Assemblages à queues fantaisie
+8
F6FCO
electricien13
silky
12 participants
Ayant besoin de boites pour ranger des jeux d'échecs, j'ai cherché des assemblages à queues fantaisie.
Les queues d'aronde à la main, je m'y suis déjà attelé pour l'établi de mon petit fils.
Les pièces ayant été usinées à la CNC, je voulais poursuivre avec la même logique. La broche de ma machine ne peut pas sortir de plus de 20 mm de l'extrémité du cadre. Si on rajoute un support de maintien vertical, il ne reste presque rien pour usiner des QA.
Il existe des gabarits pour défonceuse et le système Leight
Et aussi des initiatives originales.
En voici une déclinaison. En façade, un assemblage qui rapelle la silhouette des tours (à gauche) et la couronne des rois-reines (droite).
Sur le côté, les queues en miroir type Leight.
On n'échappe pas à l'usinage vertical. Avec 4 pièces d'angle, cela permet de réduire la hauteur de la pièce à usiner verticalement et d'avoir des façades de longueur souhaitée.
Côté façade, tout s'usine à plat
Un oubli : la feuillure d'insertion du fond
Le couvercle est assemblé comme les façades
Une fois la boite coupée et les logements des charnières usinés.
Essence noyer français, tilleul et érable.
Amusant, non, la CNC ?
Jivé- complétement accro
Re: Assemblages à queues fantaisie
Zolie la boiboite !!!!
Si tu cherches d'autres types de joints, regarde ici
http://www.metabricoleur.com/t6727-cadre-avec-assemblage-specifique-cnc
Je ne sais pas si c'est utilisable pour des boites.
Très beau
çà rend vraiment bien
nagut- complétement accro
Très original !
En fait, où sont passées les ciseaux à bois et le maillet? Tout fout'le camp mon pauv' mosieur...
Très original !
http://winterdienst.info/50-digital-wood-joints-by-jochen-gros/
je n'arrive pas à ouvrir ces fichiers avec acrobat dc
je ne trouve pas non plus de logiciel pour la lecture de fichiers avec l'extension .vlm
silky
silky
silky- complétement accro
Merci Daniel
En effet, les "50 Digital Wood Joints by Jochen Gros" fourmillent d'idées et astuces. Je les avais téléchargés mais pas moyen de les parcourir comme un CD.
J'ai visualisé les pdf, relevé les références et suis allé chercher les dxf dans le dossier data.
Super, pour du mobilier, des cadres, mais pour des boites, les enfourchements n'étaient pas ce que je recherchais.
Du coup, je m'en suis inspiré pour modéliser des formes de base sur Freecad, exporter le dxf et décliner leur multiplication et liaisons avec Cambam.
Hé oui... Comme précisé au départ, je m'étais mis au défi de réaliser des queues d'aronde manuelles pour l'établi de mon petit-fils.
Le coffre coulissant du bas, pas terrible, peut mieux faire
Les tiroirs, c'était déjà mieux
Mais, difficile d'imaginer réaliser ces queues fantaisie à la main.
Pour cette boite, le dessus du couvercle en érable très blanc tranchait avec le crème du reste du corps en tilleul. Du coup, j'ai ajouté une baguette de noyer.
Le fermoir me plait bien sur la forme, mais le doré laiton pure imitation, bof, bof. Je vais essayer un coup d'aérographe avec les peintures de modélisme.
Un autre modèle avec des queues aux oreilles d'ours (Bears chez Leight).
Le positionnement des perçages des charnières cylindre à baril, bon casse-tête. Le moindre écart, c'est loupé.
Finitions fondur cellulosique, mattine gomme laque, cire maison.
Ta boîte (pour les pièces d'échec, magnifiques et originales) en noyer et érable est superbe et c'est vrai pas vraiment réalisable à la mimine...
Tes queues d'aronde faites aux ciseaux sont pas mal, seule la pratique permet de s'améliorer et avec de bons ciseaux super bien affutés et un traçage parfait au tranchet.
Superbe aussi bien les boîtes que les plateaux de jeux, un grand bravo
Bonjour Richard !
ou tu as trouvé des extensions .vlm ?
moi, j'ai des DXF qui s'ouvrent très bien avec CB !!
silky a écrit:bonjour,
silky
Hervé-34- complétement accro
bonjour Hervé,
oui j'avais trouvé la réponse après la lecture du post de "Jivé"
je suis allé dans les 3D data et j'ai pu visualiser les dossiers en DXF et en iGS avec solidworks
je vais voir si je pouvais éventuellement les mettre en application dans un projet
à bientôt
à bientôt
pas de problème pour moi non plus.
Une fois le fichier décompressé, tu peux lancer par "Start.pdf", ensuite cliques sur "The digital joints" pour accéder au premier menu
Ensuite choisis entre les 3 options, ici j'ai choisi "Frame joints " (cadres)
Puis encore un autre menu
et enfin je tombes sur la page du joint en question (ici il y en a 6 différents) ; j'ai choisis le n°2, le nom du fichier est indiqué (ici T_007)
Si tu cliques en bas à droite sur "to the data files" ça t'ouvrira une autre page qui te permettra de choisir le format et qui ouvrira directement le fichier dans le logiciel que tu as défini pour ouvrir les DXF
exemple ici je choisis le DXF 2D
Si tu veux aller chercher le fichier directement sur le disque dur sans passer par le PDF, il faut aller dans le dossier "3D_DATA/2D_DXF10" et la tu trouvera les fichiers avec le même nom
Voila, rien de sorcier.
dans les dossiers "VELL_27" et "VELL_40", fichiers pour Velum .... soft inconnu au bataillon !
bonsoir David,
j'avais essayé mais cela ne fonctionnait pas, alors j'ai bien relu tes instructions et je me rends compte que cela ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas décompressé le fichier "rar", j'ouvrais le fichier "start pdf" à l'intérieur du fichier "rar".
donc maintenant que le fichier "rar" est décompressé cela fonctionne!
comme toujours, un grand Merci pour l'explication de cette procédure.
à bientôt
silky
à bientôt
silky
Jivé a écrit:Merci Daniel
Vraiment magnifique ta boite, Bravo
Chris Rangiroa- petit nouveau
salut jean
et ben chapeau , jolie boite !
le pat- complétement accro
Superbe ! bravo
le rendu est vachement beau avec ce mélange d'essences de bois contrastées !… et une belle patine de finition !
J'ai pas tout saisi pour avoir les fichiers sources…
tu aurais 1 lien direct pour télécharger ces assemblages ?
quel diamètre de fraise tu as utilisé ?
seb92- complétement accro
Merci à vous tous.
Pour le téléchargement, tu vas à cette adresse
Sur la page d'accueil, tu descends jusqu'à trouver le lien
"Download the complete package (49MB) and you get them all including a PDF-Guide and suggestions for use"
Tu peux le télécharger directement :
http://download.flexiblestream.de/Digital_Wood_Joints_Complete.zip
Tu décompresses ton dossier ;zip et ensuite, tu n'as plus qu'à suivre la procédure décrite plus haut par David pour naviguer dans les exemples.
Fraise cylindrique 2 dents de 3 mm, spécial bois de chez Sorotec. Coupe nette.
S'il s'agit des "50 joints", explication ci-dessus.
Si c'est de mes modélisations, j'ai décliné les mêmes types de queue en plusieurs dimensions : 22, 27,5 mm , 36 mm et 55 mm suivant les besoins du projet.
Les modèles unitaires ci-joints.
Dans Cambam, j'importe un queue de 36 mm
J'enlève la partie qui la ferme (obligée pour exporter depuis Freecad en dxf), CTRL+P pour créer une polyligne et Ctrl+J pour joindre. Puis aligner à gauche et en bas.
Je peux alors copier la queue autant que de besoin (ici 2 x 36 mm)
Dupliquer cette forme pour réalisr les queues femelles et mâles.
Partie femelle
Fermer l'ensemble avec 4 points et joindre le tout.
Pour la partie mâle, le "tenon", c'est l'inverse
Mais pour que le "tenon" rentre sans forcer, il lui faut un léger décalage de - 0.1 mm
On peut aussi ne pas accoler les queues et les répartir sur la hauteur de la pièce.
Partie femelle
SUPER, merci les gars pour cette piste super détaillée
à la base, j'aime pas trop les http (non sécurisés) qui font parfois planter les MAC
mais là ça a marché impec !
et les fichiers s'ouvrent bien aussi sur mon logiciel de prédilection pour tous mes tracés de découpe !
Du coup on peut "jouer" sur les poignées des tracés vectoriels pour modifier les formes très précisément
(enfin pour moi qui trouve que sur Cambam c'est trop sensible manuellement au mouvement de la souris en déplacement des poignées…
Le hic ça va être le fraisage sur tranche sur ma machine dont le passage sous Z maxi en bout de fraise est de 100 mm…
mais y'a moyen de détourner l'histoire en raboutant les morceaux avec des feuillures à mi-bois…
Bref, un bel exercice et plein d'idées de formes pour de belles petites boiboites !
ça y est, encore un truc dans la liste des trucs sympa à faire
Mais c'est justement parce que j'ai aussi une limite de hauteur que j'ai pensé à ces pièces d'angle de 50 mm de large.seb92 a écrit:
Tu as ainsi une faible hauteur à usiner pour la partie femelle.
Toutes les autres queues s'usinent à plat et tu peux avoir toutes les longueurs désirables.
ah oui effectivement, ça laisserai quand même pas mal de matière et une hauteur sur tranche très raisonnable
et comme on peut jouer sur les formes ça offre bien des possibilités d'emboitement sur une "faible" hauteur !
Faudra que je teste l'histoire un jour
Superbe boite !!!!!
Quelle taille as-tu utilisé pour les aimants?
Quelle force (en grammes) ont-ils?
Je suis sur des boites à bijoux actuellement et j'hésite pour la force des aimants. Des 5mm x 2mm suffiraient-ils pour un couvercle de 270 x 154 en 10mm d'épaisseur?
Je vous montrerai la réalisation d'ici peu.
Superbe boite !!!!!
chado- complétement accro
Bonjour Alain,
bien sur je laisse Jivé répondre pour sa boite
mais voici mon avis d'utilisateur (en aéromodélisme) de ces petits aimants ; je les utilise entre autre pour maintenir les ailes sur le fuselage (en complément d'élastiques si besoin)
Sur le site, tu as en tête les caractéristiques ; tu peux les modifier par les curseurs
https://www.supermagnete.fr/aimants-disques-neodyme?height=1.00,35.00&length-or-diameter=10.00,70.00&lifting-force-kg=0.76,140.00
pour un calcul de base de puissance nécessaire, tu évalue l'effort de traction appliqué (suivant le besoin de résistance souhaité)
Par exemple si tu as besoin de 800gr d'arrachement, tu prends en conséquence des 800gr…
Attention : tu en mettras 2 donc c'est 2X plus puissant
C'est petits aimants n'offrent pas beaucoup de résistance en cisaillement… toute leur efficacité est en traction.
Autre chose : il faut les positionner bien à plat avec la surface totale // sinon ça n'aimante pas bien…
Faux pas se tromper non plus sur le sens recto/verso… sinon ils se repoussent
Mon truc pour que ce soit bien en place :
• Faire une poche un poil + profonde que l'épaisseur de la galette (pour l'épaisseur de colle, araldite par exemple)
• Mettre en contact 2 galettes avec une feuille de plastic entre (un morceau de sac plastic)
comme ça au collage ils restent bien alignés et la colle qui peut déborder ne risque pas de les coller entre aux
Au plaisir de voir ta réalisation !
Bonjour chado, désolé de la réponse tardive.
Aimants néodymes 6 x 3 mm force N35.
Avec 2 aimants de 6 x 3mm, il faut quand même exercer une certaine traction pour ouvrir la boîte. Des 5 x 2 mm pourraient bien faire l'affaire. Une boite à bijoux ne doit pas être souvent déplacée, j'imagine, c'est juste une fermeture de confort.
Par contre, le logement des charnières doit avoir la bonne profondeur (1/2 épaisseur de charnière) pour que le couvercle ne baille pas et ne demande pas un effort pour plaquer sur le coffret.
comme ça au collage ils restent bien alignés et la colle qui peut déborder ne risque pas de les coller entre aux siffle
Merci pour le truc !
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
» Assemblages d'angles à fausse languette
» Un mur bibliothèque
» bouvettages à entures multiples
» Étagère avec quelques assemblages intéressants
