-29%
269.99 € 379.99 €
mortaiseuse a bédane
cloclo67
mortaiseuse a bédane Empty mortaiseuse a bédane
Message  cloclo67 Ven 11 Oct 2024 - 16:38
Je suis Claude, mécano, outilleur pour être précis, ce qui m'à permis au fil des ans d'acquérir de vieilles machines à bois et de les remettre en état, car chez-moi je bricole le bois à l'occasion.
j'ai acheter une mortaiseuse a bédane, Fox F14655, d'où ma venue dans ce forum, mais cette machine a pas mal de pièces manquantes, tous les accessoires de bridage en fait, ce qui n'es pas trop un soucis à refaire, à condition d'avoir une vision claire de ce qui est a faire. En fait, la machine a une table mobile mais seulement dans un axe, et ce que je ne comprends pas trop c'est comment sont fait et monter les éléments de bridage de la pièce. J'ai chercher pas mal sans trouver de vue éclatée ou de photos claires , alors je fais appel a vous, connaissez-vous cette machine ? .
Pourrais-je avoir votre aide ?
cloclo.
cloclo67
cloclo67
mortaiseuse a bédane Empty Re: mortaiseuse a bédane
Message  Jivé Ven 11 Oct 2024 - 17:23
Bonjour cloclo
Chance, un metabricoleur a la même
mortaiseuse a bédane Mb10
Il l'a présentée avec différentes vues qui devraient te permettre d'adapter un bridage.
http://www.metabricoleur.com/t10285-mortaiseuse-fox-f14-655
Message  meles Ven 11 Oct 2024 - 17:54
Bonjour claude,
 les photos du sujet sur lequel tu as posté initialement sont explicites, on bride la pièce avec 2 valets pour la maintenir sur la table horizontale, et un espèce  de vis étau  en biais pour la plaquer contre la partie verticale :
mortaiseuse a bédane Img_2358
La manivelle dessous pour aller de Gauche a droite, la profondeur se règle avec les manettes a serrage rapide a l’arrière
Message  meles Ven 11 Oct 2024 - 17:57
meles a écrit:La manivelle dessous pour aller de Gauche a droite, la profondeur se règle avec les manettes a serrage rapide a l’arrière
Quand je dis profondeur, c'est celle entre le parement et le bord de la mortaise, pas la profondeur de cette dernière qui correspond à la longueur du tenon plus 2 mm pour la colle
Message  cloclo67 Ven 11 Oct 2024 - 18:13
Salut et merci pour vos réponses.
En effet j'avais vu les photos et commentaires de ce post, d'ailleurs j'ai commencé la réalisation du guide/appui par rapport a ces photos.
Par contre, ce qui n'est pas vraiemnt clair dans mon esprit : la table de la machine est mobile, et ce déplace de gauche a droite pour la réalisation de la mortaise, mais le guide/appui est fixe, lui. Il n'est pas possible de maintenir la pièce plaquée pour se déplacer avec la table. Je suppose qu'il faut garder la pièce plaquée sur la table avec les 2 valets et débloqué le patin d'appui qui posse la pièce contre le guide, pour déplacer la table et la pièce ?
cloclo67
cloclo67
Message  jcl Ven 11 Oct 2024 - 18:45
Le guide appui se déplace avec la table ET la pièce, il n'y a que la mèche/bédane qui est fixe.
Message  jcl Ven 11 Oct 2024 - 18:47
Autrement dit le quide est solidaire de la table.
Message  tamilhaz Ven 11 Oct 2024 - 18:50
C'est vrai qu'au vu des photos, le guide appui à l'air solidaire du bâti... scratch ce serait étrange comme conception.
Message  cloclo67 Ven 11 Oct 2024 - 19:24
en effet, je vois également que le guide est monter sur le bati et non sur la table, il reste donc fixe lorsque la table se déplace, d'où le sujet ouvert.
J'aurais bien mis le guide sur la table mobile, mais elle est en fonte et aucun bossage de renfort n'es présent la où j'en aurais besoin, de plus le réglage du guide par vis me plait bien, dommage de supprimer cette option, et difficile a mettre en place directement sur la table.
cloclo67
cloclo67
Message  jcl Ven 11 Oct 2024 - 21:25
Selon vous il faudrait donc déplacer et décaler le patin chaque fois que l'on déplace la mortaise? ??
Message  Hervé-34 Sam 12 Oct 2024 - 0:15
Bonsoir !
Et si le bois glissait sur le guide qui lui est fixe ?
on le fait bien quand on toupille ou dégauchi ??
Message  dh42 Sam 12 Oct 2024 - 2:11
Ce n'est pas une fraiseuse ni une mortaiseuse à mèche, tu ne peut pas usiner en te déplaçant latéralement mais uniquement verticalement donc quand tu déplace la table tu n'usine pas.
Le guide est clairement fixé sur le bâti, donc à mon avis la procédure c'est:
- mise en place: on sert le bois avec la presse frontale contre le guide en réglant la position en Y (avant/arrière), puis avec les 2 presses verticales.
- on dé-serre la presse frontale.
- on déplace la table à la position du début de la mortaise et on re-serre la presse frontale. (Le bois n'étant plus serré frontalement, il glissera contre le guide tout en étant maintenu par les presses verticales)
- on usine la mortaise par mouvement vertical.
- on dé-serre uniquement la presse frontale, on déplace la table jusqu'à la prochaine position.
- on re-serre la presse frontale et on usine le "trou" suivant
- etc
Bon, je n'ai pas ce genre de machine, donc je vous laisse tester  jesors
Le seule vidéo que j'ai trouvée sur le Web, c'est une version sans la table mobile, pas de chance  What a Face (F14650)
Message  foxlima Sam 12 Oct 2024 - 17:17
le volant sert à régler la profondeur de la table, donc la position du guide. La table est fixe sur l'axe gauche/droite, ce qui oblige à déplacer manuellement la pièce après chaque manœuvre du bédane. La presse frontale est fixe (comme les 2 verticales qui plaquent la pièce sur la table) et plaque la pièce sur le guide au droit du bédane. On manœuvre ainsi :
- traçage de la mortaise
- positionnement du bédane en profondeur (volant)
- bridage de la pièce
- 1ier percement
- débridage puis repositionnement de la pièce au 2ième percement - bridage - repercement
- on recommence la manip jusqu'à l'extrémité de la mortaise
Remarque : seul le premier percement est en plein bois, les autres chevauchent en partie le percement précédent. La lumière du bédane doit être positionnée côté déjà percé (le vide créé permet l'évacuation des copeaux).
De mémoire, Diomédéa avait créé un post sur la customisation d'une mortaiseuse équivalent avec une table croisée: lien
foxlima
foxlima
Message  JeanPierre Dim 13 Oct 2024 - 11:31
foxlima a écrit:Bonjour,le volant sert à régler la profondeur de la table, donc la position du guide. La table est fixe sur l'axe
La table est bien mobile et se déplace de droite à gauche et vice-versa grâce au volant en façade. Je ne l'ai eue que deux ou trois jours avant que Vincent ne vienne la chercher mais, de mémoire, la façon de procéder est celle décrite plus haut par David(DH42).
mortaiseuse a bédane Fox_f110
Message  foxlima Dim 13 Oct 2024 - 14:19
mea culpa, j'ai confondu avec la fox14-650, entièrement manuelle.
Pour me faire pardonner de cette grossière erreur j'ai trouvé un lien qui peut aider dans la mesure où les photos sont bien détaillées : volant arrière pour la profondeur du guide et volant devant pour coulissement gauche/droite de la table, ainsi que les 3 presses : F14-655
foxlima
foxlima
Message  cloclo67 Dim 13 Oct 2024 - 18:28
Bonjour à tous, et merci pour vos nombreux commentaires.
Je confirme ce que disent JeanPierre et Dh42, la table se déplace de gauche a droite sur l'axe X, et la procédure d'écrite est sûrement la bonne.
Ma machine à bien cette table mobile, mais ce qui est étrange, c'est que seul les perçages pour la mise en place des plaqueurs verticaux et du patin d'appui frontal sont réalisés.
Il n'y a ni trous sur la table mobile ni sur le bâtis pour la mise en place du guide, aucun trou de fixation de la vis arrière pour le déplacement de la table en Y. Je n'ai rien trouver sur le net avec cette configuration, on dirait vraiment que la machine n'à pas été terminée en usine... Les bossages de renfort sous le bâti sont bien présent au bon endroit, mais aucun perçage de réaliser. (je mettrais une photo si je réussi !)
J'ai déjà fais quelques mortaises,( il faut pousser sur le levier avec du hêtre !) mais ça au moins ça fonctionne. Le levier était aussi manquant, remplacer par un bout de tige filetée de M8... sans commentaires !
Cdlt, Claude
cloclo67
cloclo67
Message  JeanPierre Lun 14 Oct 2024 - 11:11
Bonjour Cloclo 67
Il semblerait qu'il y a eu différents modèles(options?) de la 14655, celle de "Vincent" serait la 14655A.
mortaiseuse a bédane Fox_f111
Je crois avoir fait des photos à l'époque avant que Vincent la récupère. Je vais essayer de les retrouver.
Message  pompom37 Lun 14 Oct 2024 - 15:22
Tiens un revenant cheers
ca fait plaisir de te revoir Jean Pierre Very Happy
Amicalement  Christian
Message  JeanPierre Mar 15 Oct 2024 - 10:49
Bonjour Christian,
Merci! Je suis content de pouvoir revenir aussi.  mortaiseuse a bédane 1f609
Message  JeanPierre Mar 15 Oct 2024 - 11:49
Cloclo 67
Comme promis, j'ai retrouvé quelques photos. Je ne sais pas si ça t'aidera mais...on ne sait jamais.
mortaiseuse a bédane Mortai20
mortaiseuse a bédane Mortai17
mortaiseuse a bédane Mortai13
mortaiseuse a bédane Mortai22
mortaiseuse a bédane Mortai24
En espérant que ça te soit utile
