-17%
249 € 299 €
--Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ?
--Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ? Empty --Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ?
Message  Hervé-34 28.08.22 15:44
Bonjour à tous !
Eh oui, j'ai 1 nouveau vieux pc ! mais là un portable !
Il est en W7 64b et framework 4.0 ne veut pas s'installer !
c'est normal ? ou c'est moi qui bug quelque part ?
Merci à tous,
PS; ben j'ai fouiné dans notre copain gogole et j'ai trouvé un
net framework qui c'est installé !! et j'ai donc pût installer
l'UC100 !!
--Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ? Empty Re: --Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ?
Message  dh42 29.08.22 16:40
En principe sur W7 le .net framework 4 est déjà installé d'origine.
Message  Hervé-34 29.08.22 17:08
Bonjour !!
Oui, mais alors pourquoi, 1 il ne me l'a pas dit,
2 quand j'ai voulu installer Le driver de l'USB100
il a refusé me disant qu'il fallait le .net framework 4 ??
et à chaque fois que je voulais l'installer "normalement"
ça bloquait avec une erreur !
Alors j'ai trouvé sur un forum un gars qui répondait à la même
question que moi, et il donnait un lien qui allait aussi sur le site
de framework et ça c'est installé !!
PS; il va sans dire que j'ai regardé avant, manuellement si le 4 était là !!
Message  dh42 29.08.22 21:53
Peut être que ton W7 date de Jésus Christ Very Happy (une version SP0 ?) car il est sorti en 2009 pour sa 1ière version, mais le net framework 4 est sortie en 2010, tu as peut être donc encore un net framework 3.5 en natif. (comme Win XP)
Message  Hervé-34 30.08.22 0:12
Bonsoir David !
Ah oui !! putaing !! je n'avait pas pensé à regarder !
il a été remis "d'usine" et.....il date de 2009 !!
Bon sang que tu es savant !!
Alors puisque tu me diriges vers cette direction,
des questions !
J'ai 3 partitions une (C;) presque vide, une (D;)
marquée recovery avec 1.98go et presque pleine,
et une (E;) marquée HP_TOOLS presque vide, avec 89.3Mo
Si je veut mettre un W7 plus récent (est-ce bien la peine ?)
Que faut-il que je fasse de ces 2 partitions ? je les gardent
et je les remet après ?
Autre question, avec les informations que je te donne, est-ce
utile que je fasse quelques frais dessus, ou c'est un bourrin
tout juste bon à installer derrière mon contrôleur de CNC ?
Merci à toi,
--Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ? Caract10
Message  dh42 30.08.22 0:53
re
Si je veut mettre un W7 plus récent (est-ce bien la peine ?) Que faut-il que je fasse de ces 2 partitions ? je les gardent et je les remet après ?
c'est une partition de restauration spécifique HP, c'est pour réinstaller le système en config d'usine + une contenant des outils HP.
A mon avis ça ne vaut pas le coup de trop te compliquer la vie, laisse le W7 que tu as dessus, éventuellement si ce n'est pas déjà le cas fais lui toutes ses mise à jour, peut être le pack SP1 s'il n'est pas déjà mis (en principe le framework 4 ne s'installe pas si pas de SP1, donc tu dois l'avoir)
Je pense que ça ne vaut pas non plus la peine de faire des frais dessus, le CPU est très poussif comparé à n'importe quel PC actuel, 3Go de RAM avec un système 64Bit c'est plus que limite ... et la carte VGA est plutôt faite pour la bureautique, donc pas de SW la dessus si c'est ce à quoi tu pense Wink ... même CamBam risque de ramer.
Message  Hervé-34 30.08.22 13:18
Bonjour David !
Ok, bon, je saurai m'en servir autrement !!
Tient à l'autre !! même questions !
un lien
https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/ideapad/100-series-/Ideapad-110-17-AMD/p/88IP1000753?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Et une chtite capture !
--Résolu-- installer net framwork 4.0 sur W7 64b ? System10
Message  dh42 30.08.22 15:11
Le CPU est plus de 2x plus performant.
Message  Hervé-34 30.08.22 15:54
Bonjour David !!
Donc ?? est-ce que je peut y faire des frais ?
aller jusqu'à 8Go de ram ? même (j'ai un ssd de 250Go qui traine !! )
aller jusque là ?
et si oui, est-ce intelligent d'y installer un W10 mais pas Lenovo ?
avec tout ce qu'il traine comme softs inutiles !
je pourrait mettre les partions avec les drivers et retrouver l'ensemble
des possibilités du PC sans toutes les merdes qu'ils mettent nativement ?
Est-ce un bon plan ? parce-que pour démonter ce portable c'est une vrai galère !!
Merci à toi,
PS; au fait comment reconnait-on un USB 2.0 d'un USB 3.0
il y en a 1 qui est un peu bleu ??
Encore !! vaut-il mieux crucial ou corsair comme mémoire ?
Message  dh42 30.08.22 16:47
dans quel but ? (pour utiliser quels softs)
Tout dépend si les softs que tu compte installer sont compatibles W10 (SW ?) .. et n'oublie pas que si tu installe un Windows, n'importe lequel, il faudra trouver tous les pilotes qui correspondent.
https://www.ouestpc.fr/actualites/usb-2-0-3-0-3-1-comment-sy-retrouver/
apparemment ton PC a les 2
Ça se vaut, perso j'ai utilisé les 2 sans problème (sur des PC de bureau)
Message  Hervé-34 30.08.22 20:16
Bonsoir !!
Ben oui, guère plus ! SW, CB, les Softs d'imprimantes 3D rien de plus !
Mais si je fait une partition dans laquelle je colle la/les partitions TOOLS
du lenovo ?
Par exemple cet AP j'ai essayé d'installer un SW 2012 pas pût !
le SW 2010 sur les 2 DVD pas pût non plus, il manque je ne sais
quel redistribuable qui doit manquer !
Alors qu'avec ma tour sur laquelle j'ai mis un vieux DVD de W10
ça c'est installé tout seul !
