installer deslogiciels sur ubuntu22.04.03
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
1) J'utilise depuis peu Ubuntu 22.04.3, j'ai installé postgres 10 mais son icône de lancement n'apparaît pas parmi les logiciels installés.
2) J'ai cherché de l'aide sur le forum Ubuntu mais dans la page concernée le bouton nouvelle discussion est absent.
Merci pour toute aide
A+++ cordialement
rapidego
A+++ cordialement
rapidego
rapidego- très actif
Re: installer deslogiciels sur ubuntu22.04.03
jette un oeil la : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-postgresql-on-ubuntu-20-04
Et je doute qu'il y ait une icône, c'est ligne de commande ou interface, a moins d'utiliser un logiciel tiers : pgadmin, dbeaver
suite postgres
Bonsoir meles,
Merci pour ta réponse, j'ai consulté le lien et effectivement il faut passer le tout en ligne de commande.
Comme c'est rébarbatif je préfère l'interface graphique.
A ton avis peut-on le lancer postgres en mode graphique sous ubuntu?
Jusqu'à maintenant je l'ai utilisé en connexion avec Eclipse en interface graphique sous Windows.
Sous Ubuntu je découvre l'utilisation de postgres.
Étant donné que la programmation c'est ma passion , j'ai viré Windows sur mon portable afin de l'utiliser uniquement pour cette dernière activité et sous Ubuntu.
cordialement
a+++
rapidego
cordialement
a+++
rapidego
Bonsoir Rapidego.
Peut-être en suivant ce qui est indiqué dans ces lien_1 & lien_2 ...
Comme ubuntu est basé sur Debian, ce devrait être similaire ; enfin, je suppose, suis sous Debian12 et n'est pas installé PostgreSql.
Sinon, tu dis que tu utilisais PostgreSql en interface graphique via Eclipse ; Tu peux installer cette dernière appli sous Linux.
A voir si cela te facilite les choses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
postgres suite
Bonsoir Roland,
Merci pour tes liens, c'est pareil c'est de la ligne de commande.
Quand on est habitué à l'interface graphique
En ce qui concerne le travail avec Eclipse c'est différent !
1) création de la base de données avec postgres en interface graphique.
2) programmation d'une appli avec Eclipse.
3) importation de cette BD dans mon appli programmée avec Eclipse j'ai même fait idem avec Netbeans.
4) ce qui donne une relation avec la BD autrement dit tout changements de la BD dans mon appli étaient répercutés dans la BD postgres et vice versa.
J'ai l'impression qu'avec Ubuntu ou autre version Linux c'est plus compliqué qu'avec Windows.
A+++
cordialement
rapidego
A+++
cordialement
rapidego
rapidego a écrit:Bonsoir Roland,
Ce qui est logique, a la base, c'est uns serveur de base de données, donc pas fait pour tourner avec un ide mais pour accepter des connexions a distance. Intalle pgadmin ou dbvear (mon préféré car il se connecte a plein de BDD différentes) et tu auras l’impression d'avoir une interface graphique. Et puis si on aime le dev, normalement on est pas trop rebuté par la ligne de commande.
Non, juste différent, et pour postgresql par exemple, elle est bien plus performante sous linux que sous windows, il y avait eu une série de test dessus car native pour ce système.J'ai l'impression qu'avec Ubuntu ou autre version Linux c'est plus compliqué qu'avec Windows.
Si tu n'a pas besoin de gérer du multi-utilisateur avec des connexion a distance (comme pour une BDD access par exemple), range la grosse bertha et regardes du coté de sqlite ou duckdb
postgres suite
Bonsoir meles
Merci pour tout, j'étais mal parti effectivement je peux confirmer ton aide, ce soir j'ai installé pgadmin 4, c'était toute une gesticulation mais j'y suis arrivé.
Il se lance avec l’icône Postgres, il me reste à configurer le serveur.
Un grand merci pour ton aide et à +++
rapidego
rapidego
» [Présentation] Mortaiseuse à bédane Multico PM 20
» Installer un palan
» --Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ?
» installer une table sur la High-Z S-400
» Installer des plugin sketchup
