Installer un palan
+7
G-rom
icarePetibles
Cyrille6901
11 participants
Re: Installer un palan
avec la hauteur du palan, l'élinguage et la fixation sur la poutre, il va te rester au moins 1m à faire à la main pour la coller sous le plafond !
mois je monterais la poutre et les 2 poteaux à plat au sol, puis je ferais basculer en levant et calant à chaque fois ... à l’égyptienne
OK Cyrille c'est du placo mais la poutre beton repose bien quand meme sur quelques choses !!! c'est dans ce "quelque chose" qu'il te faut aller sceller ton IPN.
Une autre solution, si c'est pour une utilisation ponctuelle est de te faire un portique demontable que tu pourra "trimgbaler" facilement et que tu peux realiser a peu de frais. Va faire un p'tit tour a l'adresse ci-dessous ou tu trouveras ce que j'ai realiser et que je regrette de ne pas avoir fait plus tot ... que du bonheur, demontable, transportable et "remontable" a un seul homme. C'est 1 WE pluvieux de boulot tout simple et sans perte des etancons en plus !!! : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Allez, qlqs photos, ca "parle" plus ...
le portique dans la grange pour deposer un celtic14 de la remorque
montage du portique en 10 min pour decharger un groupe lister
le groupe "pendu" au portique et en "translation" par depalcement du portique par 2m ... que du bonheur
Et je ne suis pas le seul a la "jouer" demontablesur sur base d'etancons, MDus31 a realiser ceci
et le voici a l'interieurde son garage
ramses- complétement accro
Si c'es juste ponctuel, tu peux faire comme moi,
Dernierement pour sortir une fraiseuse de ma remorque (500kgs) j'ai
- mis 2 traiteaux de macon (donnée pour 900kgs chacun... j'y croyait pas...)
- 2 bastaing
- Le palan fixé sur ces bastaing
C'est super simple... bon faut 2 traiteau mais ça se trouve facilement (enfin pour moi...)
- 2 bastaing
ricoud- complétement accro
Merci pour vos réponses;
Ricoud, hélas, avec ce système je ne pourrais pas monter suffisamment haut...
Ramses, c'est un truc comme ça dont j'ai besoin ! En effet, il me faut quelque chose pour installer la CNC sur un support (disons 80cm de hauteur), mais ensuite, je dois la déplacer dans mon atelier... j'avais pensé à équiper le chassis de roulettes, puis les retirer ensuite; ou bien louer un transpalette...
Bon, avec un équipement comme ça, je pourrais tout faire, même décharger ma remorque ! à condition qu'il soit déplaçable. Si l'on fixe quatre roulettes de bonne qualité sous les morceaux de bois, ça devrait être possible non ?
Mais du coup...en y réfléchissant... ce genre de matériel ne serait-il pas plus adapté à mes besoins -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, Ramses, la poutre béton verticale est bien soutenue du coté droit, mais par une autre poutre verticale ! le mur est à l'autre bout de la pièce derrière le placo.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Bonjour Cyrille,
Ce que tu pointes dans ton lien est communément appelé chèvre. C'est très adapté pour soulever un moteur ou autre mais les deux montants à roulettes doivent pouvoir passer sous la charge. C'est le cas pour une voiture.
En conséquence si tu veux déposer une charge au sol, sur un support hors du champ vertical de levage c'est presque impossible. Je parle d'expérience.
Un dispositif avec palan me semble beaucoup plus adapté aux besoins que tu décris.
Je cherche à en réaliser un avec des étais ou autre système vertical et j'ai cherché des roulettes solides pour que l'ensemble soit déplaçable en charge. Si on considère que la charge totale admissible sur quatre roulettes est égale à la charge admissible par une roulette multipliée par trois cela me conduisait à rechercher des roulettes pour 250 Kg. On est vite sur des prix "sérieux".
Donc pour l'instant je suis en stand by.
Cordialement.
Cordialement.
Bois7538- très actif
Bonsoir Pierre,
Merci pour ton retour d'expérience; en principe ma fraiseuse me sera livrée sur une palette et doit s'installer sur un chassis sous lequel on peut passer les pieds de la "chêvre", mais je n'aurais pas forcément pensé à mesurer les passages. Je vais réfléchir à tout ça, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Bonsoir a tous,
t'enmerde pas a mettre des roulettes ... il suffit de deposer la charge au sol, lacher un peu le palan et de "riper" les pieds un apres l'autre et ensuite de remonter la charge et la deplacer de nouveau. Et on repete l'operation a volonte jusqu'a ce que la charge arrive a l'endroit voulu.
Les 2 photo avec le groupe, on a en fait deplacer la 1/2 tonne d'une 10aine de metres en 6 deplacement en moins de 10 minutes !!! Et tu as vu le sol ... meme pas la peine de penser faire rouler quelques chose la-dessus ! Et tres franchement, meme sur un beton bien lisse, je ne serais pas trop chaud pour mettre des roulettes ... j'aime autant conserver le tres bon appui au sol des bouts de poutrelles.
L'avantage indeniable de ce systeme est d'abord le prix riquiqui et le peu de temps pour la realisation tout en conservant la disponibilite des etancons mais surtout la possibilite de "regler" la hauteur des etancons en fonction de la situation mais aussi de modifier la hauteur des etancons pour compenser les differences de niveau de sol.
Comme deja dis, le seul regret que j'ai c'est de ne pas l'avoir realiser 30 ans plus tot !!!
La seule chose est de faire son choix pour la longueur de rail et la charge a vouloir "palanter", une fois ce choix fait, ben ca te donne les dimensions de l'IPN a choisir. Pour ma part, j'ai fais un compromis longueur-poids de l'IPN afin de pouvoir monter et demonter seul. Et si je veux "monter" plus lourd ben je rapprocher les points d'appuis tout simplement.
N'hesitez pas les gars, si c'est pour l'utiliser de temps en temps, c'est la solution ideale.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Help !! Avis ?
Le plafond de mon garage (d'une très vieille maison) est exactement comme sur la première photo de Cyrille6901.
Pouvez-vous me dire ce que c'est exactement svp ?
J'aperçois du bois, un genre de béton grossier qui le recouvre...
Ma question principale est comment puis-je le recouvrir afin d'avoir un plafond plus esthétique ?
Je précise que le plafond est très irrégulier.
Je vous remercie par avance pour vos lumières.
Bach34- petit nouveau
» [Présentation] Mortaiseuse à bédane Multico PM 20
» installer deslogiciels sur ubuntu22.04.03
» Installer des plugin sketchup
» installer une table sur la High-Z S-400
» --Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ?
