[Présentation] Mortaiseuse à bédane Multico PM 20
jlgcreuse
Après mon fil (ici) consacré à la recherche et à la réflexion sur l'achat d'une mortaiseuse à bédane Multico PM20, voici la présentation de la machine.
Je me suis donc décidé et je suis allé chercher la "bête" ce matin. Je me suis rendu sur le lieu de travail du vendeur et j'ai pu profiter du Fenwick pour charger la machine ! Bonne chose puisque la mortaiseuse fait bien ses 80kg avec le piétement. Installé sur la remorque, le poids assez haut perché, je suis rentré calmement à la maison !!!
Le hasard fait que c'est le vendeur (pro) qui m'a déjà vendu ma combinée qui vendait (à titre privé) sa mortaiseuse.
La voici arrivée à bon port. La descendre seul ne fut pas une mince affaire. Pour cela j'ai utilisé le plateau renforcé par des tasseaux d'une ancienne table de travail que j'ai démonté
Le temps n'étant pas au beau chez nous, le vendeur à filmé la machine pour le voyage. L'ancien propriétaire a fabriqué le socle à roulettes sur lequel repose la machine. Possesseur d'une combinée Lurem, il s'est débrouiller pour que l'on puisse utiliser le timon Lurem, ça marche parfaitement !
La machine ne passait pas de face dans la porte de séparation du garage ! J'ai donc été obligé de démonter le presseur et de la faire passer de côté.
La machine est passé dans la porte avec un peu d'huile de coudes ! Cela me fait craindre l'installation de la SAR que j'attends avant la fin du mois. Normalement, elle passe, mais c'est au centimètre près...
La voilà à sa place, impeccable, ça passe tout juste !
La belle déballée
La suite un peu plus tard !
Amicalement, Damien.
La belle déballée
Re: [Présentation] Mortaiseuse à bédane Multico PM 20
belle machine!
J'attends la suite avec une certaine impatience!
Promis, je vais faire des photos pendant la sieste du petit !!!
Damien.
Damien.
Bonjour Damien
Belle machine en effet, tu dois être content.
A plus tard pour la suite .
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Damien,
Belle machine, et ce doit être pratique de pouvoir la déplacer selon tes besoins.
A quoi sert "le truc en bois", sur la gauche de la machine, sur la dernière photos?
dudu- complétement accro
Salut Olivier,
Le truc en question est un petit logement pour ranger les bédanes, bagues, etc.... Très pratique !
dudu a écrit:A quoi sert "le truc en bois", sur la gauche de la machine, sur la dernière photos?
Voici quelques photos supplémentaires de la machine.
Tout d'abord la plaque moteur, c'est un AEG de 0,55KW qui tourne à 2780 tr/mn
L'inter classique mais de bien meilleure qualité que sur ma perceuse RPC !
Deux trous dans le cache de la colonne permettent d'avoir toujours à porté de main la clef à mandrin et la clef six pans utilisées pour le montage du bédane
Mandrin Rohm s'il vous plait !
Voici le cache mandrin enlevé, on peut voir le vérin qui aide à la remonté de la tête.
Sur la photo précédente, on peut voir la roue denté et la crémaillère qui actionne la monter et la descente de la tête
Le presseur optionnel qui complète le presseur visible sur les premières photos et qui est notamment conçu pour faire les mortaises de serrures dans les portes
Le précédent propriétaire à même fabriqué un petit logement dans le piètement pour ranger les bédanes, bagues, mandrin, etc...
Dommage que toutes les mortaises du coffre soient faite ! ( Ah non, c'est vrai, il en reste deux ! )
Une question, si la B² à tant de mal à rentrer, comment as tu fait pour la Lurem ?
Antoine- complétement accro
Salut Antoine,
Bonne question ! En fait, dans l'atelier, il y a une porte qui donne directement sur l'extérieur. La Lurem est donc rentrée par là, mais le technicien est venu avec un camion équipé d'une grue ! Elle fait dans les 450kg...
Mon soucis, c'est que le livreur de ma SAR n'aura pas un tel équipement mais juste un hayon ! Il devra donc rentrer par la grande porte du garage (qui est de plein pied) et la SAR passer par la porte de séparation prise par la mortaiseuse...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien
Généralement, lors de la livraison d'une machine, le transporteur dispose d'un transpalette.
Se fut le cas lors de la livraison de ma R/D et heureusement. 30 mètre de gravier fin et en pente
douce. J'avais tapissé le sol de planches diverses pour faciliter l' accès. J'ai aussi glissé un petit
billet au livreur.
Je viens de vérifier les dimensions de ta SAR, théoriquement ça devrait passé,mais il va peut être
falloir prévoir un chausse pied.
Amitié,cyril
billet au livreur.
Amitié,cyril
Salut Cyril,
Le soucis c'est qu'il y a une marche à la porte de l'atelier qui donne directement dehors, donc pour le transpalette, c'est foutu !
Pour les dimensions, je croise les doigts...
La mortaiseuse Multico a cette particularité que c'est tout l'ensemble tête/bédane qui se déplace sur trois axes et pas seulement de haut en bas. Ce système permet de faire des mortaises très précises en se passant de table croisée.
Voilà le système de monter/descente classique sur une mortaiseuse à b². Vous avez pu voir le système de crémaillère sur les photos précédente. On distingue le lardon laiton de rattrape du jeu.
La descente est limité par une butée que l'on bloque gràce à la clef six pans
L'ensemble tête/b² se déplace aussi de droite à gauche
Une manette amovible permet ce déplacement
Ce système fonctionne grace à un câble
Reste le déplacement avant/arrière qui fonctionne avec une queue d’aronde et un lardon laiton, actionné par une manette
On peut bloquer cette commande avec la petite manette située à l'arrière de la colonne
Voilà, je crois que j'ai fait le tour !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Ah... j'espère que ça se passera bien !
Salut Damien,
Félicitation pour ton achat, cette fabrication respire le sérieux.... (Sniff, si tu voix ce que je veux dire). Je ne voyais pas trop le déplacement de la tête, maintenant c'est OK. Sur quelle longueur tu translates, quelle Ø maxi de bédane et peux tu mortaiser sans la table (pour faire un logement de serrure dans une porte assemblée par exemple).
Jean-Luc
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Salut Jean Luc,
Pour les déplacements, je mesure ça demain.
Exactement, tu peux la mettre la table plus ou moins haut, la mettre à 90° (ou à un autre angle) pour mortaiser en bout ou l'enlever pour mortaiser une porte assemblée !
jlgcreuse a écrit: Je ne voyais pas trop le déplacement de la tête, maintenant c'est OK. Sur quelle longueur tu translates, quelle Ø maxi de bédane et peux tu mortaiser sans la table (pour faire un logement de serrure dans une porte assemblée par exemple).
Bonsoir Damien,
Félicitation pour ton achat!
Belle machine! C'est donc toute la colonne qui ce déplace, après tout pourquoi pas... Le principe de guidage de la tête est bien identique à la petite Beta, à mon sens, pour ce type de machine c'est ce qu'il y a de mieux.
Tu verra, la B² ça simplifie la vie du boiseux!
Bonsoir Damien
Chic , une nouvelle machine, le veinard !!!¨
je me demande, si je ne vais pas te suivre dans ce genre de distraction !!!
En tout cas, tu as fait un bon choix !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir à vous,
Pour l'instant, j'ai juste fait un essai rapide. Comme j'essaie terminer mon projet en cours, je n'ai pas pris trop le temps d'essayer. Ce sera pour le prochain projet...
J'ai une question pour ceux qui possèdent déjà une mortaiseuse à b² : est-il normal qu'il y est un bruit de frottement métallique ?
Bonsoir Damien
le bruit métalique dont tu parles doit etre un frottement entre la mèche et le bédane le jeu entre les deux n'est pas évident à maitriser
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu,
Je vendeur de la machine m'a montré une astuce avec une pièce de monnaie pour régler le jeu.
Peux-tu m'indiquer comment tu procèdes ? Le bruit est-il toujours présent ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
Bravo tu as acheté ce qu'y semble être le mieux à l'heure actuelle. Avant d'acheter la mienne je me suis interréssé à cette marque, ton modèle coute + de 1800€ HT sans les bédanes et mandrin. j'avais abandonné vu le prix et pas une seule occasion sur le net.
Nota les pièces de queue d'aronde ne sont pas en laiton mais en bronze c'est une des raisons de l'arret de fabrication de ce modèle.
La chance ma souri j'en est acheté une samedi, mon frère me la remonte du sud ouest mi mai ( moins chère que toi Lol)
Si tu le souhaite je dispose de quelques documents multico au format pdf
Toujours pour information et pour éviter toutes croyances :
Le "sois disant" fabriquant (je suppose qu'il est juste importateur) à St Rémy dans le 71 n'est pas très clair (il dit sur ces document que c'est de la fabrication française depuis 60 ans. j'ais des doutes en effet j'ai retrouvé l'ancien revendeur/distributeur sur le 71 (rbmachine de mémoire) il dispose encore de bedane multico de tres bonne qualité à 50% et de quelques accessoires que j'ais commandé en autre service rapide impecable, toute la doc que l'on peux trouver est chez les british et il semble que la fabrication à été outre manche pendant tres longtemps.
Tous les revendeurs francais qui ont encore des multico les bradent et ils ne sont pas nombreux. A ce jour je ne suis pas sur que cette marque produise toujours.
Quoiqu'il en soit ce sont des machines tres bien pensées fiables et performantes.
J'aurais aussi le manuel s'il te manque.
En ce qui concerne le bruit : il faut mettre du jeu entre le bédane et la douille de facon a avoir un jeu fonctionnel entre le foret et le Vé du bédane ( 2 à 3 mm ou une pièce de monnaie)
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Rémy, j'ai fait pas mal de recherche avec d'acheter et les quelques infos que j'ai recueilli diffères légèrement des tiennes. La Multico PM20 est toujours fabriqué à l'heure actuelle, mon revendeur en a d'ailleurs une en démonstration pour + ou - 2000€TTC (sans accessoires). Il y a de très légères différences d'avec la mienne mais c'est vraiment mineur.
La plaque de ma machine indique clairement une fabrication à St Rémy (71, France). J'ai téléphoné chez Multico et à priori, c'est encore eux qui la fabrique. Ils proposent sur le bon coin des machines neuves (la TVA est négociable...) à voir ici.
Ils proposent aussi des modèles "reconditionnés" à un prix plus abordable et garantie 6 mois : pièces d'usures changées, machine réglée et vérifiée. J'ai pas mal hésité mais comme celle que j'ai acheté était à 20mm de chez moi... Modèle d'occasion, ici. Frais de port à prévoir en supplément.
Pour avoir eu un technicien au téléphone, la machine semble inusable, il regrettait presque le fait qu'ils ne vendent pas de pièces détachées Pour moi il est certain que ce n'est pas du matos chinois. La qualité des matériaux et des assemblage n'a rien à voir, la durabilité de la machine en est une preuve encore plus manifeste (ma machine n'a aucun jeu...). La création du modèle remonte d'ailleurs à la moitié du XXème siècle, un temps où on ne connaissait pas encore le matos bas de gamme made in RPC...
Concernant la doc, je n'ai rien et suis vivement intéressé par toute notice, mode d'emploi, etc...
Je te souhaite plein de beaux copeaux avec ta Multico !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je pense plus à un problème de mévente, car chez les professionnels Français, les B² sont assez peu utilisées. Ils utilisent beaucoup les mortaiseuses à chaines (du moins pour ce que je connais)
C'est un peu comme la défonceuse, elle aussi est assez peu utilisée dans les milieux pro.
Le bronze est chère certes, (à peine plus que le laiton d'ailleurs!) mais cela m'étonnerais que l'on arrête la production d'une machine pour ça!tenurby a écrit:Nota les pièces de queue d'aronde ne sont pas en laiton mais en bronze c'est une des raisons de l'arret de fabrication de ce modèle
Dans ma chasse à la place perdue, j'ai bricolé vite fait une tablette pour le piètement de la mortaiseuse à b². Il peut ainsi recevoir la mortaiseuse bout d'arbre de la Lurem.
Je pense améliorer ça en calant la mortaiseuse bout d'arbre.
Peu à peu les choses s'organisent !
Documentation
Bonjour Damien
Comme promis voici quelque documents en ma possession, mon frère me remonte ma PM20 avec le manuel mi mai je te le ferais suivre comme promis
fichier pdf: MULTICO.pdf
Rémy
Rémy
» [RECHERCHE] Mortaiseuse à bédane MULTICO PM20
» Mortaiseuse Multico PM 12.
» Mortaiseuse Multico PM 25
» Mortaiseuse à bedane carrée Fox F14-656
» mortaiseuse a bédane
