Queues d'arrondes CAMBAM
oakado
Bien le bonjour,
en attendant de refaire mes usinages sur d'autres projets je suis en train de faire un support pour Katana (katana kake) comportant un petit espace de rangement.
J'aimerais faire cette assemblage avec des queues d'arrondes, mais je rencontre quelques soucis.
Pour le moment j'ai défini les usinages en 2.5D pour gagner du temps (je ne sais pas si c'est vraiment le cas d'ailleurs) avec une pente pour créer les queues en fonction de la pièce (je ne suis pas certain que ce soit bien claire mais je met les fichiers en PJ)
Mon soucis c'est que lors de l'usinage, la fraise "déborde" dans la matiere :
j'aimerais que l'usinage s'arrete au niveau du trait vert
Quelqu'un sais t-il comment dire à cambam où s'arreter ?
En 3D on peut utiliser les limites d'usinage mais dans ce cas, existe t-il une méthode similaire ?
Merci beaucoup
Julien
Fichier Cambam
Merci beaucoup
Julien
Fichier Cambam
oakado- je prends du galon
Re: Queues d'arrondes CAMBAM
Il suffit que ta ligne qui sert de base à l'usinage soit plus courte de la valeur du rayon de la fraise coté intérieur
- Fichiers joints
Hello David,
J'y avais bien pensé mais du coup j'éspérais qu'il y ai une fonction qui permette de ne pas devoir retoucher tous les traits.
Sur ce fichier ca va encore, mais j'ai une autres pièce ou j'en ai une trentaine, du coup ca va être un peu fastidieu
Tant pis ca occupera mes prochaines pause dej'
Merci encore et à très bientot !
Julien
Julien
C'est juste mon impression ou tu as dessiné tes queues d'aronde à l'envers ? elles ne servent pas à grand chose usinées ainsi
boiseux33- complétement accro
Ah mais c'est très ennuyeux ça!!!
En fait je suis partie d une face du katana kake (le grand côté ou les sabre seront posés) sur laquelle j'ai dessiné les queues et j ai utilisé ensuite la fonction moule (ou empreinte je suis plus certain du nom) pour faire les autres planches.
Tu arrives à voir sur l image si c est mal fait? Sinon je peux t envoyer le ficher SW ou les autres cambam demain
Ça m inquiète tout ça!
A bientôt
A bientôt
A bientôt David *
Julien
Julien
Oh la vache tu as raison en regardant mon image je me dis la même chose que toi ! Ça ne sert a rien!!!
boiseux33 a écrit:C'est juste mon impression ou tu as dessiné tes queues d'aronde à l'envers ? elles ne servent pas à grand chose usinées ainsi
Bien vu
Ou mais oui je me planter avec cette version iPhone, désolé boiseau!
Merci!
Et vous auriez pas une combine magic pour les inverser?!
Merci!
Dans SW, avec une fonction "pièce symétrique" ... (menu insertion/pièce symétrique) ... mais ça ne marchera peut être pas pour tout. (pas pour les cotés)
Edit: pense à laisser du jeu (environ 0.2mm au total) sinon ça risque d'être impossible à monter .. je n'ai jamais fait de QA à la CN, mais des queues droites .. et vu que le bois à tendance à refuser la coupe, les cotes extérieures sont tj un peu fortes et les intérieures un peu faibles, s'il n'y a pas de jeu ça se monte à la masse !! ... ce serait même une bonne idée de faire un test en réel sur une chute avant de devoir poncer toutes les QA à la main si ça force trop !! (de toute façon, il faudra les reprendre manuellement à cause du rayon de la fraise )
Edit2: note quand même que tu te complique un peu la vie avec le profilage des bords ... pourquoi ne pas utiliser une op 3D vu que tu a déjà une pièce 3D toute prête ?
oui je pense que la symétrie c est foutu, je vais essayer mais a mon jsuis bon pour tout refaire
En fait pour la 3D je le disais que ça serais plus long mais je vais faire la simulation demain je verrais bien.
Je peux faire un usinage 3D que pour les QA et mettre les limites de toutes les QA en une seul opération? C'est un peu ça qui me faisait peur, devoir faire 30 op d usinage...
A bientôt
Julien
A bientôt
Julien
Oui, absolument, une seule op 3D peut utiliser plusieurs formes limites.
Hello Messieurs,
a y est j'ai refait les queues d'arrondes
Je veux bien juste que vous me confirmiez qu'elles sont dans le bon sens cette fois avant de me remettre sur CamBam
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A bientot
Julien
A bientot
Julien
Ce n'est pas vraiment une réponse à ton problème sur Camban, mais tu n'as pas peur que la liaison pieds/caisson soit fragile ?
Parce que ça a l'air fin sous le "caisson"
Tu vas faire ça dans quel matériau ? (j'suis peut-être passé à côté de la réponse...)
En tout cas, c'est joli comme design, même si je ne suis pas un fan du design japonais.
bilou(te)- complétement accro
Cambam, je n'ai pas refais les usinages pour le moment, je voulais d'abort être sûr que les queues d'arrondes sont dans le bon sens avant
pour les pieds, effectivement ca a l'air fin mais ca fait 4mm d'épaisseur de chaque côté, et je vais mettre une "barre" sous le caisson qui rentre dans le trou, mais elle n'est pas représenté ici. Je me dis que 4mm + le "tenon" dans le trou ca devrait le faire.
Normalement le poids supporté par la structure ne devrait pas être de beaucoup plus de 5-6 Kg. Ca te semble beaucoup ? sachant que les montants font 18mm d'épaisseur pour info.
A Bientot
Julien
A Bientot
Julien
Oups,
le materiau, ca va être du Pin massif de 18mm d'épaisseur, à defaut d'avoir trouvé un bois plus "classe", ca servira pour l'essai
Pour les queues, rassure toi, elles sont maintenant dans le bon sens (faudra assembler le fond, le dessus et le dessous, puis les côtés pour que ça marche).
4mm par 18mm, fois 4, je trouve ça juste pour supporter 5/6kg plus le poids du meuble, ça risque de casser si tu souffles dessus, je ne descendrai pas en dessous du centimètre, surtout avec du pin
ah,
bon je vais le laisser plein dans un premier temps alors, deja voir la rigidité de l'ensemble !
Merci du conseil, du toute facon, c'est le premier essai, apres je vais ajouter des petites gravures tout ca tout ca, alors je verrais ensuite
Merci !
Merci !
Je confirme, le pin c'est vraiment fragile ... il n'est pas rare qu'il casse tout seul par séparation au niveau des fibres en fonction de leur sens sur la pièce ... même 1cm ça me parait fin ..
Voici de QA faites avec Cambam:
Compare avec les tiennes, elles sont bien dans la bon sens!
Par contre tu devrais t'arranger pour mieux les équilibrer, je trouve que ça fait plus joli...
Bon après midi,
Bon après midi,
Sympas tes tirroirs!!
je vais essayer de revoir l'équilibrage effectivement, en fait c'est surtout au niveau des angles qu'il faut que je revois un peu le truc je pense.
Hello,
Diomedea lorsque tu as fait tes QA, comment as tu fait pour avoir des QA suivant exactement tes parcours avec une fraise ronde ?
En fait lorsque je fait mes parcours d'outils, j'ai forcément une petite partie qui ne peut être coupé avec la forme de la fraise (environ 1mm dans les coins) et je me dis qu'1mm c'est quand meme pas mal, a part le reprendre à la main ou trouver une fraise de 1 ou 2mm avec une longueur de coupe de 18mm (mais je n'en ai pas trouvé) je ne vois pas beaucoup d'autres solution ?
Peut être arrondir la pièce qui va venir en lieu et place.
Diomedia a adapté sa CNC pour pouvoir utiliser une fraise à queue d'aronde.
elrond- complétement accro
» queues droites
» TRAVAUX et CHEFS D OEUVRES (réalisés par des Compagnons du devoir)
» Assemblages à queues fantaisie
» Queues d'aronde non débouchantes ou pas ;).
» Une boite à queues d'arondes
