 dents de chez Lebo... et qui à l'avantage d'avoir des dents interchangeables...
Effectivement ça fait très cher... mais ça s’appelle un investissement (payée 73 fdpi au lieu de 110€ à l'époque)
C'est du costaud, je suis en train de travailler un jardin (300m²) à l'abandon depuis 3ans... Comme tout outil de jardinage ça s'entretient.
J'avais aussi pensé à en faire une mais je ne sais pas (encore) souder et n'avait pas le temps d'attendre.
Niveau acier il faut effectivement qu'il soit costaud, si il y a des racines ou des pierres ça va pas faire de plis...
willysmile- petit nouveau
Outil de jardinage
Merci vincent 38...pour la leçon de bêchage...!
Et surtout merci KY260.. Là j'avance ! Est ce que le XC48 correspond à ce qu'on appelait dans mon jeune temps
de " l'etiré "..?? Autre question : est ce que tu juges utile de tremper ( et sur quelle longueur ? ) aux risques de provoquer des cassures ??
Je retiens quand même l'idée des tiges d'amortisseurs ...malgré que si j'en ai 7 ou 8 à faire ( oui,oui,j'ai beaucoup de copains !!) l'affaire se complique un peu !
L'étire, c'est de la feraille de base(du S235 de mémoire).
Le 48 est un bon acier, dispo chez tous les grossistes.
Cet outil m’intéresse également, je vous met le lien d'une vidéo d'un modèle amélioré a la ferme du Bec-Hailouin.
https://www.youtube.com/watch?v=kqrE3pOTo3Q
Archi- petit nouveau
Pour savoir quelle matière utiliser pour les becs, je te suggère d’interroger des gens qui sont dans le commerce ou bien tu peux te renseigner sur des sites Internet. D’habitude, j’achète tous mes outils en passant des petites annonces via https://itunes.apple.com/fr/app/paruvendu/id551018814?mt=8 . Je suis quasi certain que si j’ai besoin d’une bêche, je n’aurais pas de mal à m’en trouver une. Pour t’aider dans ta recherche, je t’invite à te rendre sur http://www.bricr0ama.fr/, mr-bricolage.fr ou bricoler.com afin de voir quelle matière a été utilisée pour les becs des bêches.
charles5- petit nouveau
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Jardinage en permaculture "lasagnes"
» Jardinage en tout genre
» Bois vert pour un manche de jardinage ?
» [Jardinage] Conseil achat débroussailleuse
