Le Deal du moment : -38%
99.99 €
anipassion.com
Assemblages d'angles à fausse languette
Assemblages d'angles à fausse languette  Empty Assemblages d'angles à fausse languette
Message  quentin91800 Jeu 10 Nov 2011 - 13:17
Ce midi je me suis un peu amusé avec la scie festool ! What a Face
Après avoir vu cette technique sur le post de diomedea :ici
Mais c'est réalisé à la toupie avec un arbre inclinable, or je n'en ai pas j'y ai remédié autrement, avec la scie festool !
J'ai réalisé des rainure de 5mm en deux passe
Assemblages d'angles à fausse languette  103_0421
On fixe le rail
Assemblages d'angles à fausse languette  103_0422
On règle la scie sur 45° et c'est parti !
Assemblages d'angles à fausse languette  103_0424
Après 2 passe
Assemblages d'angles à fausse languette  103_0423
Attention il y aura une passe plus profonde que l'autre pour ma part j'ai décaler le rail de 2mm en arrière et j'ai remonter de 2mm la profondeur de passe.
Assemblages d'angles à fausse languette  Empty Re: Assemblages d'angles à fausse languette
Message  diomedea Jeu 10 Nov 2011 - 13:24
Bravo Quentin!
J'avoue que je n'y avais pas pensé! Décidément, cette scie permet bien plus de chose que je ne l'avais imaginé!
PS: Tu a du te planter dans les images, mais bon... tu n'est pas le seul! What a Face
Message  quentin91800 Jeu 10 Nov 2011 - 13:36
diomedea a écrit:Bravo Quentin!
Oui le seul truc, faut juste bien régler la profondeur de passe sinon on se retrouve avec un décalage.
Sinon on se retrouve avec quelque chose comme ça :
Assemblages d'angles à fausse languette  103_0425
et le titre aussi ! What a Face
Message  6°sens Sam 12 Nov 2011 - 0:24
Bonjour à vous deux, Bonjour à tous,
Et quand on n'a pas (encore) la chance d'avoir cette scie ?
Pour ma part, j'utilise une mini-cadreuse.
Je détourne son utilisation, en fait : ce gabarit est destiné à faire les assemblages des cadres parfaitement à 90°. C'est une bonne base.
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Onglet11
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Onglet12
Le panneau à couper (noir) est glissé sous l'équerre et vient s'appuyer sur la cale de réglage (blanche.)
L'équerre s'aligne sur un repère tracé sur la cadreuse. On devine celui-ci à l'aplomb du bord droit de l'équerre. Il pourrait être confondu avec l'ombre.
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Onglet13
La scie, réglée à 45°, est guidée par l'équerre, d'une part et par le tasseau d'appui de l'autre. Ici, on le voit apparaître à droite de la semelle de la scie.
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Onglet14
Ensuite, j'utilise un gabarit à 45° sur lequel je viens coucher mon panneau. Là, le réglage se doit d'être parfait sinon on fait du bois à brûler.
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Assemb12
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Assemb13
Les résultats sont très corrects. Ici usinage arrêté.
>>>Assemblages d'angles à fausse languette  Onglet15
On peut aussi utiliser avantageusement la lamelleuse pour cette deuxième opération.
Si cela peut être utile à quelqu'un...
